1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Jotul - Реальные пользователи
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем зафир, 14.01.12.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    forsagh, прекрасно сказано, доходчиво, а то много вопросов на эту тему, зачем и почему нужен шибер.
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В том то всё и дело, что дымоход это и есть вытяжка:) Тёплый влажный "испорченный" воздух вытягивается из помещения дома через дымоход, если нет в доме другого вытяжного специального канала (у дымоходов от Шиделя например есть вариант совмещения вытяжной вентиляции и канала дымохода). А вот разряжение в помещении компенсируется приточной вентиляцией: если дом обычный, то через щели в дверях, окнах, пола, иначе в домах с герметичными окнами и дверями через специальные клапана приточного воздуха. К тому же иногда открываем двери и окна:).
    Вот и вопрос: если есть на герметичной печи задвижка, уменьшающая тягу до 90% - зачем нужен тогда шибер?
    Согласен, если дом не герметичный как современные дома, то тягу можно перекрыть шибером совсем на 100% - "испорченный" воздух уйдёт через дырдочки и щелки в доме. :aga:
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Если печка герметичная, то каким образом холодный воздух из дымохода попадёт в помещение ?
    Он в печке останется.
    Я бы так сказал.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    При большой длине дымохода шибер необходим, так как сильная тяга может вытянуть много тепла из дома, когда котел не работает. У котлов Будерус -электромеханический и управляется "головой" котла, т. е. когда котел отключается, то шибер автоматически перекрывает дымоход для того, чтобы не убегало тепло в трубу.
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Правильно - для современных домов с герметичными окнами и специально организованными каналами вытяжной вентиляции жилого помещения. А как быть с обычным не герметичным домом из бруса советских времён? У нас в каждой хрущёвке пятиэтажке на кухне есть вытяжки и шибера на дымоходе газовой колонки нет. Приточка через деревянные окна. Воюю с бабулей - заклеила вытяжку в туалете и ванной. В результате в ванной плесень, в туалете, извиняюсь, пукнуть нельзя:|: Все её "шибера";) конечно содрал и "впаял" ей строгий выговор...:nono:
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Напомню, что тема Jotul-реальные пользователи. Ваши котлы не имеют к ней никакого отношения. Как впрочем к печкам вообще.
    Рекламируйте их в теме Отопление.
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Да я их не рекламирую, они как бы в рекламе не нуждаются. Я привел пример с Будерусами как свидетельство того, что шибер в дымоходе архиактуален в некоторых случаях.
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В общем с современными домами понятно: отдельная вытяжка, шибер полезен.
    С домами без герметичных окон и дверей, без специальной приточки и вытяжки вроде тоже разобрались:
    можно ставить шибер, загаженный воздух уйдёт через щели окон, дверей и прочее...
    А у меня на даче печь топится круглые сутки и от шибера толку не будет...
    Да, нужно будет дом утеплить и герметизировать. :)
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Холодный воздух, опускаясь вниз, вытеснит всю теплоту из-за того, что он тяжелее. Без шибера печка будет дубеть, как чукча на морозе. Это потребует дополнительного топлива и времени обслуживания для поддержания комфорта в доме. Если сложить эти затраты, хотя бы за один отопительный сезон, то станет ясно, что шибер нужен. Печка без шибера - это вечно открытая форточка, у которой вместо стекла - марля.
    Если бы у Вас был шибер, то печку топить круглые сутки не пришлось бы даже при больших минусовых температурах.
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Этот эффект называется опрокидыванием тяги и говорит о том, что в доме есть ещё более мощная вытяжка (например, тёщина печь:aga:) Бывает...:) А дом я всё таки утеплю...;)
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Вы не хотите понять: печка ГЕРМЕТИЧНАЯ. Поэтому холодный воздух из трубы дальше внутренностей печки не пойдёт. В Йотул воздух поступает только через верхний и нижний регуляторы подачи. Соответственно вытеснять тепло может тоже только через них. Если они закрыты, то воздух через них не выйдет. Конечно абсолютной герметичности они не обеспечат. Впрочем как и шибер, с вырезанным сегментом. Сколько там процентов должно быть вырезано ? Так что холодный воздух по- любасу попадёт в печку...там и останется.
    Далее...Речь ведь идёт не о ПМЖ, а о сезонных наездах. Так что, если даже бы шибер сохранял тепло, то уже за несколько дней отсутствия на даче, там будет забортная температура, независимо от того есть шибер иль нет.
    Шибер имеет смысл для кирпичной печки. Чтобы она не отдавала накопленное тепло в трубу. А сколько тепла накопит 100 кг. чугуна ? Слёзы. И в ней нет герметичности. Вот там действительно холодный воздух через щели в дверках попрёт в помещение.
    И ещё раз о безопасности. В шибере вырезают сегмент для этого. Прекрасно...Как можно проконтролировать -не зарос ли он сажей и прочей дрянью ? А вы на него надеетесь.
    И напоследок чисто русский аспект: ну как кто по пьяни дёрнет за верёвочку-дверка и закроется ?
    Лично мне здоровье дороже тепла. Мифического к тому же.
    Сейчас скажу совсем страшную вещь: у меня он есть. Просто так получилось. Потому как печка приделана к камину с задвижкой.(желаете подробности -посмотрите мою тему про трубу). Но я её не закрываю. Жил на даче (на НГ) с неделю и ничего печка у меня не дубела. Топил раз в сутки.
    Опрокидование тяги может быть только при работающей печке.
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Коллеги, если хотите, открывайте отдельную тему о неоходимости шибера, а то так тема и завянет, если мы начнем говорить только о шибере...
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Добавлю интересный момент: когда уезжал предпоследний раз с дачи, то прикрыл на половину...для вентиляции. Штоб влажный воздух не застаивался. Так вот: приехал на НГ. и не могу вытащить. Примерзла. Хорошо, что не до конца закрыл. Потихоньку затопил-оттаяла. А если б закрыл до конца ?
    Ну почему же ? Необходимость шибера конкретно у Йотула важна будущим владельцам. И наверно у конкретных моделей Йотул. Я говорю о F 100 например.
    А вот наличие шибера у котла Будерус-это здесь фиолетово...
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Опускание холодного воздуха в неработающую печку никак нельзя назвать эффектом опрокидывания тяги. Даже при стопроцентной герметичности дома, при неработающей печке, холодный воздух будет опускаться в трубу и выхолаживать помещение, если не будет шибера. А вот при стопроцентной герметичности дома и при работающей печке, действительно, может происходить опрокидывание тяги, которая будет выглядеть периодическим чиханием печки в помещение. Это в идеале. На практике такого не бывает: Подсос воздуха в дом всегда есть. И это нормально! Каждый пользователь сам может проверить "работу" опрокидывания тяги. Для этого надо в самом начале растопки печки резко открыть входную дверь. Дверное полотно сработает, как вытяжной насос и дым из печки пыхнет в помещение. Особенно хорошо это получается в сырую погоду, когда тяга не очень хорошая. Для такого эксперимента советую разжигать веточки можжевельника: дом наполнится вкусным запахом. :super:
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Не вопрос, просто в других темах сталкивался с обсуждениями шиберов, у меня кстати он имеется и я им пользуюсь.enycha, у вас наверное глухая задвижка?
