1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Строительство дома-бани из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Артур2, 14.01.12.
  1. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Посмотрите 53 пост на 4-й странице https://www.forumhouse.ru/threads/137689/page-4 там все написано.
    Внутри и снаружи использованы лакокрасочные материалы от Тиккуриллы. Антисептик (по совместительству - грунт) использовался только снаружи - Валти похьюсте, потом 2 слоя укрывной краской Валти колор сатин, при этом первый слой разбавлен на 30% грунтом-антисептиком.
    Изнутри дополнительно обрабатывались первые два венца Валти похьюсте (это уже мои фобии), но фины были против этого. Внутренние стены в зависимости от назначения эксплуатации красились Суписаунасуоей и Панелли Яссей, по-моему полуматовые или полуглянцевые, в общем что-то полу, в составе от гнили, плесени и пр. божией живности содержится какой-то там 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат в дозах не вредных для здоровья человека.
  2. Артур2
    Артур2
    Артур2
    PS. Красил летом в 2012 году.
  3. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Артур2, добрый день!
    Подскажите где брали сруб. Заранее спасибо!
  4. Земцова
    Земцова
    Земцова
    То есть спустя полгода где-то?
  5. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Так точно!
    Ответил в переписке.
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Артур, не расскажите какой был пирог отмостки и утепление, гидроизоляция цоколя? Делали ли дренаж? В отчете не нашел, только готовые фото...
  7. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Сначала по периметру здания от цоколя была отрыта траншея до низа ростверка, шириной 1 м, глубина в районе 0,5-0,6 м. По днищу траншеи тонким слоем была выполнена стяжка из бетона. Потом эту стяжку и цоколь загрунтовал битумным праймером. Потом клеил безогневую гидроизоляцию (техноэласт барьер ос), в том числе и горизонтально на стяжку. Потом вертикально по цоколю на грибы крепил ЭППС 50 мм и ложил по траншее на 1 м. Далее по ЭППС (вертикально) зашпаклевал по сетке. Обратную засыпку сделал ПГСом, утрамбовал и залил черновую армированную отмостку бетоном, на которую потом на растворе укладывал тротуарную плитку. Потом верх цоколя обклеил клинкерной плиткой.
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо за подробный ответ! А по краю отмостки дренажную трубу не закапывали или это не обязательно?
    Я цоколь ЭППСом утеплять не планировал, только отмостку... Или лучше и к цоколю вертикально листы ЭППС прикрепить?
  9. Артур2
    Артур2
    Артур2
    В моем случае думаю нет (грунтовые воды не так сильно напрягают).
    Конечно, зимой теплее будет. Ну если только у вас под пол пирог не заложен приличный, например 20 см пенопласта, то можно и отказаться от утепления цоколя.
  10. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Артур подскажите, пожалуйста, какую пароизоляционную пленку Вы крепили на утеплитель крыши со стороны мансарды (снизу) и со стороны кровли (сверху)? Второй раз прочитала всю тему и не нашла про нее ничего ... тоже купила утеплитель роквул - завтра начинают монтировать пирог крыши)
  11. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Сверху под железом - супердиффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ, а снизу - Изоспан.
  12. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Артур спасибо Вам за Вашу тему! Подробно с фотографиями описываете свою стройку - для меня, новичка в стройке, это как инструкция к применению :). Зимой читала для инфо, а теперь перечитываю и на свою стройку примеряю и использую! Еще раз спасибо!
  13. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    У меня крыша не такая как у автора этой темы - попроще, но интересует его мнение и тех кто читает эту тему (думаю им тоже будет интересно решение моего вопроса) по креплению моих стропил … у меня простая двухскатная крыша ш. 9,75м дл. 7,30м + 4,35м ... Строители на коньке стропилины скрепили внахлест двумя болтами каждую и по дл. 7,30м тоже посередине скрепили двумя подами внахлест. В опорных бревнах (мауэрлатах) выпилили для стропил углубления (причем спереди дома в бревнах не стены, а веранды) и говорят, что такого крепления достаточно ... крыть буду гибкой черепицей. Ваше мнение как строителя - достаточно таких креплений? Не съедет у моей бани крыша? Кстати мой аватар – это проект моей бани-гостевой дом :) Еще есть фотка двух видов скользящих креплений ... какие правильные и самое главное надежнее?
  14. morjachok
    morjachok
    morjachok
    Классная работа Артур!
    Можно узнать в личку о поставщике ОЦБ...
    С уважением, Виталий.
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    нормальное крепление, можете не переживать. У вас болт держит одну стропилину. У меня тоже гостевой дом, но в моем случае шпилька на 16 держит две стропилины сразу
    PS Артур, привет!
