1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помогите собрать пиролизный котёл энергонезовисимым
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Ural96, 14.01.12.
  1. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    а можно по подробнее про ваше изобретение
  2. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Трубу поставил железную на160 сделал сэндвичем вокруг оцынковка внутри минвата
  3. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    фото бы еще погледеть
    как думаете если трубу профильную использовать на 200мм и длинной 6м нормально будет
  4. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
  5. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    Вот точто мне и нужно только камеру загрузки увеличить и всё
    сколько раз в сутки дровишки подкидываете
  6. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Вращетах труб я несилен, но думаю что дудет лучьше чем у меня
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ural96
    https://www.forumhouse.ru/threads/82428/ Почитайте трубу от сотку и высоте метров 8 тогда тяга будет приличная. Котел можно сделать с наклонными колосниками шахтного типа где то на форуме была ссылка на видео.
  8. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Ural96 Я раньше тоже так думал пока дрова неполетели, пытался подвестти вторичный воздух, но ничего неполучилось, видимо много подсоса воздуха. Топить стал сырыми дровами они более подходили, сухие в верху начинали гореть отдавая тепло на кирпич
  9. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    с опилкоми гем...ю много, дополнительно к котлу городить придется непойми че и в итоге не хр...на не получиться. а если опил свежий или годовалый с отвалов в перимешку к дровам добовлять что думаете господа изобретатели!
  10. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    влазило 2охапки средние чурки колол пополам 3 раза в сутки
  11. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    Уважаемый petrovv можно по подробней по внутрености вашего изобретения
    1дверца загрузка топлива
    2... служит я так понимаю для розжига и подачи первичного воздуха
    3... зольник
    ? а где подача вторичного воздуха
    !вы уж извените что такой дотошный!
    вам никажеться чтото многовато 3 раза
    и еще забыл! где у вас форсунка расположена для зжигания пирогазов
  12. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Я тоже думаю что много. поэтому и думаю варить кател чтобы тепло уходило на теплообменник.
    Вторичый подовал через отверстие просверлиное в кирпече, огнеупорном
  13. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    Вот и нашлась форсуночка ка вариант
    я только из шамота планирую делать
    есть возможнасть из нержевейки сделать или если хорошо поискать то и из титана такую то деталь можно изготовить
  14. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Мне кажется надо щель немного подленее. посмотри здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/63491/
  15. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    большое спасибо за сылку я эту ветку всю прочел
    видео немцев смотрел
