1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Можно. Но по долговечности окрашенный в заводских условиях АЦЛ в несколько раз дольше прослужит пропитанного битумом картона.
  2. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Надо учитывать, что прочность листов шифера и Ондулина разная. Шаг обрешётки различается, у Ондулина она более частая.
  3. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Добрый день Матильда, подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю:
    1) при покрытия мягкой кровлей мансардной крыши, с утеплением по стропилам - необходимость в пленке отсутствует, в смысле - выполнения функции влагозащиты, так как вода (влага) появляется от конденсата, а он в свою очередь присутствует только у металлических (железных) Крыш.
    2) Правильно ли я отметил на прикрепленных фото, линиями монтаж пароизоляции -синим цветом и мембрану тайвик - красным цветом ?
    3) Можно ли монтировать мембрану сверху вниз, в этом случаи?, т. е. раскатывать от свеса крыши до потолка и на другую часть свеса?
  4. БорисАД
    БорисАД
    БорисАД
    Подольск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста:
    нанял бригаду на по стройку на даче одноэтажного каркасного домика с четырех статной крышей под мягкую черепицу, без внутреннего потолка (типо крыша потолок). Бригадир привез армированную пароизоляцию BAUFILM FIX и диффузионную мембрану BAUFILM WIND на весь домик (крыша, стена, пол), сказал, что отличная из Германии. Посмотрел в интернете, нет ни производителя, ни официального сайта. Не знаю, что делать, оставить или попросить заменить, если заменить, то на какой. Подскажите любую пару в средней ценовой категории. И можно использовать пару на весь домик?
  5. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    оставить эти, производит их я так понимаю Ондулин - качество достойное вполне.
    у вас же они в наличии - посмотрите на этикетке, кто производитель.
    см. также
    https://www.forumhouse.ru/threads/137652/page-67#post-17517172
  6. demport
    demport
    demport
    Нужен совет: Планируется теплая мансарда в срубе, но установка утеплителя и пароизоляции будет позже...рассматриваю мембрану Дельта с самоклейкой по краю, но незнаю вента с или вента н...Хочется что- то покрепче (на временной крыше был изоспан, растаял за 3года(), спс. Да, крыша двухскатная, 12 на 6, градус 40°.
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    При таких условиях достаточно DELTA-VENT N PLUS.
    Но я бы рекомендовал немного доплатить и применить DELTA-NEO VENT, для производства которой используется самая современная технология BiCo (описание см. на сайте ДЁРКЕН, прямую ссылку не могу поставить из-за правил Форума).
    Преимущества: значительно более высокая прочность, УФ-стабильность и термическая стабильность.
    На "временной крыше" был уложен кровельный материал?
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Именно из Германии, :aga:, Вы же взрослый человек...
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    я конечно не Матильда, но выскажу свою точку зрения)
    необходимость применения плёнки есть везде, где существует воздушная вентилируемая прослойка. Она не только защищает от прямого попадания влаги через протечки кровли, падения капель конденсата, но и от насыщения теплоизоляции атмосферной влагой, а также от дополнительных теплопотерь в результате продувания слоя.
    Следовательно мембрана нужна практически для всех видов скатных кровель.
  10. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    вам же Матильда рисовала правильную схему монтажа.
    Мембрана монтируется от карниза до конька!
    Если планируете применять Тайвек, то Софт для такого исполнения не подойдёт. Для работы на участке свободного провиса в холодном треугольнике потребуется запас прочности, которого у Софта нет. Посоветую посмотреть если Тайвек, то Солид, либо Delta Vent N/ Neo или Изоспан AQ-Proff.
    Поверх утеплителя по основанию холодного треугольника хватит и Изоспана А.
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    что-то не пойму вопроса
  12. demport
    demport
    demport
    Заказал дента вента с плюс, крыша временная покрыта была стеклоизолом (рубироид типа)
  13. БорисАД
    БорисАД
    БорисАД
    Подольск
    Очень, очень взрослый (по возрасту). Мой вопрос решился сам собой. По прибытию на дачу, увидел, что домик уже весь окутан. Материал достаточно толстый и плотный. Теперь будем надеется на лучшее image.jpg image.jpg
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Добрый день.
    Подскажите мембрану для вентфасада.
    Дом сип, далее будет обрешетка бруском, утепление ватой 50 мм, далее мембрана, вент зазор и кирпичная облицовка.
    И второй вопрос, по пароизоляции внутри.
    Стоит ли рассматривать мембраны или же просто обойтись пэт пленкой. И как быть с тем, что при монтаже Гкл они естественно все продырявятся саморезами.
  15. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Изоспана АМ будет достаточно
    поэтому ГКЛ монтируется на подконструкцию из подвесов и профилей, чтобы организовать зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой. Монтаж подвесов ведется к пароизоляции с применением уплотнительной ленты дитхусбанд, стыки и напуски пароизоляции на стены проклеиваются герметично.
