1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Строительство дома-бани из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Артур2, 14.01.12.
  1. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Многие вещи узнаю благодаря данному форуму. Очень полезный сайт.
    Паралельно в некоторых разделах оказывают помощь эксперты и знатоки своего дела. Сейчас например примеряю лестницу на второй этаж. Лестницу планирую расположить в эркере. В свое время из-за ограниченного бюджета сэкономил на ширине эркера. Теперь в нем трудно устроить удобную лестницу, но оказалось возможным.
  2. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    А отлив на цоколь как крепили? в пропилы?
  3. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Да, делал пропилы и в них вставлял отливы, а потом еще щель заполнил герметиком.
    Фиксировал отливы на распорные дюбеля прямо в фундамент (ничего лучшего я просто не придумал).
  4. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Еще вопрос, чем пилили?
    А вообще мне нравится, я голову сломал как отливы сделать, как углы обойти, а у вас вижу просто под нижним венцом. Также сделаю, правда я уже заказал обычные, с прикручиванием к стене.
  5. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Бензопилой это хорошо получается. Прямо по шву между подкладочной доской и первым венцом пропилил. Только цепь я после этого выбросил. Подкладочную доску в углах соединял коньковой пластиной и на этих местах убил цепь.
  6. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    После бензопилы пропил широкий получается, а у вас почти не видно. :super:
  7. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Просто герметик подобран под цвет бревна, поэтому и не видно.
  8. Артур2
    Артур2
    Артур2
    В прошлые выходные немного потрудился: вычистил все, постелил подложку (правда не везде, завтра добью), кинул сетку, установил шкафы для коллекторов (один для ТП, второй для контурного отопления) и повесил радиаторы.
  9. Артур2
    Артур2
    Артур2
    ...и еще...
  10. нахим
    нахим
    нахим
    Вязники
    Какой будет пирог перекрытия между первым и вторым этажем? Будете ли конопатить сруб?
  11. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Полы - доска шпунт 40 мм лягут на балки, минплита 200 мм с нижней и верхней пароизоляцией и подшивка потолка (имитация бруса или вагонка). Конопатить конечно нужно. Планирую.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Можно пять копеек вставить! Нижний венец - наша надёжа, его беречь нужно, а не пилить и заполнять герметиком. Пропил - это ослабление венца, тем более герметик, это как кариес!
    Можно просто использовать межвенцовый стык (шов) для установки отлива. В крайнем случае поддомкратить для образования нужного зазора и потом опустить, зажав отлив.
  13. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Собственно, это самое и произошло... В стыке между подкл. доской и первым венцом зажат отлив. Пропил, глубиной 1 см, я думаю это не страшно... По крайней мере в жизни нет ничего вечного.
  14. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Пропил в один сантиметр не что иное как вариант эстетичного крепления отлива, а герметик - надёжная защита того самого шва т. к. он абсолютно не гигроскопичен и имеет отличную адгезию к большинству материалов в. т. ч. и к дереву.
    Себе буду делать точно так же.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да ради Бога! Просверлите дыру в бревне! Заполните герметиком со сотроны улицы и через годик посмотрите, что будет! Если Вы естественно живете в средней полосе, а не на югах!
    Это. Байки для перовогдков по эксплуатации срубов! А когда переберете несколько, понаблюдаете, лет 20 - байки отпадут!
    Так же как и байка про яхтенный лак!
