1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Jotul - Реальные пользователи
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем зафир, 14.01.12.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Ладно. Давайте об открывании дверей и дверок.
    Тут на собственной шкуре понял, что означают слова печь периодического горения и почему дрова надо добавлять только когда прогорят предыдущие...
    Работает себе печка и не сказать что все регулировки задушены..Огонёк еле теплится. Типа тление...Дай думаю ещё подкину. Открываю дверку-мне в рожу пламя...так, что усы можно было бы опалить. Спасло то, что усов у меня нету.
    Так что внимательно читайте инструкции.
    Да, в кирпичной трубе. Была уже для камина. Кирпичного.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Вот поэтому я думаю и примерзла, у меня лично поворотный шибер, ни разу не примерзал...
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ладно, товарищи:)! Я отправил запрос в Jotul, в том числе и по вопросу шибера, может ответят страждущим. Если получу ответ, то опубликую. ;)
    Да, кстати, куда идёт воздух проверяется элементарно: подносим свечу к приоткрытой дверке печки с открытым шибером и закрытым шибером. ;) Форсаж проверит и нам доложит куда отклоняется пламя: в топку или наоборот:aga:
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    При открытом шибере, но полностью закрытых заслонках на печке, пламя спички втягивается в печку. Значит происходит воровство комнатного тепла. :mad: При закрытом шибере, но открытых задвижках, пламя спички горит ровно. Это говорит о том, что шибер отрезал выход тепла из дома. :super: Мой вывод: шибер нужен, особенно зимой! Летом мы держим шибер открытым: кирпичный дымоход не отсыревает.
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Значит всё таки тёплый воздух втягивается в дымоход ;) Получается без шибера, обычно, дымоход работает как вытяжка. Можно помещение проветривать. :) Но в деревянном не герметичном сельском доме шибер всё таки нужен, тем более обычные чугунные задвижки тоже подсасывают воздух через зазоры (не снизу из канала дымохода, а с торца где ручка задвижки)
    Вчера по1 каналу шла передача: "Кто хочет стать миллионером?"
    Был вопрос: горение это
    А. реакция востановления Б. обмена
    С. окисления Д. замещения.
    Отвечали двое наших лысых шоуменов. С умным видом думали минут 10 перебирая варианты ответов, а я 10 минут выпадал в осадок:)]:aga: Это как же нужно было учиться в школе! Так и вспоминаешь анекдоты про "новых русских" братанов из 90хх.
    В общем правильный ответ: горение это окисление топлива кислородом воздуха.
    Программа 8 класса:)
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    100-процентное вранье. Тяга есть всегда.
    При неработающей печи: при комнатной температуре в доме, и при уличной температуре в доме, и при температуре в доме ниже уличной. Всегда.
    Как же он достал своими выдумками :faq: И про резкое открывание двери - тоже все выдумал :faq:
    Юрий, что же Вы молчите? Он же бредит, опять несет какую-то несусветную чушь...
    Один с вечно теплой стеной (от тещиной печи) пляшет со своей железякой, второй - турист-теоретик, в доме с печью не ночующий...Реальные пользователи! Фу, как противно:no:
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Спорт, Юрий -это адресовано ко мне? Если ко мне, то я не реальный пользователь Йо...Зачем влезать, про шибер я сказал свое мнение, а дальше без меня...
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если дом на 100% герметичен и никакого подсоса нет, то при неработающей печке и открытом шибере холодный воздух будет всё равно опускаться по трубе в дом. В трубе организуется два встречных потока. По одному будет опускаться атмосферный воздух, а по другому будет уходить комнатный. Вот для этого и нужен шибер, чтобы отрезать помещение от атмосферы. Если у Вас не хватает на это фантазии, то советую посмотреть удельные веса холодного и тёплого воздуха. Если что не поймёте, то подскажут. Читайте на трезвую голову. :aga:
    Это не выдумка. Это констатация Вашего незнания. Затопите печку и через минуту, резко откройте входную дверь. Если дверка печки будет приоткрыта, то печка чихнёт в комнату. А ещё аэродинамиком прикидывается.
    Если выпил хорошо, значит утром плохо. Сочувствую! Книжки по аэродинамике надо почитывать. :hello::victory:
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Лично я не когда не писал, что буржуйки хороши для ПМЖ. Для зимних приездов на дачу на 1-2 дня чугунная нетеплоёмкая печь очень хороша: быстро прогревает помещение и способно топиться на малом горении по нескольку часов. При необходимости заночевать не проблема, но зимой на даче особо делать нечего и поэтому ночевать смысла нет. Хотя днём поспать часок другой после обеда в тишине с чистым воздухом очень приятно, так же как и посидеть в кресле глядя на огонь с чашечкой домашнего вина или свежесваренного кофе https://www.forumhouse.ru/smilies/victory.gif
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    По поводу вопросов, спрашивал:
    У меня печь Jotul602 c системой "чистого горения". Меня интересуют следующие вопросы.
    1. Какова температура дыма на выходе из печи у моей модели (паспорт читал, но хочу получить ответ на русском языке)?
    2. Как влияет технология чистого горения на температуру дыма в дымоходе: уменьшает или увеличивает (например при замене 602N на 602 с чистым горением?
    3. Насколько необходим для дымохода шибер и в каких случаях?
    Ответ представителя Jotul :
    1. в паспорте цифра есть 318С.
    2. уменьшает.
    3. шибер - это самый дешевый ограничитель тяги. Инженер при проектировании может расчитатьть и систему подмешивания холодного воздуха в канал через тройник. Его задача - 12-15Па в номинальном режиме
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Где посмотреть этот ответ в оригинале ? Не вижу подписи автора.
    Довольно любопытный, надо сказать, ответ. Даже, не побоюсь этого слова, многозначительный...;)
    Хотя, на первый взгляд, вроде ни о чём.
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В оригинале, у меня на компьютере :) На мою почту пришёл ответ на мой запрос...;)
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Жаль...Я думал на офсайте Йотула.
    Вот скажите: вам конкретно, что не хватает регулировок для тяги ?
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Мне хватает, поскольку дымоход у меня с диаметром канала равным указанному в паспорте.
    Я больше для других пользователей старался, чтобы не было разнотолков и сомнений по этим вопросам.
    Например Конструктор Термофора утверждает, что вторичный дожиг поднимает температуру в дымоходе.
    А это враньё...;)
    Это ответ официальный с сайта Ютул. Если есть ещё вопросы, можно задать. Но сначала нужно поискать ответ в "часто задаваемых вопросах".
