1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Delta vent N это и есть гидроизоляция, кладется непосредственно на утеплитель, т. е. между утеплителем и м. ч. Вентзазор по СНиП не может быть менее 50мм, вы конечно можете попробовать поставить рейку на ребро, но что то мне кажется она будет трескаться, обычно используется брус 50*40 или 50*50.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Мембрану поверху утеплителя, далее контрбрус вдоль стропил.
    2. 50*20 - мало
    3. Внизу утеплителя (со стороны помещения) - должна быть пароизоляционная пленка, к примеру, Изоспан Д. Которую обязательно необходимо проклеить специальной соединительной лентой на всех стыках и напусках.
  3. IgorDE
    IgorDE
    IgorDE
    Благодарю за подробный и понятный и полезный ответ!
  4. IngaL
    IngaL
    IngaL
    Добрый вечер. Подскажите как правильно пирог сделать. Дом стоит, мансарда будет жилая. Крыша - керамическая черепица на рубероиде, дальше обрешетка. 4 кукушки. Дом куплен вот с таким решением. Если начать делать пирог, правильно ли я понимаю, что: сначала вент. зазор, потом мембрана (думаю про тайвек), потом утеплителя 15-20 см, затем пароизоляция. Так? А как в кукушки мембрану заводят? Как крепят её?
  5. Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Вечер добрый!
    Есть сруб из бруса 150х150 в дальнейшем будет утепление снаружи. Фундамент свайно-ростверковый. Дом для сезонного проживания апрель-сентябрь и иногда в выходные зимой.
    Подскажите, правильно ли расположены пароизоляция и гидроизоляция в перекрытиях и кровле. Зимой при проживании хотелось бы отапливаться только первый этаж.(как вариант)
    1. Перекрытие 1-го этажа по деревянным балкам снизу вверх:
    Черновой пол
    DELTA VENT N
    Утеплитель PAROC 200 мм
    DELTA-DAWI GP
    Полова доска
    2. Перекрытие между 1-м и 2-м этажом по деревянным балкам снизу вверх:
    Вагонка
    DELTA-DAWIGP
    Утеплитель PAROC
    DELTA VENT N
    Половая доска
    3. Кровля снизу вверх (два ската)
    Вагонка
    DELTA-DAWI GP
    Утеплитель PAROC
    DELTA VENT N
    Металлочерепица
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Все правильно, главное вентзазоры не забудьте.
  7. Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Благодарю за ответ! Вентзазоры должны быть между доской пола и пленкой, между МЧ и пленкой ?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да и ещё между вагонкой и пароизоляцией.
  9. Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    В перекрытии 1-го этажа DELTA VENT N положить по балкам (брус200х100) или под балками ?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если я правильно понял- пирог пола 1 этажа? Дельта вент N под балками, самый близкий к земле.
    И неплохо бы было, если самую дешевую пароизоляцию постелить на землю и присыпать песком- отсечете влагу из земли.
  11. Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Т е все же под балками и под черновым полом ? Планировал VENT N по черновому полу и балкам, а потом утеплитель.
  12. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    ИМХО:
    1) дедовский способ - рубероид на землю прокрееенный по стыкам (мастикой для кровли)
    2) желтая пароизоляция для плоской кровли 200 мкм толщиной
    3) черная ПЭ пленка плотностью около 130...150 гр/мкв
    Во всех вариантах крепить края к фундаменту чем-либо, вплоть до брусков
  13. Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Грунт под домом обязательно изоляцией закрою, пока не решил чем. Нужен материал который не "развалится" в грунте за 2-3 года.
  14. Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    У меня фундамент свайно-ростверковый, до бруса закрыть не получится.
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    конструкции 1 и 3 - верные, вторая - тоже будет отлично работать, но применение подкровельной мембраны в межэтажном перекрытии (между тёплыми этажами) не является обязательным. Но если не хотите компромиссов или есть остатки неиспользованного материала - всё делаете правильно.
    Для защиты от грунтовой влаги к перечисленным мерам (плёнка по грунту) важно добавить хорошее проветривание холодного подпола. Это будет самой эффективной защитой конструкции перекрытия.
