1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помогите собрать пиролизный котёл энергонезовисимым
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Ural96, 14.01.12.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Если позволяют средства, то конечно из нержавейки.
    А обычно делают из цельнотянутых труб ГОСТ 8732-84, Ст. 20
    Чугунные регистры с открытой системой отопления тоже подойдут.
  2. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    добрый вечер! почему чугунные рег. только для открытой системы?
    систему планирую делать с насосом циркуляционным. открытоя система я так понимаю с раширительным баком
    blago к вам вам вопрос: если одна регистра снимает 0,24кв то для 30 кв понадобиться 2 ряда регистров по 7 штук с запасом то ширина котла получиться 750 мм что скажите сгодиться.
    ша схемку черкану.
    что кто думает по данному поводу?
    blago я в кокойто ветке читал что обратку заводить лучше с верху т. к из за возможно низкой температуры теплонасителя в обратке регистра может выйти из строя (тоесть лопнуть)
  3. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Только дымосос, подачу первички и вторички одной общей трубой с задней стороны котла, а количество отверстий подачи воздуха в шахту и шамотную форсунку сделать разными, в первичку сделать болтше. Как вам такой вариант.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  5. blago
    blago
    blago
    С открытой системой как-то спокойней спится, если в качестве теплообменника установлены регистры. из радиаторов.
    Открытая система, это открытый расширительный бачок на стояке, вверху с маслянной плёнкой.
    Вы наверное говорите не о ширине котла, а о глубине - 750 мм. Наверное не годится. Нужно предусмотреть ещё футеровку из кирпича ША-6.
    По обратке, это я где-то писал. Всё, что вы сказали по обратке, верно.
  6. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    повторюсь котел будет следующим: топливная часть+обе камеры (горобей,юрий), ну а остольная часть ваша разработка, всётоки ахото что то ни как у всех.
    регистры решил использовать по следуюшим соображениям площадь теплосъёма большая ни как у всех и следующее это прежде всего их легко заменить в любой момент, в третих с ваших слов при правельном подключении срок службы аж 10 лет во что конечно с трудом вериться поживём увидим.
    ширина 7 регистров получиться ровно 700 плюс футировка получиться аж все 900.
    объём загрузки только великоват получиться 0,65 м3
    что скажите?
    выход я думаю следующий именьшить глубину бункера до 400 и зделать дверцу загрузки с боку остольное оставить как есть.
  7. blago
    blago
    blago
    Решение правильное.
  8. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    как потеплеет начну, то на улице зима подкралась аж -37 за бортом
  9. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Да за окном действительно поджимает. Сам живу на востоке Свердловской обл. насчет чегуняки (батареи) непарся,держит и поддавлением.
  10. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    сколько времени она утебя прожила если не сикрет
    я всё думаю почему расход дров большой в твоей печи
  11. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Как я уже писал, печь сложил в августе и все еще пользуюсь, когда перекладывал загрузочную камеру
    заодно и почистил батарею, она в порядке, только была покрыта слоем пепла. У закомого стоит уже 10 лет, говорит что даволен. Расход большой, потому-что дом деревянный плохо утеплен. Дома любят чтобы температура не опускалась ниже 25гр.Теплую погоду, в деревянном доме прохладно, а зима нынче сам знаешь какая. Дров сухих мало, старался печь не тушить.
  12. blago
    blago
    blago
    В деревянном доме и воздух целебный, если он не покрыт изнутри штукатуркой, т. к. находящиеся в нём эфирные масла обладают антисептическими свойствами. А какое давление у вас в системе отопления?
  13. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Снутри стены из гипсакартона, прикрученный на обрешетку.
    Система у меня простая, у знакомого под давлением, держит1.5 бр
  14. Oleksandr
    Oleksandr
    Oleksandr
    Здраствуйте.
    На фотках видел какую то механическую? автоматику с цепком, если можно поподробней что это изачем?..
    Заранее бдагодарен!
  15. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Механический регулятор температуры. для подачи воздуха
