1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Строительство дома-бани из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Артур2, 14.01.12.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Какая высота стяжки в связи с этим получилась? Не высоковато над трубой? У меня над трубой 6-8см, ИМХО, само то и безопасно для стяжки и не такая высокая инертность (прогревается быстрее).
    По врезке... мы делали сразу: каналы + подрозетники. Если уже кабель лежит, тогда, конечно, не стоит вырезать.
  2. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Не понял. Если 6-8 см, то прогревается наверно наоборот медленнее? Рекомендуется ведь 3-4 см над трубой ТП. У меня у самого теперь из-за этой электрики 6-8 см наверно, потому что стяжка местами самое большее 10 см вышла. Буду надеяться, что прогреет. Пока выкладываю керамогранит и пол не включаю.
    Вобще я считаю, что это один из моих косяков, так как мозгов не хватило проложить электрику в черновой стяжке.
    Пусть теперь другие знают, что если решатся на электрику в трубах, то прокладывать следует до теплого пола в черновой стяжке или еще ниже.
  3. нахим
    нахим
    нахим
    Вязники
    Артур2, подскажите, какой зазор оставляли в оконных проёмах между верхней обсадой и бревном, и значительно ли он увеличился после конопатки?
  4. Артур2
    Артур2
    Артур2
    По-моему зазор не менялся. Даже не обратил внимания. Сегодня посмотрю.
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Артур2, стяжка ТП 10см в целом и есть "само то". Не бойтесь, все прогреет, главное чтобы "пирог" снизу ТП был хороший.
    Я тоже не в черновой стяжке клал, а сразу на нее в теле 1-го слоя пеноплекса, в следующем слое - трубы к радиаторам, ХВС, ГВС, рециркуляция, потом 3 слой сплошной, потом подложка под ТП пупырками, труба и стяжка.
    У меня тоже ничего не менялось, бумажечки, конечно, не клеил, чтоб посмотреть порвет ли, но визуально ничего не поменялось. ИМХО, сказки это про 1см на венец при конопатке.
  6. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Мой пирог следующий: вытащен весь чернозем, засыпано ПГСом (с уплотнением) 70 см, потом пеноплекс 50 мм, армированная кладочной сеткой 50х50 черновая стяжка 7 см, металлизированная лавсановая пленка Пенотерм и армированная сеткой 150х150 стяжка ТП, толщиной от 8 до 10 см. Дополнительно утеплен цоколь пеноплексом 50 мм вертикально и под отмосткой пеноплекс 50 мм шириной 1 м. Вывод: все сделано хорошо, проблем быть не должно, теплопотери через пол и фундамент минимальны.
  7. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Для затравки и съедения критикам: кусочек коридора и противопожарная стенка готова к приему каменки.
    Исскуственный камень в живую смотрится гораздо эффектнее.
  8. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Еще раз скажу СУПЕР:super:
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Артур2, да никакой критики. Молодец :super:
    Контраст пола может немного достать в будущем, но здесь, как говорится, на вкус все фломастеры разные, тем более, что это коридор и техпомещение. Но мне ближе та плиточка, что в КО, терракотовая :hello:
    Про пол...
    Получается трубу ТП клал на "черновую стяжку 7 см"? Понимаешь (ничего, что на ты?), что ее тоже греть будешь? Пенотерм ни о чем... тепло сквозь него пройдет.
    С учетом того, что и отмостка, и цоколь утеплены 50мм, то может и нормально всего 50мм в полу... Я заложил 150ммЭППС+50ммППС, чтоб уж точно плиту не греть.
  10. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Ничего, на "ты" проще. Да, сначала пеноплекс, потом 7 см черновая стяжка, пенотерм и трубы ТП. Пенотерм все равно свою какую то работу сделает и повлияет на ухудшение теплопередачи к нижнему бетону, по крайней мере, что-то сможет, все таки помимо металлизированной фольги он еще пористый и с воздушными карманами. Единственное, буду надеяться, что препятствием Пенотерм послужит большему количеству тепла, а остальное пусть идет ниже. Все равно теплу надо будет куда-то деваться и бетон отдаст эту большую часть тепла на верх. Да победит сильнейший! Теплопроводность верхнего бетона!
    В КО такая же контрастная (со светлым деревянным рисунком, бордюры темное дерево), это у меня в парилке терракотовая (вид изнутри на портал) :hello:.
    Сейчас вот думаю какую (какого цвета) брать затирку для швов для контрастной (плитка цвет бежевый, бордюры-коричневый), для терракотовой (парная - во блин, я походу дальтоник, не могу определить, оранжевая вроде. Моечная - терракотовая - бежевая. Помещение с бассейном - серая, с темно-голубыми мазками). Подскажите? А я все таки точно дальтоник!
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Красиво! Меня волнует стык венца и пола (плитки), как там все устроено?
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Артур2, все мы дальтоники, после такого количества отсмотренных материалов и мук выбора :)]
    Много разной плитки в бане...
    ИМХО, лучший вариант - плитку с собой и в магазин, там есть затирки-тесты всех цветов. И прикладывать, прикладывать, прикладывать... Выберешь однозначно.
    мы в дом на весь первый этаж выбрали provenza q-stone, чтоб не париться с рисунком цветом, а сделать рисунок размерами.
  13. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Особо никак, миллион слоев антисептика, 2 слоя праймера на бревне и демпферная лента 8 мм.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Посмотрим, как это будет в реале. Потому как это самое опасное для гниения место - подвижки сруба зимой летом, попадание влаги под венец. Будем думать, что все будет хорошо. Но держать под контролем эту часть обязательно нужно!
  15. Артур2
    Артур2
    Артур2
    У меня не предполагается попадание воды на пол (исключения: грандиозные торжества и день Нептуна). Веник стряхнул на трап и парься, а в моечной душевая кабина.
