1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Строительство дома-бани из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Артур2, 14.01.12.
  1. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Про какую экологичность дерева Вы пишете, если с двух сторон покрыли его химией?
  2. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Ну я думаю Тиккурила в этом плане один из безопасных производителей, по крайней мере сертифицируется по европейским и международным стандартам ИСО 9001 и ИСО 14001, не российская сертификация, где может быть что-то куплено. Основная химия это грунт-антисептик валлти похъюсте и он снаружи, внутрянка достаточно безопасная. Распинаться и доказывать не буду. Тут больше у финнов надо спросить, наверняка на ФХ есть заинтересованные представители Тиккурилы.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Российская сертификация предъявляет более жесткие требования по экологии. Другое дело как эти сертификаты получают-покупают и кто сертификат выдал. В Саранске это просто бумажка для прикрытия задницы производителю, в СбП - ответственный документ. Тиккурила содержит не мало опасной химии и нужно чётко следовать указаниям производителя. Например, "для сауны" не значит, что можно использовать в "русской парной".
  4. Артур2
    Артур2
    Артур2
    При обработке парилки супи саунасуоей производитель рекомендовал красить в 2 слоя и каждый слой разбавлять водой 1:1. Так было и сделано. Из опасных веществ он содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбама. Я не химик, что это такое и насколько концентрация этого вещества в супи сауне опасна не знаю, но думаю по ПДК в допустимых пределах, даже при отнесении их к группам самым опасным для здоровья. Эти частички еще должны как-то умудриться оторваться от стен и находиться в воздухе в дозах опасных для человека. Может для объема опасной дозы и нанесения вреда организму нужно покрасить 100 кв. км и т. п. Жить в экологии среднестатистического города и употреблять в еду современную пищу мне кажется намного опасней.
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Самое обидное, что я тоже такой-плохо делать руки не поднимаются. Делать нечего, раз груздем назвался ..., но с домом такая шутка не пройдет! :)
  6. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Пора бы подумать про каменку. Вот эта тема для меня темная конечно. Как ее подобрать, из каких соображений пока не знаю. Только из эстетических пока. Топка выносная. Щитками всякими заморачиваться не буду. Будет теплый пол. Размеры парилки: 1,98х3,08х2,4 (Н), противопожарная стенка 2,25 кв. м., окно 0,2 кв. м., будет стекляная дверь, геометрический объем 14,6 м. куб. Никакой фольги и обшивки не планирую на стенах, оставлю бревна. Склоняюсь к каменкам Harvia (из эстетичесских соображений). На их сайте расчетный объем парилки вышел 26 м. куб. и по каталогам понравилась Harvia Classic 400 Top Duo (замануха в крышке), благодаря которой можно регулировать температуру в парной или отдельно камней. Есть два "но" - не знаю сколько она стоит (может узнав цену я передумаю) и объем камней 80 кг не маловат ли. Вопрос к знатокам банного дела и печей: подскажите что делать и что посоветуете?
  7. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    они все под сауну заточены, хоть и говорят что режим русской бани можно сделать. Смотря какой режим вас устраивает.
    Артур, а отливы из какого материала сделаны. Еще хотел спросить про свесы и отмостку-сами делали?
  8. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Оцинковка с порошковой окраской
    Отличие сауны от русской бани только во влажности воздуха?
    Свесы это которые карнизы? Я и 2 помощника. Отмостка: тяжелую работу узбекам поручал, тротуарную плитку со своими помощниками.
    Ладно, пойду я к печникам, может там, что узнаю полезного...
  9. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Да карнизы, тоже надо будет делать, вот собираю инфу что да как, у вас понравилось. Вы уже знали как будете делать или чем то руководствовались? Это покрашеное дерево или др. материал?
    По печам лучше на русьбани.
  10. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Знал, всю зиму собирал информацию по карнизам, наличникам, отделке и т. п. Большой помощник яндекс-картинки. Набирал например "карнизы дома из оцилиндрованного бревна" и выбирал. Кстати, мои карнизы, обыкновенная 30-я доска, даже без закроя. Электрорубанком все они строгались и естественно у них менялась толщина и при зашивке должны были видны перепады. Но это элементарно визуально поправить, нужно просто по-деревенски снять фаску по обеим кромкам доски. Внизу все эти доски обрабатывались антисептиком, а наверху, уже закрепленные, окрашивались за 2 раза краской.
  11. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    понял Артур, буду действовать в таком направлении (чувствуется по каждому вопросу)
  12. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Свои карнизы я сделал увидев вот эту фотку от компании "Русь бревенчатая".
  13. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Фоток то полно, а как делать яндекс молчит.
  14. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Инженерное мышление надо включать
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    можно так наинженерить, мало не покажется, да и зачем придумывать велосипед, когда уже есть наработки.
