1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    на небольших углах наклона кровли (до 20гр) проклеивать мембраны строго обязательно. В остальных случаях настоятельно рекомендуется, чтобы не продувался и не насыщался атмосферной влагой конструктивный слой. Помимо этого, проклеивание стыков предотвращает появление "динамических хлопков" во время эксплуатации, которые могут приводить к механическим повреждениям мембран.
    В остальном соглашусь
  2. Prinkof
    Prinkof
    Prinkof
    Липецк
    Добрый день! Подскажите а имеет ли смысл использовать две разных пленки на одном скате. ? часть ската -утепленная монсарда по стропилам..а верхняя часть- холодная кровля над мансардой? ведь конструктив разный, режимы тоже понимаю разные?
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Prinkof, Если прямо НАДО сэкономить каждую копейку то это целесообразно. Хотя экономия там получится не сказать что огромная.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброе утро. Вопрос между перекрытиями хочу положить спанбонд. Какой нужно брать, где то тут читал от 100 г/м2. Иглопробивной или обычный как геотекстиль плетеное волокно?
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Рекомендация 100 г/м2 из соображений прочности при монтаже. Можете использовать любой, наверное, нетканый будет подешевле. Иглопробивной, термоскреплённый или тканый - для этого применения не имеет значения.
  6. Prinkof
    Prinkof
    Prinkof
    Липецк
    спасибо, согласен что разница небольшая. Тогда получатся я всю кровлю считать буду по умолчанию утепленной. Сооветственно по стропилам мембрану,. Полагаясь на ваш опыт -Какую? ЦФО дом постоянного проживания. Но в эксплуатацию мансарда войдет через пару лет. Соответственн утеплителя эту зиму там не будет. И с конструктивом перекрытия тоже в размышлениях. Первое время это утепление, в последующем только шумопоглощение. Спасибо.
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Спанбонд... Иглопробивной или тканый ? Господа, вы серьезно?
    PS Придираюсь к терминам, понятно что имеется ввиду геотекстиль. :hello:;)
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Если так, то берите как можно прочнее. Solid, Vent N/Vent S (лучше у @Dragofol, уточнить, что рекомендуется в холодную кровлю) Изоспан AQ и т. п.
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Геотекстиль, Naturlich)
  10. zarina26
    zarina26
    zarina26
    SOS! Добрый вечер! в мансардном этаже, стены 1,5 м проф. брус, далее утепляли кровлю.
    Строители накосячили, сами нам признались (мы бы не догадались) мастер вроде проблемы не видит - сделано так -
    1. ОСБ фанера, 2. ветрозащита Изоспан А, 3. стропила, а в них базальт. вата Технониколь 200 мм, 4. пароизоляция Изоспан В, 5. обрешетка, 6. контробрешетка, 7. профнастил.
    Что нам грозит?
    Внутри на ОСБ еще что нибудь будет, наверно гипсокартон.
    Муж думает - между ГКЛ и ОСБ может какую-нибудь мембрану приклеить?
  11. zarina26
    zarina26
    zarina26
    Косяк в том, что изоспан А и Б надо было местами поменять
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Грозит намошим утеплителем, который не будет работать, гниением деревянных конструкций, конденсатом.
    Нужно переделывать.
    + Изоспан А вплотную к утеплителю нельзя монтировать, а пароизоляцию необходимо проклеивать на всех стыках и напусках.
    То есть, проблема не только в том, что пленки перепутали - бригада не знает применимости материалов.
    Низкая квалификация, одним словом.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. По моему вопросу выше который писал.
    Между 1 и 2 отапливаемыми этажами между балок перекрытия укладываем утеплитель, чем его закрывать сверху и снизу от пыления, протечек и т. д. сверху скорей всего будет фанера по балкам на ней ламинат. Кто то говорит только пароизоляция, кто то утверждает оберните Изоспаном А и все будет окей. Пароизоляцию снизу сверху ветрозащиту или спанбонд.
    Меня волнует вопрос еще вот такой. Например ванная комната на первом этаже или на втором, что делать на потолок пароизоляцию? ее нужно проклеивать к стенам, что бы пар, влажность не пошла в утеплитель? И как организовать вентиляцию между пароизоляцией и чистым потолком, что бы там все проветривалось?
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @DolphinLK,
    1) К межэтажному перекрытию имеет смысл относиться как к чердачному. Т. е. снизу вверх пароизоляция - утеплитель - ветрозащита
    2) если необходима защита от протечек, то спанбонд (геотекстиль) не подойдет, используйте СДМ
    3) Санузел. Да, пароизоляцию нужно проклеивать
    4) Там просто воздушная прослойка, невентилируемая.
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Может есть кто с Екатеринбурга, знающий где Юту 85-95 можно купить?
