Xtender VS МАП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Sa., 14.01.12.
  1. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    В два раза, а не в четыре. Я приводил линки на то, что цена xtender 4000-48 2200 EUR. Совтествуюший МАП Lite (48-6) стоит у вас на сайте 44000 = 1100 EUR.
    Разница большая, но в два раза, а не четыре. Не люблю, когда обманывают.
  2. Kau55
    Kau55
    Kau55
    Русаковская 13
    Alex МАП, Вас уже поправляли по поводу цены, на какие источники вы основываетесь говоря что цена в 4 раза выше? Факты в студию! Вот функционал в 40 раз выше это да.
  3. Kau55
    Kau55
    Kau55
    Русаковская 13
    Про "40 раз больше функционал" отписал утрированно, а если по делу у Xtender около 2000 настроек через панель управления (RCC).
    Для сравнения в рублях, одной мощности (мы же о гибридах говорим).
    МАП - http://www.invertor.ru/zzz/item/map_hybrid_48_4_5, что есть 54300.
    Xtender - http://www.energoportal.ru/catalog/invertor-zaryadnoe-ustrojstvo-studer-innotec-xtm-4000-48-699709.html цена без скидки 119000
    По вопросу функционала ниже представлены возможные настройки.
    http://www.studer-inno.com/upload/temp/RCC-02-03%20User%20manual.pdf
    страницы 87-101, в случае трудностей перевода, могу выслать перевод.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    "Обмана" нет. Sa купил у нас МАП SIN 48 9 кВт S за 50000 руб (сейчас такой стоит 52300 руб), но для чистоты сравнения можно даже взять МАП SIN 48 9 кВт Pro, который стоит 59900 руб http://www.invertor.ru/pricelist.html. У этих МАП-ов номинальная мощность 6 кВт. Sa сравнивал именно обычный батарейный инвертор МАП, а не гибридный. И сравнивали именно с гибридным xtender 4000 (номинал 3500 ВА), который, если не ошибаюсь, он приобрёл за 115000 руб. Т. е. при цене в 2 зара большей, имеющий мощность почти в 2 раза меньше.
    Сравним с соответствующим по мощности xtender. Сравнивать цены корректно в рознице Москвы, т. к. именно здесь это покупалось. Модель xtender 6000 (номинал 5000 ВА) стоит в Солнечном доме 215000 руб http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_28&products_id=493 (у Волги 195000 руб, но Волга появилась здесь недавно, о ней до недавнего времени, я даже не слышал, впрочем разница в цене не принципиальна). Модель xtender 8000 (номинал 7000 ВА) стоит в Солнечном доме 275000 руб http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_28&products_id=540.
    Поэтому, у обычного МАП SIN разница в цене с гибридным xtender - 3 - 4 раза в зависимости от модификации и цены продавца, а разница в цене между гибридным МАП-ом и гибридным xtender 2 - 3 раза в зависимости от модификации и продавца.
    В МАП HYBRID подкачка происходит без переключающего реле, как и в гибридном xtender.
    Вам надо выставить ограничение по входу сети, и гибрид при превышении её будет добавлять от АКБ, без щелкающего реле, без морганий.
    От сети лучше 1,5 - 2 кВт, чтобы перекрывалась пусковая мощность холодильника, чтобв можно было бы мощный\быстрый заряд пустить. Но можно и 1 кВт. Но полюбому, ваша подведённая мощность сети маловата для быстрого заряда литий железо-фосфатных АКБ.
    Ваша конфигурация может отлично работать. Только на мой взгляд, лучше поставить побольше кислотных АКБ (можно гель, АГМ, тяговые) и солнечные панели. Благодаря наличию пусть малой мощности сети, АКБ будут заряжаться на 100% (это важно, т. к. только от генератора получить 100% заряд сложно, если только ещё от солнечных панелей, но они мало выдают в ноябре-январе).
    И кстати, именно гибрид, позволит как минимум полгода отдавать излишки солнечной энергии обратно в сеть, тем самым компенсируя и часть потребности соседа, за что он будет благодарен.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    То Алекс Мап,
    Интересно что скрывается под понятием Pnom и цифра в названии?
