1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Строительство дома-бани из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Артур2, 14.01.12.
  1. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Подполом прокладывайте.
    Несущие балки не ослабляйте.
  2. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    То есть как это под полом? Со стороны улицы? У меня снизу балок будет подшиваться черновик, затем утеплитель между лагами, затем хочу поперёк балок сплошняком ЭППС -50 мм.,ОСБ и ламинат. От чернового пола до земли 40-50 см. Что-то типа этого...
    [/quote]
  3. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Да, вот в этом пространстве (между поверхностью земли и всеми подшивками пола) и проложите трубы, то есть подвесьте на хомуты к "черновику" со стороны улицы. Трубы сделайте с уклоном и предусмотрите возможность дренирования. Еще можно увеличить толщину экструзии (допустим 2 раза по 50) и проложить между слоями (в проделанных штробах ЭППС) трубы, тогда и конденсата не будет.
  4. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Второй вариант мне больше импонирует, оправдывает скрытую электропроводку в сгораемых конструкциях и полы будут еще теплее. Хотя если зашить цоколь, то и первый вариант будет считаться скрытым. Тут уже смотрите по ситуации с наименьшими затратами.
  5. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Спасибо за совет! Мне второй вариант тоже более нравится, вот только поднятие пола ещё на 50 мм. меня смущает (хотя второго этажа не будет, только лофт и "второй свет")А цоколь я не хочу закрывать. Хочу наооборот сделать вентилируемым.
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
  7. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Чей? :faq:
  8. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Я думаю Артура, извиняюсь что ответил
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Артура...
  10. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Эт шутка такой был;)Конечно Артура...Здесь другие не рассматриваются.
  11. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Вот такой вот бардак творится при устройстве чернового пола на 2 этаже. С тех пор как на пилорамах появились ленточки и понятие "максимальное качество" заменилось понятием "максимальный объем продаж", доска потеряла геометрию, а именно играет разница в толщине. Но выход есть всегда. Просто достаточно доски собирать на шканты. В пространстве между лагами используются шканты из 5-ти сантиметровых обрезков двухсотого гвоздя. Такое решение позволяет выровнять верх пола, потому что расстояние до шканта от поверхности доски берем одинаковое и получается верх ровненький. Также, таким образом, при хождении доска перестает друг об друга тереться, что препятствует скрипу, и получается прочная монолитная поверхность. Далее на доски планируется 10 мм фанера, подложка и ламинат.
  12. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    А доска, которая меньше по толщине, получается как-бы на весу .?Не будет ли она прогибаться? Я тоже примерялся к такому варианту, но мне сказали что лучше положить все доски на лаги, а затем весь пол отцеклевать и убрать неровности. Как такой вариант?(я просто интересуюсь, а не утверждаю, т. к. мне предстоит нынешнем летом тоже самое) :)
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    ЧумаZik, дороже, но лучше
  14. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    То-есть такой вариант приемлем?
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Конечно, это нормальная практика. Некоторые бригады, занимающиеся, в частности, укладкой паркета и монтирующие пол в расчете на конечный качественный результат (положительные отзывы еще никому не мешали) делают пол из двух слоев фанеры вперехлест и на клей. Все зависит от того, что в конечном случае желает получить заказчик.
