Xtender VS МАП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Sa., 14.01.12.
  1. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Большое спасибо:hello:
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Up-ну тему. Для Xtender появились коммутационные комплекты для удаленного мониторинга и настроек. Связь по LAN или GSM, данные обрабатываются и хранятся на сайте производителя. См. подробности на русском сайте.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тут у меня завалялась фотка, блин только лезет с планшета боком.
  4. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    На выходных нагрузил XTM 4000-48 на 4300 ватт / 4,5KVA (шкаф сушилка на 2.20, Чайник на 1.00, "прехеат" на кофеварке 0.95, три дневных лампы по 0.04 и холодильник в работе 0.10).
    Ждал более 30 секунд. Xtender включил вентиляторы погромче, но исправно работал и не отключался, хотя по паспорту не обязан вовсе.
    Из минусов после 4200 ватт лампочка стала "чуть чуть" иногда мерцать, еле заметно. До 4000 горела идеально.
    Из плюсов - аки были заржяены на 60%, просадились примерно до 46.3 в этот момент.
    Доп данные 8 тяговых аков 225AH/6v, провод до инвертора 50мм2.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Многих интересовало сколько потребляет Xtender от сети во время подмеса солнечной энергии.
    Так же ходили слухи, что у некоторых ББП при высоком входном напряжении были проблемы с "правильным" подмесом.
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Что же нам говорят картинки? Сколько потребляет Xtender от сети во время подмеса солнечной энергии? 30W?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    :faq: Вы наверное не в курсе, вот один из примеров для размышления.
    Средняя нагрузка в доме обычно не превышает 200-300Вт, а если все на работе и того меньше, вот теперь посчитайте выгоду применения ФЭМ в резервных системах на двух разных ББП.
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Так я не понял картинку, задаю уточняющий вопрос. А вы мне про выгоды.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, пляшет, в моём случае от 0 до 30 Вт, разница в кадрах примерно 10 сек.
    В левом верхнем углу - вход от сети, в правом верхнем - выход в нагрузку, в правом нижнем - аккумы.
    В левом нижнем отображаются два Aux-контакта, которые настраиваются по "любому" событию.
    L - ограничение входного тока
    В - Smart Boost, по русски добавление мощности
    Исходя из этого видно, что входной ток может ограничиваться вплоть до нуля при достаточной энергии в аккумуляторах, соответственно мы можем максимально использовать солнечную энергию, даже на нагрузках 100-200 Вт и ниже.
    В моём случае нагрузка 100-200 Вт занимает по времени примерно 80% (в светлое время суток).
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    какова разрешающая способность счётчика входной мощности? Т. е. какое минимальное значение Вы видели?
  11. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А я вот где-то, листая инструкцию, читал, что при подкачке Xtender всегда потребляет около 100w из сети - меньше никак. Что-то не стыкуется с показаниями. Там может быть точность 0,1kW?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если можно, ткните пальцем на мануал. При подмесе большую роль играет вид нагрузки и ее мощность.
    Эталона к сожалению нет, но фото приложу.
    По входу: на панельке 2,36А, на клещах 2,41А. Разность в показаниях 0.05А*239В=11,95ВА.
  13. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А вы не знаете страшную историю о том, как торсионщики принесли в Физтех сверхпроводящую медь для подтверждения сверхпроводящих свойств? "...ткните пальцем на мануал...". Легко сказать, мануал опять читать нужно. Если найду, ткну. А так, ну если приборы не врут, значит так и есть. Я не сказал, что это невозможно, просто озвучил то, что читал.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это было озвучено на форуме, но не в мануале.
    Вот выдержка из мануала:
    Приоритетное использование аккумулятора в качестве источника энергии {1296}
    Этот параметр позволяет использовать в первую очередь энергию, запасенную в аккумуляторе,
    даже если подключен источник переменного тока AC-In.
    Используйте эту функцию, например, при подключении к внешнему источнику
    возобновляемой энергии, который вы хотели бы использовать в первую очередь.
    устройства.
    Напряжение аккумулятора при приоритетном использовании {1297}
    Если активирована функция «Аккумулятор в качестве приоритетного источника», то Xtender будет
    разряжать аккумулятор до этого напряжения. При падении напряжения ниже этой величины снова
    включается зарядное устройство, чтобы избежать дальнейшего разряда аккумулятора.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Еще в сервисных документах написано, что от АБ берет примерно 90%, а от сети 10% от мощности нагрузки, "для обеспечения стабильной работы" этого режима. Так что, скорее всего, ваши результаты по нулевому потреблению от сети возможны, но не гарантированы производителем.
    МАП, скорее всего, проблемы стабильности режима приоритета еще не осознал, поэтому обещают до 0 потребление от сети. Мы давно работаем с Studer, когда только ввели этот режим приоритета (1296), ограничений на минимальное потребление от сети не было. Появилось позднее.
