1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Строительство дома-бани из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Артур2, 14.01.12.
  1. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Ну и общий вид, отбитого шнуром Вилатерм, диам. где 6 мм, где 10 мм, дома.
  2. Артур2
    Артур2
    Артур2
    На сегодня закончили.
    Так выглядят запечатанные текносом торцы. Все микротрещины заделываются лаком. Крупные трещины будут заделываться герметиком. Года на три теперь про торцы, думаю, можно забыть. На общем фоне они темнее и теперь стали выделяться.
    Торцы в срубе одно из больных мест, которых итак много в деревянном доме. Они намокают от дождя и очень хорошо передают влагу внутрь древесины. Также через торцы происходит не равномерная и не желанная потеря влажности дерева в период усадки и во время высыхания после дождя. В последствии торцы рассыхаются, бревна трещат и т. п. херь.
    На эту, еще не законченную, заднюю стену, расход герметика составил 19 кг, то есть одно ведро я уже израсходовал. Осталось 5. Как я боюсь, что не хватит. Жаба помрет от инфаркта, если придется докупать еще ведро.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Красиво получается, и шов герметика не очень бросается в глаза... А то у меня один на соседней улице тоже прогерметизировал сруб: герметик светлый, сруб темный, теперь стоит весь полосатый - мне как-то не очень...
    Хотел спросить: а нельзя цвет герметика максимально подобрать под цвет сруба?
    И еще вот про это поподробнее:
    Конопатка получается совсем не вариант? Хотел на будущий год, после усадки, конопатить свою баню...
    То есть после обработки герметиком еще и шнуром надо обивать все швы? Или это по желанию, больше с эстетической стороны?
  4. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Почему же нельзя. Максимально близко возможно, согласно каталога цветов. Каталог цветов здесь.
    ИМХО. После годовалой усадки и конопатки, еще через год надо будет конопатить.
    За год сруб полностью не садится. Швы будут и через год и через два раскрываться. Конопатка начинает проваливаться.
    И потом кто бы как не говорил, что он супер-мега конопатчик, сколько не конопать, все равно при сильном ветре сруб будет продуваться. Это не секрет, данная болезнь у всех владельцев деревянных домов. Герметик от продувания должен решать проблему.
    Нет. Сначала прокладывается шнур Вилатерм, или аналог, потом на него наносится герметик.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А меня, если честно, от применения подобных метод, останавливает один момент - что творится в последующие годы, после нанесения, за этим влаго-паро непроницаемым барьером герметика... Что то подсказывает мне, что там - "пичалька"...
  6. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Да, влаго-нет, но паропроницаем. Говорят так америкосы.
    Риск везде и в конопатке и в герметике. При недостаточной конопатке возникает точка росы и ву-а-ля сырость.
  7. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Не будем о грустном.
    Мне вот один переруб надо защитить над крыльцом. Вот там по перерубу будет течь вода. А внутри кровли крыльца останутся не загерметизированные пробелы.
    Давно чесались руки, но никак дело не доходило до ламината на втором этаже.
    На той неделе раскошелился, в пятницу привезли, сегодня уложили.
    Простенький, 32 класс, не фильдеперсовый, рисунок какой-то там дуб.
    Но вроде еще уютней стало.
  8. agm 01
    agm 01
    agm 01
    На высоком берегу на крутом
    Погорячился с ламинатом. По дереву приятней ходить, по ощущению теплей ламината.
  9. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Yridro,
    Yridro, дай бог, живы будем - расковыряю ради тебя шовчик и расскажу:pioner:.
  10. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Сгораю от нетерпения. Может что-то подтекало и мочило? Кровля например?
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо! Смотрю и у нас, в Казани, дилер есть...
  12. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Что есть, то есть. Буду морщиться и ходить по нему.
    На пробке классно:super:.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У меня в квартире пробка, босиком - балдеж...
  14. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Ой, звиняйте, не разобрался с контекстом.
    Адресовано было оказывается Yridro.
  15. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Артур2, нет, насчёт подтекало и мочило - ну, кроме наших дождей с идиотическим ветром, ничего внепланового.
    А в остальном - тьфу-тьфу. Разница по температуре между швом (даже в перерубе) и самой толстой частью цилиндровки не превышает полутора градусов (пирометр). Именно в швах герметик сидит идеально, а вот в трещинах - капризничает (или руки у кого-то кривенькие;)).
    Давайте отмашку, когда ковырять (в сентябре будет два года)
    Да я бы и Вам то же написала, но уж без фамильярности!
