Xtender VS МАП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Sa., 14.01.12.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Не всё сразу. В перспективе, вероятно, да. Мы только в 2012 году можно сказать завершили основу, добились серьёзного функционала и очень высокой надёжности. Сейчас надо трёхфазные возможности делать, WiFi и др.
    Чтобы снизить цены нужен более масштабный выпуск, причём организовывать его надо в глубинке, а не в Москве/Подмосковье. :)
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А куда ещё засунуть, на самом блоке две кнопки, конечно же в RCC.
    20130123_213147.jpg 20130123_213631.jpg 20130123_213228.jpg 20130123_213243.jpg
    Датчик температуры контроллера MS Tristar не видит.
    Синхронизируется контроллер с ББП.
    Вот с питанием сети поаккуратней, нужно обязательно изолировать вход Xtender (самый простой вариант обычный контактор с питанием от сети) иначе кого нибудь прибьёт на линии (когда отключат сеть). Да да он генерит в обратку даже при отсутствии входного напряжения, в принципе математика и пара проводков позволяет делать запрет на продажу с АКБ в момент пропадания сети (серия XTS и XTM - опционально).
    Но это пол беды, в продукции SMA этот параметр активирован в заводских настройках, а как я знаю многие грешат тем, что просто выставляют ток заряда и ток от сети, а остальное по умолчанию, типа на заводе уже всё настроено и больше ничего не надо. В итоге в процессе эксплуатации вылезают косяки.
    В отступлении пара строк о халатности одной конторы.
    Беседа с клиентом эксплуатировавшего автономку на продукции SMA (пара пятёрок батарейных и пара сетевых и гена) продолжалась долго. Проблем у него было много, от нехватки энергии, до полтергейста. Ему излагалось, мол приедем и если схемотехника позволяет всё исправим при помощи математики, если схемотехника не позволяет придётся переделать, но это стоит определённых денег. Так как проплативший мильён одной конторе и наслушавшись в течении года ответов от якобы "профессионалов альтернативной энергетики", что всё работает правильно и по другому никак, он уже никому не верил.
    В итоге мы всё таки пришли к тому, что приедем починим, только попросил официальное заключение. Самое интересное то, что полтергейст там точно был... При наступлении условия "поддержка сети" ББП посылал на выход 220В, это всё шло в выключенный (ключ зажигания в положении off) генератор и он каким то образом пытался завестись. Ток продажи не помню, но обмотки генератора держали и автоматы не выбивало. Не помню почему но там автомат на генераторе выключать нельзя было (автозапуска по аккумуляторам не было, вроде с брелка заводился). Отсюда и получался большой расход энергии. Кстати ещё фишка в том, что "они" клиенту сказали поменять аккумуляторы, т. к. он их за год убил. Типа не держат ёмкость, поменяешь всё будет Ок.
    Так что такие вот пироги от невнимательности и незнания бывают.
    P. S. Вообще то синхронизация с сетью в РФ запрещена и это под Вашу ответственность.
  3. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Я в Эстонии. Плохо только что у extender (EVS) EN 50438 нету.
    Есть список, с чего разрешено:
    https://www.elektrilevi.ee/ru/liitumine-mikrotootjale
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "В случае совместимости оборудования и сети подключение микропроизводителя – простой и быстрый процесс, который может занять до 2 месяцев..."
    "...Подключение к электрической сети В пределах 400 метров от линии среднего напряжения 134,22 €/ампер"
    Не только в России 2 месяца- это быстро...
    То есть 20А- это 2700€? не дёшево...
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У нас своя ТЭЦ (заходит газ и холодная вода) для питания офисного здания уже три года не может к сети подключиться, вот тебе и Москва. А если разрешат, то только можно брать, отдавать нельзя, единственный плюс будет только в том, что можно будет перейти на обедненную смесь. Сейчас работает с перебором газа, наброс мощности самое болезненное сейчас. А если бы в параллель с сетью, то можно было бы недостатки взять из сети. А продавать в сеть они тоже мечтают.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А ссылка на документ есть? Оч. интересно глянуть.
  7. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Да 2700. Но это СТАНДАРТНОЕ подключение. Иначе говоря, если издавно договор на электро есть, то второй раз для производства уже не надо. А если нет никакого подключения, то в ЛЮБОМ случае такая цена. Даже если только потребитель.
    Иначе говоря у нас разделены подключение, потребление и производтсво.
    Подключенние - это линия 220/380в которая через трансформаторы связана с Elering.
    А покупать и продавать электро по ней можешь кому угодно (в рамках закона)
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для физиков в соседней теме найдете, а для юриков нужно еще коррупционную составляющую пройти, тогда будет можно.
    Кстати у энергетиков словосочетание "синхронизация с сетью" понимается подругому.
  9. Kau55
    Kau55
    Kau55
    Русаковская 13
    А у нас и цены небольшие и сопровождение/монтаж/настройка высококвалифицированные, с 5-ти! летней гарантией. ;)
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Все гораздо проще, чем описывает Альтермолог, для физ. лиц есть договор с местными электросетями, там про отдачу в сеть ничего нет, подключать можно только потребители энергии.
