1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Строительство дома-бани из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Артур2, 14.01.12.
  1. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Спасибо.
  2. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    @Артур2, Вы писали, что "пирог над парилкой: обшивка потолка вагонка - 2 слоя фольги - 300 мм ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЙ утеплитель Роквул лайт батс скандик - пароизоляция - доска 40 мм - фанера 10 мм - ламинат".
    1. За чем два слоя фольги? Одного не достаточно?
    2. У меня стропила 200мм. Хватит этой высоты для утеплителя или плюсам к ним снизу приколотить поперечную контробрешетку 100мм и еще ее заполнить утеплителем?
    3. пароизоляцию только сверху от утеплителя? А снизу не нужно?
    4. Гидрофобизированный утеплитель это этот который у меня на фото (остался от утепления крыши :)) ?
    5. "...Сейчас, после пьянки праздника, я дальше окучиваю изолирование всех оставшихся потолков ..." что Вы имели ввиду под этой фразой? Какой пирог между первым и вторым этажами в других помещениях в итоге у Вас получился?
    " ... Мокрые помещения - супи саунасуоя, за 2 раза, 1 слой по моему разбавляется (в инструкции написано, я уже забыл). В парилке - супи саунасуоя, 2 слоя, но оба слоя разбавляются 50 на 50 водой ..." - как поживают стены? Где нибудь на деревянные стены крепили керамическую плитку? Например возле унитаза, в помывочной в районе душа?
  3. Артур2
    Артур2
    Артур2
    1. Я всегда говорю сам себе - для надежности. Просто от влаги у алюминия есть свойство окисляться и разрушаться, парная самое то место, где среда агрессивной эксплуатации.
    2. Хватит.
    3. Да, сверху. Снизу же фольга. Пароизоляция (пленка) расплавится.
    4. Да, если Лайт Баттс или ЛБ Скандик, то гидрофобизированный (при полном погружении утеплителя в воду, впитываемость не более 1,5%).
    5. Пирог снизу-вверх:
    - вагонка
    - пароизоляция
    - утеплитель 150 мм
    - пароизоляция
    - доска 50 мм
    - фанера 10 мм
    - подложка
    - ламинат.
    Со стенами все хорошо, грибка и плесени нигде нет, впрочем как и причины: сырости.
    Кафель к деревянным стенам я не крепил. Если надумаете это сделать, то делайте по листовым материалам (ВГКЛ, ЦСП и т. п.) по "скользящему" каркасу.
  4. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    В помывочной и где купель получается фольгу не ложили в потолке? Она только в парилке, что бы не уходило через потолок тепло?
  5. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
  6. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Добрый вечер Артур2.У меня к Вам вопрос по утеплению (извините если немного перебиваю Вашу тему, просто мне очень интересно следить за Вашей веткой) У меня встал вопрос по утеплению пола Изначально была задумка пирога (снизу-вверх) ОСБ9- ,мин. вата200мм (между лаг),ОСБ12,подложка и ламинат. А сейчас задумался не маловато-ли утеплителя. Вот и хочу добавить ЭППС-30.Получается что-то как на схеме (только не ругайте за рисунок, нарисовал как сумел) Вот и вопрос, где лучше прокладывать ЭППС под- или над -Черновой доской? Спасибо если ответите или раскритикуете:hello:
  7. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Да.
  8. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Отвечу. Позже.
  9. gloriafox
    gloriafox
    gloriafox
    @Артур2, Примите и от меня тоже восхищение и благодарность за то, что выкладываете всю информацию. Поделитесь, пожалуйста, поставщиком сруба в личку. Довольны ли Вы качеством?
  10. Андрей198305
    Андрей198305
    Андрей198305
    Классно написано, можно как пособие для строительства использовать. Тоже все это предстоит пройти. Артур, вопрос такой, у вас бригада, от фирмы поставщика сруба собирала, или местная из Уфы? Если местная то как качеством сборки довольны?... и если не сложно то можно контакты сборщиков, а то на следующей недели привозят сруб из Соликамска - надо готовиться:)
  11. Ilka47
    Ilka47
    Ilka47
    Салават
    Добрый день!
    Артур, поделитесь, пожалуйста, контактами производителя вашего сруба.
    Благодарю
  12. stormik
    stormik
    stormik
    @gloriafox, @Андрей198305, @Ilka47,
    буду четвертым после вас с такими же вопросами)
    тоже как будет какая информация от Артура дайте знать, можно в личку)
  13. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Думаю Артур не против - я поделился информацией о его поставщике в личках тех кто спрашивал. Как то ранее сам интересовался этой информацией.
  14. Sbsbs
    Sbsbs
    Sbsbs
    Воронеж
    И мне тоже пожалуйста.
  15. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Все, кто интересовались, всем ответил.
