Xtender VS МАП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Sa., 14.01.12.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы описываете проблему Xantrex XW, которую производитель досихпор не может или не хочет исправить. Там повышение мощности работает в определённый, установленный промежуток времени, в это время не работает зарядное устройство, которое могло бы заряжать АБ при наличии свободной сетевой энергии, то есть сутки разбиваются на две части. Вследствие чего нужно выбирать ёмкость аккумуляторов по самому худшему сценарию, например в вашем случае на время действия высокого тарифа, это как минимум 12 часов на полную мощность... Дальше думаю инженерную мысль развивать смысла нет.
    То есть Вы предлагаете расширить входные рамки?, допустим от 160В до 260В, при этом душить генератор и пускать всю грязь в нагрузку, может быть МАПу от этого ничего не будет, а вот потребители спасибо не скажут.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    По вопросу 1 - все решает пользователь. Можно сделать заряд преимущественно в ночное время. А можно и не делать. МАП естественно будет подзаряжать когда АКБ будут ниже 12,5 В на 1 АКБ и если нагрузка будет менее указанного ограничения (в моём примере сеть до 5 кВт).
    Просто если днём почти всегда нагрузка 5 и более кВт, то есть смысл выбрать ночной заряд.
    По вопросу 2. Ошибаетесь. Вот только что именно тот потребитель, у которого генератор г..., и о котором мы говорили и сказал спасибо:
    https://www.forumhouse.ru/threads/150973/page-70#post-6721015
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы прописали экономию, пользователи доверяют производителю.
    Вы поправьте пжста в тексте.
    Это Вы взяли из неграмотных запросов на расчёт системы?
    Т. е. МАПу брэндовые генераторы теперь не нужны?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сильный вопрос, ответ на который многому обязывает...
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если ответят явно позитивно - обидятся многие уважаемые бандиты которых развели на дорогие электростанции. Могут вернуть взад. Поэтому все наверно останется на уровне намеков на форумах в инете.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Спасибо, исправили в тесте.
    Любые генераторы, и брэндовые тоже, отлично работают с МАП. Странный вопрос.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Почему же странный? Просто читатели помнят, что вы когда-то причиной поломки МАП называли "плохой генератор".
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Судя по соседним темам рекламация не даёт заниматся работой.
    Горит там чёйто в МАПах, клиенты в ужасе, инстоляторы в безведении (из за чего), МикроАртовцы молча ремонтируют без объяснения причин, видать всвязи с кризисом закупили гранаты не той системы, вот и происходит самоуничтожение.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Давно же печаталось - зарядник батареек из мапа от тарахтелки достаточно никакой. Это заодно намекает как более правильно заряжать батарейки.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Почему?
    Может гена просто кашляет?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сколько ?
  12. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Чудны дела твои, господи!
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Странно было бы там Xtender увидеть.
    У Xtender порядка 2000 настроек, это какой штат инженеров надо иметь чтоб всё запомнить:aga:
  14. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Дело не в Xtender и не в количестве инженеров. А в принципиальности. Помню "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Хорошо, срач этот на форуме почистили. А по интернету до сих пор следы есть.
    @Alex МАП понимаю - старый враг продает его продукцию, лучшей рекламы быть не может. :super:
    А Xtender... Очень хорошая машинка, равных ей до сих пор нет. Конечно, появляются инверторы, которые по спецификациям вроде бы имеют все фичи Xtender. Но в реальности им все еще ой как далеко до швейцарцев. Очень жаль, что россиянам эти инверторы стали практически недоступны. Сначала евро почти в 2 раза поднялся, потом швейцарский франк на 20 процентов от евро скакнул. Сейчас часть потерь отыгралась, франк равен доллару, но и доллар у нас сами знаете на какой сейчас высоте...
    Вот и приходится всем МАПы выбирать. Золотой век российского инверторостроения :):(
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А может он в неё сначала солёную соду шприцом заливает и песочек в вентиляторы сыплет? :)
    Вот когда сам Пашаноид начнёт хвалить микроарт, удивлюсь.
    "Отучаемся говорить за всех".
    Закрытый код и секретные схемы плохи по определению.
