Кирпичная буржуйка для летнего домика
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем androbob, 14.01.12.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Если сделаете тонкостенную печку - она и так может разогреться больше 100 градусов по наружной поверхности... зачем вам колорифер.
    Вот щаз покидал для интереса кирпичи off-line :)]
    вот получилась такая. Меньше 500 кг без каркаса. Подовая, чтобы не раскалялась, дверка финская герметичная, чтобы не угорать. Ещё в задвижке сделать 2-3 дырки диаметром 10-12. И можно не дожидаться догарания углей, имхо...
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если так сделать, печь не будет излучать тепло, а воздух будет циркулировать слабо, к тому же не будет возможности контролировать состояние кладки, которая если треснет, отремонтировать не будет доступа, а вместе с циркулирующим воздухом может пойти и дым с угаром.
    Я бы колпак над топкой повыше сделал.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Ну там можно сделать повыше, было бы куда. М. б. убрать среднюю перегородку в колпаке.
    Есть непроверенные данные, что в подобного типа печах можно сжечь дрова до образования углей (сжечь летучие), а угли через наполовину прикрытую трубу, догарают всю ночь при наглухо задраенной дверке. Т. е. может быть длительностью выдачи тепла скомпенсируется малая масса термоаккумулятора... подробнее об идее таких печек тут: http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2915&highlight=%EA%EF%E4+%EF%EE+%F1%E0%F0%E0%FE
  4. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Не, я боюсь чтоб угли не прогорели то, есть печальный пример. Хотя надо подумать. И порядовка суперлегкой печи, Вам бы многие спасибо сказали.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Правильно боитесь, надо в такой системе добиться хорошей герметичности самой печи (дверок, чисток). Тогда при открытой (приоткрытой) задвижке - выдувать печь не будет. Собственно в европе так делают, оттуда и норма на дырки в заслонке. Тока при этом сама печь должна быть герметичной. Здесь как раз кожух печи - очень кстати. Фишка именно в том что печная задвижка на ночь полностью не закрывается, а колпаки при этом не выстуживаются. Печь, как утверждается, на остывании засасывает воздух трубой, он опускается вниз и тихое горение углей возобновляется и может длиться всю ночь (сколько углей хватит).
    Но отзыв только один, т. е. надо перепроверять. Но и без этих сложностей использования (без них) печь всё равно вполне рабочая. Подовая печь хайло из топки над дверкой (как в русской печи), второй ярус печи - колпак с рассечками. В целом никаких экзерсисов, голимая классика, но позволяет, как говорят - необычный режим топки.
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Профилем не получится, оцинковка слаба и от температуры вообще поведет, ГВЛ тоже нельзя-пахнет от нагрева. Защиту ГВЛ можно делать-с тепловым зазором от печи-26см.,на форфоровых втулках. В кухонную плиту вместо духовки можно ставить трубу, раньше так и делали.
  7. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А просто заштукатурить глиной с песком с сеткой, и следить, и если надо подмазать и побелить- недолго. Просто печка эксплуатироваться будет нечасто. Кирпич мне дадут, его 2 ряда внизу с песком-наполнителем, потом ряд шамотного без колосников, потом им же в четверть кирпича топливник, колпак, верхний ряд. А потом трубу опять из кирпича. Надо посидеть порисовать ряды, посчитать количество-вес.Дверку посмотреть в магазине, прикинуть как ее вписать в ряды.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Почитайте книжки по печному делу. Там рекомендуется на каркас уголок 4-ка 25*25 - 40*40, сварной. На вкладки АЦЛ или кровельное железо.
    АЦЛ бояться не стоит, много придумано про него, как только вы его заштукатурите и покрасите - вред асбест принести не сможет, а зато замечательный конструкционный материал.
    Я вон пожил в 137 серии, залил меня сосед сверху - гипрок весь разбух (ниша с трубами) на кухне, купил два шиферных плоских листа, пилил ножовкой, сверлил дрелью, правил рубанком, посадил на шурупы, снизу кафель приклелил, сверху зашпаклевал и обои наклеил, любо-дорого... и нифига не разбухнет больше :super:
    Это всё коммерческие войны, нет нигде больше таких месторождений асбеста, вот и вся отгадка. Если дышать много лет любой минеральной пылью - всё будет то же самое... асбест ничуть не хуже. Покрыть - вопроса нет.
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Надо посмотреть на строительном рынке плиты, с ними можно наверное не шамот а просто кирпич использовать. Появилась мысль, заказать в ближайшей железной мастерской железную 6мм буржуйку, и как следует проложить внутри шамотом или кирпичом в четверть. Чертежи качественной буржуйки имею, с 2 пламегасителями, только надо подумать как это все вписать
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Про асбест всё правильно, но поскольку он теплоизолятор, наверно печь им обшивать не стОит, уменьшится теплоотдача. Это хорошо для защиты деревянных конструкций или если надо сохранить тепло в печи для водяного отопления, чтобы не перегревать кочегарку.
    Зачем такие сложности? Обложить готовую железную печь изнутри сложнее, а размер, КПД и теплоёмкость небольшие. Проще и эффективнее обшить кожухом кирпичную конструкцию, как предлагает VVU, очень хороший вариант, если не хотите строить в полкирпича.
  11. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Вобщем пришол к окончательному решению, прикинул, думаю в том месте где я хочу строить печку, пол выдержит (там у меня фундамент под пятой стеной, еще поставлю крепкие подпорки)- гдето тонну. Это гдето 250 кирпичей, вот с таким количеством, это и на трубу тоже, буду подыскивать печку. Конечно не кирпичную буржуйку, после Ваших разьяснений, маленькую возможно урезанную, но печку. Скорей всетаки в полкирпича.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Не ищете вы лёгких путей :)]
    Как говорил мой шеф на дипломе: "лучшее - враг хорошего" Кирпичная печь, конечно лучше, да, клали их на деревянный сруб, даже Русские Печи. Но у них же условия были специфические, даже кирпича не было, не то что железа. Не знаю какой у вас домик, но начинали вы с буржуйки, сейчас готовы печь. Может фундамент всё-таки сделать? И сделать всё хорошо и правильно?
    Всё возможно, если хочется
  13. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Повторюсь, печечку я хочу построить на крайний случай, когда напругу отключают. Что было всего раза 3 такое, но мне хватило этого, штоб проникнуться мыслью о необходимости печки. Сначало я пошел на рынок, спросил продавца посчитать железную с трубами, он сказал по минимому 25т.р., может я и купил бы такую, но с детства заложено -протопил до синих огоньков а опосля закрывай заслонку и спи спокойно. Место чему то постоянно горящему в котельной, отдельной или в специально оборудованном подвале. Кирпичную буржуйку я думал сделать с 2 вмурованными в нее железными трубами 5мм. по горизантали с небольшим углом, по словам автора этой идеи напор горячего воздуха из такой трубы- калорифера таков, что гасит спичку. Тесть быстрое прогревание комнаты, где можно пережить ночь обеспечено. И одновременно идет накопление тепла в кирпичном массиве, но подумавши что то не решаюсь я на эту идею. Построю всетаки маленькую печку, чтоб выдержал пол только. Темболее кирпич мне подарили. Делать же основательную печь с фундаментом, просто, во первых у меня от земли до пола полтора метра растояние, потом просто некчему она, ведь я топлюсь маслянными радиаторами, мне хватает 2 кв. Но на всякий случай печку пускай маненькую иметь желаю.
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Сделайте печь маленькую в виде камина, дверцу со стеклом поставите-и забудете про радиаторы-на огонь можно смотреть бесконечно...
