Xtender VS МАП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Sa., 14.01.12.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Снял логи за вчерашний день.
    Установленная мощность по солнцу 470Вт (RZMP), юго-запад 45 гр.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это холодильник у вас периодически включается? Почему потребление и от АБ, и от сети в эти моменты?
    Солнечной энергии маловато, приоритет не увидишь.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    скорее бойлер, чем х-к
    потребление за 2кВт, длительность работы- полчаса
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это может быть скваженный насос, если те которые не продолжительные, на продолжительных работает 2-х киловатный тэн в 100 литровом баке (держу 70грС), при пусках включается Smart Boost в помощь. Плюс узбеки работают может что то включают, болгарка точно работает, т. к. доски мне состаривают...
    Ток от АБ желтой линией должен идти, его нет на первом графике
    Там есть график входящего тока по сети на нём есть провалы и до нуля при наличии нагрузки, в основном примерно сосёт от сети 30Вт при достаточной генерации от солнца. Нагрузка как сами видите постоянно висит 200-500Вт под неё и солнышко выбирал, циклированием АБ не хочу мучить они и так много времени в бусте проводят, когда отопление включается, мне дешевле из сети взять по 3,7 р/кВт*ч.
    И самое главное, что эта система пока работает только на баню, доделаю дом вот там и буду поднимать планку по генерации, только вот Рязань цены не скидывает:(.
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    С выходом новой прошивки 15.7, практически по всем параметрам и технологическим возможностям, МАП SIN HYBRID достиг уровня двух мировых лидеров Xtender и SMA Sunny Island, при этом, при одинаковой мощности цена МАП-а ниже в 2 - 3 раза. Подкачка в сеть была реализована ещё год назад. Соединение в три фазы МАП-ов теперь возможно (причём реализовано лучше чем у лидеров - мастер инвертор меняется автоматически, т. е. пропадание фазы на мастере не вызовет полного перехода на АКБ с соответствующим ограничением времени работы). Заряд от подключённого к выходу сетевого инвертора - тоже.
    Подробнее новость в теме по МАП
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Угу. Осталось только инструкцию написать как правильно использовать ваш ББП. Тогда и можно будет сравнивать. А собирать по крупицам по форумам что и как там у вас реализовано и как работает - это только для ваших фанатов.
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    :) Вы правы. Мы так быстро разрабатываем, что с трудом, иногда с задержкой успеваем вносить правки. Например, на нашем сайте новые функции представлены пока только в новостях, а не на главной страничке с описанием возможностей. Исправим в течении этого месяца.
    Что же касается паспорта, то как раз недавно он был обновлён (и мы сразу, авансом, представили в нём даже то, что на момент подготовки ещё не было разработано):
    http://www.invertor.ru/pdf/new_pasport.pdf
    Если у зарубежных компаний разработки и их внедрение обычно составляют 3 - 7 лет, то у нас 1 - 2 года (потому что не на пустом месте, потому что за нашими плечами опыт более 24 лет разработок в электронике, ещё с Sinclair-компьютеров начинали). И меня это радует. Ведь, как пишут эксперты:
    "В Будущем останется только два типа организаций - быстрые и мёртвые..." :)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    главное- довести до такого же прогресса, как и сам МАП, документацию на него.
    Такой негатив легко используется адептами конкурентов...
  9. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Конкуренты работают просто как положено, доработки вносятся большим пакетом и не так часто. Вообще-то этому учат в вузах. Вы придете к этому рано или поздно или... Извините за резкость.
  10. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Я думаю вы знаете сколько займет времени получить EN сертификат в Европе. А если делать изменения - то считай заново...
  11. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Вот в паспорте, кстати, нигде не написано, что нельзя замыкать штатные провода после снятия с батареи. Может быть это и очевидно, но не для всех. Я вот замкнул случайно, фейерверк был знатный. Вот думаю последствия будут?
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Пока у мапа нету хотя бы 5 лет гарантии - приходится выбирать хтендер. Мап стал ближе к мертвому. Хотя его хотя бы помянули при обсуждении что брать в качестве просто приличного преобразователя для ибп с простейшим функционалом.
    На Libert за дополнительную плату можно получить хотя бы 3 года гарантии.
    Живым объектам чтобы иметь шанс попасть в будущее надо бы опережать конкурентов - давать хотя бы 6 лет гарантии.
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Выложили на наш сайт www.invertor.ru наглядное (с иллюстрациями) представление о возможностях и преимуществах МАП SIN, в том числе в сравнении с "лучшими мировыми брендами". :)
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    6. Установка периодов времени поддержки...Возможность использования двухтарифного режима (приоритетная зарядка АКБ в ночное время и приоритетная генерация от АКБ в дневное время) – экономия расходов на электроэнергию.
    :faq:, уже давно всем всё разжевали (почём киловаттчас в аккумуляторе, даже если его бесплатно заряжать).
    12. Работа с обычными недорогими генераторами даже относительно малой мощности - эта возможность большая редкость среди лучших мировых брендов
    Месяц назад говорили, гену на...
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Разные ситуации бывают. Например на коттедж выделено 3 фазы по 5 кВт. А нужно 3 по 12 кВт. Можно использовать, например, МАП HYBRID. Но задать ему не просто ограничение по использованию от сети не больше 5 кВт, но и приоритетную зарядку как бы по 2-х тарифному режиму, т. е ночью, когда сетевые 5 кВт почти не используются.
    Кроме того, в перспективе цены на АКБ могут упасть и использование их для перекачки дешевого ночного тарифа может стать актуально.
    Месяц назад - это конкретный случай у конкретного человека, это ни о чём. И насколько я понимаю, когда он перепрошил на новую прошивку, у него те редкие отключения МАП-а при работе генератора, исчезли.
    Утверждаю - МАП отлично работает с разными слабыми и кривыми генераторами, с которыми редко какой инвертор сможет работать. Сейчас пользователю доступно отключение у МАП-а проверки качества входного 220 В. Т. е. если отключить эту проверку, МАП отключаться из-за кривизны 220 В от генератора не будет. И самое важное - сам при этом (в случае кривого синуса с выбросами от генератора) не испортится.
