1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Delta Vent N
  2. plex
    plex
    plex
    @raf2603, @Pil18, Спасибо!
    А у меня что то руки чесались купить Изоспан AQ proff .
    Еще вопрос, если я правильно помню, то плотность у Дельты 130, а у Изоспана 180 и даже не смотря на это Дельта будет лучше?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А вам высокая плотность зачем? :)
    В мембране важнее не плотность, а качество\толщина "фильма" - самой мембраны и качество и технологии, применяемые при склейке.
  4. plex
    plex
    plex
    @Pil18, да сам не знаю зачем) Вообщем решился и заказал Дельту, как Вы и советовали)
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не пожалеете, тем более, что она сейчас подорожает еще на 10% ;)
  6. Aleksey75
    Aleksey75
    Aleksey75
    Здравствуйте, на перекрытие 1го этажа снизу вверх изоспан а, плитный утеплитель, вент зазор, изоспан в. Всё правильно? Летняя дача с возможностью зимних наездов на выходные. Запутался совсем... Спасибо.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У вас утеплитель будет лежать на плёнке? Никакие плёнки не могут служить опорой для утеплителя, нужен черновой пол (разреженная доска).
    Зазор между утеплителем и пароизоляцией не нужен, но очень желательно между пароизоляцией и чистовым полом.
    Вместо Изоспана А рекомендую Изоспан А цоколь - он более гидрофилен, протечки не так страшны.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Снизу верх должно быть так- отделка потолка, вентзазор, черновой потолок, пароизоляция с проклейкой швов и премыкание к фронтону, стенам, утеплитель, ветрогидрозащита с паропроскаемой способностью (Изоспан А), вентзазор, пол.
  9. Aleksey75
    Aleksey75
    Aleksey75
    Я не правильно выразился, имелось ввиду пол первого этажа, подполье сантиметров 40. Есть вентиляция подпола, ещё хочу полиэтилен на землю постелить. Под утеплитель прикручу бруски и положу на них доски для основы.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тогда наоборот- пароизоляция сверху, Изоспан А снизу
  11. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    Добрый вечер, уважаемые гуру. Чем больше читаю эту ветку, тем больше запуталась во всех мембранах. В прошлом году осенью нам соорудили кровлю: металлочерепица, обрешётка, контробрешетка, гидропароизоляция нанизол С, стропила. Это подходит только для холодного чердака. Вопросы: 1. Устойчивость к УФ у этого наноизола (на сайте) 3 месяца, внутри довольно светло, снизу стропила не обшиты, это значит пора менять мембрану? 2. В дальнейшем хотим утеплить кровлю (двухскатная под углом 45 градусов), на первом этаже баня (парная, моечная, ко). Для этого придется демонтировать металлочерепицу и смонтировать снова, применив супердиффузионную мембрану, или не трогать МЧ, убрать наноизол и закрепить СДМ, обогнув стропила, затем утеплитель и пароизоляцию (вроде в дачном ответе так делают)? 3. В наноизоле уже есть дыра (осенью вроде не было, возможно от сквозняка появилась) - что с ней делать, латать или менять всю мембрану, опять же с демонтажем МЧ или огибая стропила? Жду совета с пояснениями.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Самый надежный вариант - демонтаж, переделка и монтаж.
    Все остальное может плохо работать и сложнее в реализации
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Соглашусь с Pil18, самый оптимальный вариант демонтаж и монтаж правильного кровельного пирога.
    Так как вариант монтажа мембраны снизу кусками- не айс.
  14. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    Оставим холодный чердак. Заплатку можно поставить на мембрану? Или тоже спасет только демонтаж?
  15. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброй ночи.
    Собираюсь утеплять фасад эковатой. Встал вопрос выбора мембраны. В одном магазине нашел Керамоспан А по рубь триста за 70 квадратов. Подскажите, приемлемая ли цена для этого материала, ну и как, собственно, сам материал?
