1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Мембрану планируем использовать в конструкции 2 т к в зимние визиты отапливать будем только первый этаж. А какие могут быть компромиссы?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Sseerrgg11, @Dragofol, Я бы пересмотрел конструкцию "цоколя". Учитывая что дом с непостоянным проживанием. Я бы сетку туда положил вместо Vent N или что нибудь менее водоупорное.
  3. Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Какую сетку Вы имеете ввиду ? Менее водоупорное в какую сторону, из тепла в холод?
    Получается, что нижним слоем изоляции (как вариант Vent N) здесь надо предусмотреть защиту утеплителя от влаги из грунта и обеспечить выход влаги попавшей в утеплитель из теплого помещения.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Простите, а как паропроницаемая мембрана Vent N защитит конструкцию от влаги из грунта? Это паропроницаемый материал, т. е. пар проходит через него свободно или у вас вода до перекрытия поднимается? Тогда нужно подумать о дренаже.
    PS СДМ в данной конструкции выполняет только функцию ветрозащиты и в некоторой степени нужна для удержания утеплителя, больше она там ни для чего не нужна.
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Dragofol, есть вопросы относительно пароизоляции мансарды с задувной изоляцией между стропил. Чтобы не удалятся от темы топика задам их в своей теме. Заранее спасибо за ответ.
  6. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    Подскажите нужно ли подшивать потолок доской дюймовкой на пароизоляцию delta reflex? В инструкции у них нет никакого чернового потолка.
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    В инструкции ДЁРКЕН есть след. рекомендация:
    "При утеплении пологих крыш (менее 30°), при использовании недостаточно плотного утеплителя (менее 30 кг/м³) монтаж поддерживающих брусков или настила является обязательным требованием".
    Устройство чернового потолка обязательно также в том случае, когда внутренняя отделка (например, ГВЛ) будет установлена на системе подвесов с шагом по проекту. Поэтому черновой потолок всегда будет более предпочтительным решением.
  8. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    Спасибо. Перечитал, все понял.
    На скосы 45 градусов бруски по инструкции не нужны, думаю будет не лишним укрепить утеплитель капроновой ниткой.
    А на плоскую часть какое количество и сечение досок должно быть? Утепление будет между стропил, затем поперек брусок 50*50 и еще один слой утепления. Потолки будут натяжные. Не хотелось бы сильно нагружать брусок 50*50, который крепится каждые 60 см и висит в воздухе? И еще это пароизоляция с отражающим эффектом, а я половину ее площади досками закрою?
  9. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    Здравствуйте, однажды уже спрашивал про пленки применительно к своей ситуации, но теперь уже в плотную подошел к кровле, мансарде и другим пирогам. Вводные на фото, гараж пристроен к дому. В самом гараже предполагается минимальное отопление, что-нибудь около 0-5 град. Над гаражом предполагается жилая, отапливаемая мансарда. Из-за уклона скатов ее площадь меньше площади гаража. Перекрытие - брус 100х240 на ребре.
    Вопросы:
    1 какие пленки/мембраны нужна применить, учитывая, что холодное помещение ПОД теплым, а не над ним? Интересуют не бренды, а скорее, пленка по НАЗНАЧЕНИЮ
    2 Мансарда оказывается "кубиком", который помещен под стропилами. Какие пленки и мембраны нужны там? Кубик же должен быть "завернут", если я правильно понимаю...
    3 Как закрепить ветрозащитную мембрану в стене дома (стрелочка на фото), к которой примыкает крыша гаража? Сейчас я в газобетоне сделал болгаркой штробу глубиной около 5 см и шириной около 1 мм (как диск) вдоль вей длины стропил до конька и думал запихнуть мембрану в эту штробу на какой-нибудь герметик или пену. А как правильно?
    Извините за качество фото...
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    При утеплении ригелей (затяжек) достаточно сделать черновой потолок из дюймовки шириной 100 мм с зазорами также 100 мм. Иногда вместо досок используют шнурку или полосы из пароизоляции шириной 50 мм. Если DELTA-REFLEX или её аналог вы будете закрывать дополнительным слоем утеплителя, то отражающий эффект будет потерян.
    Но не стоит переоценивать этот теплоотражающий эффект, главное достоинство качественной пароизоляции любого производителя - исключение конвективного парообмена с воздухом и снижение до минимума диффузионного переноса пара.
    За брусок 50х50 не стоит переживать, при нормальном креплении к ригелям он без проблем выдержит нагрузку от доп. слоя утепления, натяжного потолка с подсистемой.
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Megahomyak, конструкции крыши и перекрытия над холодным гаражом одинаковые (порядок изнутри наружу):
    1. пароизоляция
    2. Утеплитель
    3. Диффузионная мембрана (ветрозащита)
    4. Контробрешётка для крыши и поддерживающая обрешётка для перекрытия.
    5. Кровля / негорючая отделка потолка в гараже.
  12. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @Dragofol, отдельное спасибо. А что насчет крепления пленок в указанном месте?
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Плёнки к газосиликату приклеивайте клеем (полиуретановые SOUDAL / SIKA) или DELTA-THAN.
    Односторонние ленты, которыми проклеивают нахлёсты плёнок, приклеивать к кирпичу/газобетону нельзя.
  14. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, что будет лучше:
    Изоспан AQ proff или DELTA-VENT N ?
    Дом-баня, полтора этажа. Верхний этаж жилой.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дельта.
