1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помогите собрать пиролизный котёл энергонезовисимым
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Ural96, 14.01.12.
  1. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Ural96 Вы недумали из шамотной глины (раствора) вылить фарсунку сдобавлением жидкого стекла и прочее
  2. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    гдеж ее достать то я в магазинах не видел
    видел какуюто смесь кладочную в состав входит шамотная пыль и еще чтото но там температура до 200 град а вот керпичек шамотный подобрать можно есть непосредственно с метолургии там они кокието другие мне показались
  3. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    7января загрузочную камеру переложил, уменьшил обьем, пламя в верх как на обычных печах, чтобы жар шол к верху через теплообменник и вниз в дымоход. Дрова пришлось колоть помельче. Охапки хватает на 5 чесов, потом на угли кидаю 3 полена сухих а сверху сырые
    Перекладывал печ смесь (теракот) пишут держит 1300гр
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    У вас получилось что то вроде печи Кузнецова сейчас. с объемным горением. топлива. и ухода дымо-газов через теплообменник из секций батареи сверху вниз и в дымоход.
  5. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
  6. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    В этом варианте никокого пиролиза нет я прав
  7. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Подачу воздуха делал по центру в кирпиче, но мне показалось что растояние короткое и воздух неуспевал прогрется
  8. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    тоесть когда переложили 7,01,12
  9. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Я думаю что они собирались в верху над топливом. Когда была загрузочная крышка с верху (фото нет) приоткрывании сразу все воспламенялось
  10. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    да интересная конструкция. как котел благо упрощенный вариант с одной камерой загрузки
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    на верное из за высокой температуры за счет футировки а тут вы им кислородика вот и воспломенялись.
  12. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Я проектировал на бумаге как у благо, только незнал как подвесить перегородку. Он пишет что применяет рельсу, а я побоялся думаю может повести из-за разницы температур. Да и теплообменник высоковат, у меня итак принудительная циркуляция
    Я неодин раз получал в глаз когда наблюдал за процессом горения, незная куда подать кислород
    Вопрос к Ural96 вы еще планируете кател как писали ранее и как планируете с нагнетанием или с дымоотсосом, из личного опыта, когда нагнитал воздух вентилатором, пламя было как из пояльной лампы но температура в системе не поднималась
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Заводы огнеупоров выпускают различные огнеупорные балки гостовские если рядом что то есть можно посмотреть Вам. а так может стоило организовать подпорочный шамот и получить два окна -форсунки.
    У Вас на снимке подача вторичного под окном-форсункой и заводится одной трубой среди колосников
  14. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Впроцесе трубу (вторички) убрал, толку от нее не какого, когда топку переделал на шамотный кирпич
    щель увеличел на полтора кирпича а была в кирпич, напелил полоски из огн. кирпича толщиной 2см 7шт и вставлял в окно наних-же ложились кирпичи, когда полоски нагревались играли роль катализатора Я бы наресовал но незнаю как.
  15. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    Всё же охото мне такой апорат воплотить самому
    изночально хотелось мне сделать энергонезависимым но видать не судьба.
    придется бензогенератор на всякий случай купить и думаю всё будет ок!
