Дом-баня 8х8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем BezlepkoAA, 14.01.12.
  1. Sokolof
    Sokolof
    Sokolof
    Волгоград
    Ну а на досуге просчитайте стоимость...этих балок и доски 200х50 шаг 500 мм
  2. Vorvik
    Vorvik
    Vorvik
    300 - два венца на перекрытие. стоимость балок... при ближайшем подсчете выйдет что легче дом на метр длиннее построить и спланировать. нестандартный материал гораздо дороже. хотя в принципе балки можно из досок наверное срастить. В какой-то книжке читал как стропила можно из сращенных досок делать (не менее ответственная конструкция).
  3. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Я думал 2 балки 150х150 получится 300х150, не правильно ? Просто не представляю как можно выйти из такой ситуации, площадь помещений уменьшать? или через одну такую делать а через одну 150х150
  4. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Интересно а в базовом варианте как там рассчитывалось перекрытие
  5. Sokolof
    Sokolof
    Sokolof
    Волгоград
    Вариантов масса...
  6. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Стоит ли заморачиваться с эркером? У меня просто мнение что при распиле венцов на 4+4 метра остаются еще 2+2 метра, из них и думал собирать эркер, и некоторые перегородки, то есть экономия на древесине. Или я что то не так понимаю? Или когда заказываешь конструктор там пофигу на эту экономию ?
  7. АНДРЕЙчик43
    АНДРЕЙчик43
    АНДРЕЙчик43
    Для меня дом-баня, актуальная тема.
  8. Sokolof
    Sokolof
    Sokolof
    Волгоград
    Эркер неплохой Архитектурный элемент, но если по функции он не нужен, значит не стоит заморачиваться, при заказе комплекта думаю что не так и важно какие размеры, могу и ошибаться для прояснения лучше связаться с потенциальным поставщиком!
  9. Vorvik
    Vorvik
    Vorvik
    Фирма в принципе считает по кубатуре. Если вы делаете 8 на 8, у Вас в любом случае все четыре стены будет 6+2, 2+6. Экономию лучше обсуждать с тем кто строить будет. Эркер - это красиво.
  10. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Странно если дом 8 х 8 почему без разрезов не сделать 4+4, а остатки на что нибудь другое. Или визуально стыки не особо видны будут? Я планирую из профилированного бруса без отделки!
  11. Sokolof
    Sokolof
    Sokolof
    Волгоград
    Летом 2010 заказывали профилированный брус для часовни..там еще та нарезка..проблем не возникло, доставили всё в заданных проектом размерах веб 1.jpg веб 8.jpg вид 1.jpg
  12. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Да понятно что проблем не должно возникнуть, просто хочется как можно меньше соединений!
  13. Sokolof
    Sokolof
    Sokolof
    Волгоград
    Как -то я склонен думать что прежде всего функциональная составляющая внутреннего пространства! :hello:
  14. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Ну вообщем чуть чуть пересмотрел проект, сейчас пришел к такому выводу!
  15. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Как считала программа площадь 140 кв, площадь стен 295 кв. Правильно я понимаю бруса надо будет заказывать на 295 квадратных метра ?
    Лестницу только хочу с 2мя площадками а не сразу крученую!
