1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Юту 96н есть, её можно тоже думаю.
    На первом этаже тоже полы все проклеивал и заводил на стены
  2. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Можно и Н96, но она более "дубовая" (топорщится сильнее на всяких перегибах и примыканиях) + к тому её очень часто подделывают, либо тупо выдают что-то за неё. Если в том же ценнике, то можно в Изоспане посмотреть что-то даже поинтереснее.
    Но если остались остатки, то конечно нет смысла бежать покупать что-то другое.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @DolphinLK, Delta Reflex - это пароизоляция с отражающим слоем. Проще говоря она блестящая и чать тепла может отражать обратно. Это качественный материал, но существуют более дешевые аналоги.
    Юта 96я это просто обычная таканая пароизоляция (как мешок). Если не стоит цели повысить энергоэффективность конструкции, то можно и ее поставить. А так для дома с постоянным проживанием пленки с отражающим слоем актуальны, я бы рассмотрел аналоги других производителей.
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Kabyki, пусть люди привыкают к хорошему) Зачем нужны аналоги, если есть оригинал?
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Человек то скорее всего кислое с длинным сравнивает, вот я и попытался найти что то общее между этими материалами - это естественно цена.
    PS Не в обиду, лично мне цена на Рефлекс кажется несколько завышенной) Армированный полипропилен ламинированный лавсаном дороже некоторых СДМ:)]. Цель то этой штуки экономить.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Юта лежит, ее еще можно вернуть в фирму в какой брали, есть большой диапазон времени по запасу на это.
    Я читал о дельте рефлекс, да понятный материал есть аналоги и у того же юта и того же изоспана.
    Но есть ли смысл городить и на сколько это повысит энергоэффективность?
    У кого не был в домах, на первом этаже всегда прохладней чем на втором, это и понятно, что все тепло стремиться вверх, но если и так на втором этаже теплее чем на первом и с обычной пароизоляции в виде мешка, то смысл переплачивать. Утепление 200, сверху холодный чердак.
    Я так понял, что такого типа мембраны применяют именно на утепленных мансардах, либо где очень мало утепления.
    Выше @dedAfanas, писал что не удобно с таким материалом работать, не знаю, на первом этаже проблем особых не было, нормально укладывалась.
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Имелось ввиду по сравнению с другими упомянутыми.
    При прямых руках и трезвой голове нормально уложить возможно всё, зависит от сложности сопряжений поверхностей.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @DolphinLK, Дело не в теплее или холоднее. Дровишек подкинули, газ прибавили и вот вам теплее. Можно даже не утеплять, просто кочегарить придется больше. В общем вопрос энергоэффективности -это вопрос об окупаемости конструкции, т. е. тут важно время за которое ваши затраты на утепление (в том числе и на пленки) будут покрыты за счет экономии на энергоносителях и вы выйдете в плюс. Это комплекс мер направленных на то что бы поменьше в топку подкидывать. Получается что применение таких материалов обусловлено именно экономической составляющей, а не типом конструкции и толщиной утепления) Для защиты утеплителя и конструкции будет достаточно обычной пароизоляции.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Ветро-влаго защиту какую посоветуете для минваты под сайдингом?
    Изоспан А?
  10. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Люди! подскажите! пожалуйста.
    Точнее скажите, мембрана тайвек софт, вода течет сверху (металлочерепицы пока нет)-всё нормально-не пропускает. А стоит только с обратной стороны провести рукой по мембране-вся вода бежит на руку :ogo:
    Слышал такое и про изоспан А.
    Если честно в шоке, что произошло.
  11. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Затянул крышу дельтой макс. стыки проклеивал мульти бандом. оно того стоит парни. приезжали комне знакомые кровельщики, они сказали что такой мембраны в руках не держали. но сказали что это высший класс пленка.
  12. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Сто раз уже пожалел, что дельту не взял.
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Александр, Tyvek Soft вполне надёжная плёнка, если на неё не попадает антисептик с ПАВами. Поверхностно-активные вещества полностью устраняют водоотталкивающие свойства этой и других однослойных мембран из нетканого полиэтилена. Об этом указано в инструкции по применению. Возможно, такое случилось на Вашей крыше. После укладки м/ч риск протечек будет минимальным.
  14. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    так она и есть топовая в линейке, было бы странно ожидать от неё иного :pioner:
  15. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Лучше начинать с Изоспан АМ она лучше защищает утеплитель от насыщения влагой и продувания.
    Но если условия в месте нахождения объекта позволяют (нет большой влажности и ветров), то можно и Изоспан А.
