1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Подскажите трубу вентиляции утепляю ватой 50мм. нужно каркас обворачивать пленкой о какой перед обшивкой пофлистом?
    внизу холодный чердак-там тоже буду утеплять трубу.
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    пока ждал ответа-они уже обтянули) можно ли Сильвером 96 ?
    • image-0-02-04-9bfd7985f771bae1d8d5b0f82838b33b7df78c52796e394f2d83863b6e658276-V.jpg
    • image-0-02-04-22b7d4e1ca9161ef1da3a668b326f233cb4312b8b8befb4b785f9b0ba6d6b5a8-V.jpg
    • image-0-02-04-ef528b88e7fe1b252ffea3e63f19a7eb6abb7b3100605467a16b27af7a4fcd01-V.jpg
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Сразу видно руку спецов Металл Профиля) наружу Д, внутри Н и трава не расти:)]
    а то что по СНиП ни тот, ни другой в качестве внешнего слоя при укладке на утеплитель не подходят категорически, так то строители будут виноваты. Надо делать дополнительный вентзазор между Д и утеплителем, или, действительно, потечёт ручьями. Есть конечно вариант разобрать обрешётку, пока не далеко ушли и положить нормальную мембрану
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан АМ просто пропускает пар и задерживает воду (как и ЛЮБАЯ другая мембрана).Так что, в свете отсутствия зазора между Изоспаном АМ и OSB вопрос только к OSB: мембрана пар пропустила, теперь дело за OSB.
    Вообще логичнее Мембрану монтировать с внешней стороны OSB. Паропроницаемость конструкции это не изменит, но, если уж защищать, то весь пирог.
  5. Julietta777
    Julietta777
    Julietta777
    Люберцы
    А почему делать дополнительный вентзазор? Мне в одной компании сказали, что плёнки металлопрофиль изготавливает фирма Юта. И они то же самое, что ютавек, ютафол. А их же устанавливают без дополнительного вентзазора.
  6. Julietta777
    Julietta777
    Julietta777
    Люберцы
    По теме, какую бы плёнку посоветовали для гидро-ветрозащиты и пароизоляцию? Смотрела на ютавек, ютафол, а теперь уже не знаю
  7. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Не факт что там Юта. Но это можно проверить. На Ютовской должно быть прописано полосой :" идентификация - дата производства, приблизительно 10-15 см от нижнего края.
    >JF 110 ST D + production date + code of operator - для гидроизоляционной пленки + логотип Металл Профиль на пленке.
    >JF 110 ST N + production date + code of operator - для пароизоляции - пленка без логотипа Металл Профиль.
    >(не исключен и другой порядок букв, напр. JF D 110 STAND и т. п.)".
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Смотрите, Juta - это бренд, ютавек и ютафол - это названия некоторых материалов которые Juta производит. Но наличие или отсутствие зазора определяется не названиями, а свойствами материала.
    Ютафол 96, 110 и т. д. - это по сути пароизоляция, зазор необходим. Ютавек 115 и т. д. - это паропроницаемые мембраны их можно укладывать непосредственно на утеплитель без зазора.
  9. Julietta777
    Julietta777
    Julietta777
    Люберцы
    Значит ветрозащиту Ютавек 85 класть без вентзазора, а пароизоляцию Ютафол 110 с зазором?
  10. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @Julietta777, эти материалы не заменяют друг друга, но используются каждый по своему назначению в совокупности.
    Гидроизоляцию укладывают "сверху" утеплителя (с вент. зазором или без него - см. описания к пленкам), пароизоляцию - "снизу" утеплителя (без зазоров).
    Также обратите внимание, гидроизоляцию укладывают как с вент. зазором, так и без него над утеплителем, НО(!) в обязательном порядке с вент. зазором сверху над самой гидроизоляцией .
  11. Julietta777
    Julietta777
    Julietta777
    Люберцы
    А как вам наш пирог? Металлосайдинг, бруски (зазор), ютавек 85, утеплитель, ютафол 110. Строители ещё предложили изоспан fd proff для пароизоляции. Пока прочитала, что она для бани)
  12. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Материалы "пирога" утепления подобраны верно, если утеплитель не из искусственных материалов.
    Выполнение работ на всех этапах обязательно контролируйте сами и всегда спрашивайте, если что-то не понятно у мастеров, не дожидайтесь окончания работ с "открытыми" вопросами. Ремонт кровли соизмерим по стоимости с новой в случае нарушений технологий.
    Обязательно обратите внимание на зазор, выполнен он должен быть таким образом, чтобы воздух мог заходит от свесов (карнизов) до конька и над гидроизоляцией.
    Нахлесты/примыкания/стыки пароизоляции следует соединить очень тщательно - спец. скотчем или лентой, это дороговато, но послужит годы.
  13. Julietta777
    Julietta777
    Julietta777
    Люберцы
    Утеплитель Парок экстра.
    Спасибо!
  14. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    Посоветуйте выбрать пленку, если таковая вообще нужна в данном случае. Если смотреть из комнаты (от тепла к холоду) вагонка-обрешетка-пароизоляция (изоспан В)- минвата (теплокнауф) 150+50мм- ПЛЕНКА ?-доска (пол чердака) 40х150- "холодный " чердак - диффузионная мембрана (факро евротоп35) натянута по стропилам под конек. Вопрос -какую пленку класть сверху на утеплитель?
  15. IgorDE
    IgorDE
    IgorDE
    Подскажите для мансарды кроем металлочерепицей утепляем порок 200мм по совету форумчан выбрали дельта Н вопрос ее применяют до утеплителя и после, или к металлочерепиц нужна гидроизоляция (Строители использовать изоспан всегда).Для вент зазора рейки 50/20 достаточно?