    Для юр. лиц - пожалуйста, можно подключаться, и отдавать энергию в сеть. Но тоже нужен договор, тех. условия, и покупать у вас энергию будут в лучшем случае по ценам оптового рынка. Никакой коррупции, все прозрачно. Но совсем не выгодно при мощностях до нескольких десятков, а может и сотен, кВт.
  11. i210808030
    i210808030
    i210808030
    Все таки друзья, хотелось бы вернуться к теме. Уважаемый Sa. протестировав выяснил, что МАП в стандартной версии не соответствует заявленной функциональности. Есть ли какие то результаты тестирования версии МАП SIN HYBRID? Поиск в сети к сожалению результатов не дал :faq:
    Интересуют задачи 2 и 4 озвученные топикстартером.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    По этой теме было обсуждение в теме Ответы на вопросы по МАП 2.
    А вообще, на этом форуме я видел сообщения кажется 3-х человек купивших МАП HYBRID. Отрицательных отзывов нет. Положительный вот например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/150973/page-19#post-5126719
    ...Я приобрел небольшой мап -гибрид осенью и могу сказать - это работает. Ребята программисты у них молодцы - они измеряют не абсолютное значение напряжение на акках, а скорость его изменения, мне кажется я понял их тайну :) То есть, смотрите что получается - идет от СБ ток скажем...20А - на акки. пусть будет так, что акки разряжены - тогда мап ждет, пока напряжение не станет выше 14В (для 12В системы) и далее включает подкачку. При этом "пробуя" забирать разные токи от акк-ов, пока не нащупает баланс - если нагрузка по 220В позволяет - то есть если от СБ идет постоянно 20А, то МАП это дифференциально вычислит и остановится токе подкачи около этой цифры. Если то от СБ падает, то и подкачка пропорционально снижается. До установленной точки - 12.5В, к примеру. Далее МАП просто ждет, пока напряжение на акках не станет снова 14В - то есть прошел цикл заряда. График во вложении - это реальные цифры на 19.12. Очень наглядно и в масштабе виден принцип работы гибрида. Графики левой стороны :)
    Конечно же, если бы была интеграция контроллера и МАПа - все было бы, возможно - немного получше, но не уверен, что разница исчислялась в разы или на порядок. Мне кажется программисты Микроарта не даром хлеб кушают, хотя сомнения меня тоже одолевали, особенно после Эко-режима предыдущих моделей ;-)
  13. i210808030
    i210808030
    i210808030
    В ближайшее время планирую собрать систему автономного электроснабжения дома, с питанием от генератора и от удлинителя перекинутого к соседу. Макс. мощность, что может дать сосед 1 кВт. Батареи планируются LiFePO4. Весной еще добавлю солнечные батареи. Как то так. Хотелось бы без танцев с бубном, Xtender так значит он ну или Xantrex XW. Если сможет МАП в режиме 24х7х365, то предубеждений нет никаких, но отзывов реальной работы маловато.
    Да и еще
    почему нет плавного переключения как на Xtender?
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вы не поняли. Эта ветка начиналась со сравнения ОБЫЧНОГО батарейного инвертора МАП, с гибридным инвертором Xtender. Сравнение изначально некорректное. Потому что это разные классы инверторов, что и отражено и в их возможностях и в цене (у Xtender она в 4 раза выше, при одинаковой мощности). У нашего обычного батарейнгого МАП (МАП SIN Pro) тогда и сейчас было переключающее реле и логика работы в режиме ЭКО. Этого нет у других батарейных инверторов. Т. е. эта функция даётся даром. Она была разработана задолго до появления гибридных Xtender. Поэтому мы не мимикрировали ни под кого.
    В случае хорошего поступления альтернативной энергии (большого количества солнечных панелей, АКБ и солнца), переключающее реле будет срабатывать редко (раза 2 в сутки) - и пользователи будут в принципе довольны. А вот в случае скудного поступления энергии (как в описанном в этой ветке случае) - это реле будет переключаться часто, что и вызвало недовольство автора сего топика. Хотя реально этой энергии маловато (имеется ввиду глубокая осень) и толку от подобной "подкачки" в сеть практически нет.
    Но уже в начале лета 2012, мы разработали модификацию МАП HYBRID. Она умеет вливать излишки в сеть столько сколько есть и сколько надо, синхронизируясь с сетью, без какого-либо переключающего реле, т. е. аналогично Xtender.
    Поэтому всё предыдущее сравнение этой ветки несколько устарело.
  15. i210808030
    i210808030
    i210808030
    Какая разница между обычной моделью и гибридом представляю, не не настолько глубоко, как есть ли и в гибриде эти самые реле или переключение там устроено по другому.
    1. Т. е. представим ситуацию, при пропадании напряжения от сети 220 и перехода исключительно на аккумуляторные батареи, а при низком заряде уже через автозапуск на генератор все будет стабильно без провалов, пищаний и морганий?
    2. Какова минимально необходимая мощность от сети 220? у меня боюсь будет только 1 кВт. Этого достаточно для МАП Гибрид 9кВт для подпитки 15 аккумуляторов LiFePO4?
    3. Вообще при полном отсутствии внешней сети конструкция будет работать?