    В хтендере это долговременная, т. е. если блок 4 кВА, то он их держит макс пол часа, дальше снижает выходную мощность до 3,5 кВА, косинус хви у него от 0,1 до 1, ему по барабану какая нагрузка.
    Пусковая 3Pnon- 5 сек.
    По поводу сравнения цен, то у Лео2 есть прибор от Studer, не гибрид на 6 кВА за 142 т. р.
    Мое мнение, что гибрид нужен всем, если не сейчас то потом точно нужен будет, можно для статистики открыть опросный лист.
  6. i210808030
    i210808030
    i210808030
    Как я Вас понял, переключение в режим подмеса от аккумуляторных батарей не такой быстрый, чтобы обеспечить пусковые токи?
    Если это так, возможно ли использовать МАП в режиме постоянной генерации (надеюсь в этом режиме проблем с пусковыми токами нет?) с постоянным же зарядом батарей, примерно как on line ИБП?
    Или если это не возможно, для пользователя остается один выход, переводить МАП вручную на генерацию от батарей перед пуском моторов, холодильников
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Тоже что и в хтендере, только чтобы пусковая мощность не зашкаливала, иначе МАП просто отключится по защите. И на максимуме до 30 минут будет работать. Таймер начнёт отсчёт при превышении номинала, а при уменьшении до номинала - будет назад отчёт крутить.
    По пусковым мощностям поменьше - 2 - 2,5 номинала (зависит от модели).
    Подмес практически мгновенный. Но будет частая нагрузка на АКБ, холодильник ведь включается постоянно. Я же написал, можно и 1 кВт. Только чтобы они были нормальными. Провод провести советую толстый. И в сети соседа желательно не 160В. а то бывает что проваливается напряжение при малейшем чихе. Если при этом мощность МАП-а будет, к примеру, 9 кВт, да ещё разряженные АКБ... Всё проваливаться может.
  8. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Ловлю на слове.
    МАП SIN 48 9 кВт Pro, Номинальная мощность, кВт 6000
    МАП SIN 48 9 кВт Pro, Максимальная мощность, кВт 13000
    Для XTM 4000-48 это 3500 / 12000
    13000/12000= 1,08
    6000/3500=1,71 раза
    Никаких 2 раза!
    цена 2208 (XTM)/1497 EUR (МАП)=1.47 раза
    Никаких 2 раза!
    1,47*1,71=2,5 раза результирующая. Четырех нет и близко. Три с БОЛЬШИМ натягом.
    Сравнивая XTM-4000 с МАП-6квт разница еще меньше.
    К дому (по крайней мере в Эстонии) как правило идет 16 или 20 A, и самые востребованные мощности на инверторы 3500/4400.
    Соглашусь что цена линейки XTH "выше в 3 и более раз чем МАП". И с тем что МАП отличные инверотры делает - тоже соглашусь. Но разница в цене "4 раза" это миф, все ближе и ближе к "двум".
  9. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    А можно попроситьВас мануал на русском на почту amotkov@gmail.com или тут выложить? А то Xtender 4000-48 приобрел с панелью. Мануал на сам инвертор есть, а на панель - нет.
    :hello:
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы разве не у нас купили Xtender? Если у нас, то все мануалы на русском языке находятся на SD карте, вставленной в RCC.
  11. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Нет, я не у вас брал. Компанию сечас не помню, но они были прямые диллеры.
    Сисему пока так и не поставил - с аккумуляторами так и не определился /хочется лифер, но и дорого очень и непонятно пока насколько он оправдает себя/. Сейчас планирую у Вас купить 4 акб AGMных наверное по 120 ач, год, наверное, протянут в щадящем режиме, а там придет понимание, чтоже мне нужно. И пока в паре с генератором. А к лету добавлю панелей солнечных киловата полтора-два
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Добавлять СБ надо к весне! А то самое интересное можно пропустить! :)
  13. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Ну да, но физически наверное раньше апреля не получится :)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если на крышу, то возможно ! А если на трекер то да...
  15. Kau55
    Kau55
    Kau55
    Русаковская 13
    Отправил на почту, ловите. :hndshk:
