1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Jotul - Реальные пользователи
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем зафир, 14.01.12.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Это о тебе:
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
  3. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Скажите, а почему в печи налет желтого цвета? Последняя фота.
    Как то связан с режимом горения, ?
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Поехал с дачи, закрыл заслонку, в печи тлели дрова и стекло немного закоптилось. Следующий раз приехал, разжег огонь и стекло снова стало чистым. Иногда можно пеплом с влажной тряпкой или туалетной бумагой протереть, если требуется (дрова были влажные или хвойные и т. д.)
  5. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Нет нет, я не про стекло.
    Внутри, в самой топке, где видно дырочки Клинбена...
  6. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Вот примерно так думаю установить. Вариант когда дымоход стоит через простенок. Воочию это сдесь. P1290085.JPG P1290085.JPG P1220029.JPG Здесь печь. P1220030.JPG Дымоход. P1220019.JPG Выход на мансарду дымохода.
    Да и как не нарушая технологию пройти влаго ветро защиту дымоходом. P1220016.JPG
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Про ветровлагозащиту в зоне прохода дымохода нужно забыть. Замкните её на нормируемом расстоянии, оставьте в зоне прохода голую базальтовую вату. Гигроскопичность её небольшая, так что обойдётся.
    Так делал я (снимок в процессе работы).
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я не знаю точно, но думаю продукты горения - одна из разновидностей сажи. Жгу ольховые дрова.
    Так вот же тема похожая, как проходят крышу. Я огнестойкой монтажной пеной воспользовался - запенил зазор между распушкой дымовой трубы и деревом. На Шиделе распушки нет, но думаю тоже можно огнестойкую пену применить для герметизации проходов. Мне понравилось - быстро и эффективно, да и достаточно надёжно, сопротивление открытому огню 2 часа. :super:
    А там где знак вопроса, расстояние не менее 40 см по нормам.
    То есть в радиусе 40 см не должно быть горючих материалов, а лучше больше.
  9. зафир
    зафир
    зафир
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Сзади печи знак вопроса - это нужно смотреть паспорт, там картинка есть с расстояниями до стены (до горючей и не горючей два варианта)
    Стыки труб (здесь одинарных) нельзя делать в перекрытиях -так на всякий случай, хотя нарисовано верно.
    Стальные трубы при нагреве расширяются, поэтому вырез под трубу в вермикулитовой плите лучше делать с тепловым зазором. Для подключения трубы к печи нужен несгораемый уплотнитель, на вроде печного шнура. Я использовал ленты из стеклоткани. Это чтобы стыки были разборными - стальную трубу необходимо периодически чистить и удобней её просто снять, отодвинув печь, хотя можно и ревизию использовать.
  11. зафир
    зафир
    зафир
    В месте Где труба идет к дымоходу проходит только вермуликтовую плиту 50 мм. или две по 9мм.По моему плану там будет типа нишы. Попробую изобразить на листе.
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Керамогранит должен выступать перед топочной дверкой не менее 30 см, лучше более.
  13. зафир
    зафир
    зафир
    Изображение 005.jpg Как то так. У вермуликта большая степень негорючести.
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Заднюю стенку не мешало бы сделать съёмной для доступа к коренному дымоходу - мало ли Шидель придется почистить. У коренной трубы Шидель должен быть лючок для чистки каналов.
    Всё пошёл :son: утро вечера мудренее. Сегодня итак нервы потрепали с котельной на работе - газ идёт с песком, котлы отрубило. :nono: Завтра буду поставщиков газа сношать. :pioner:
  15. зафир
    зафир
    зафир
    Так сам дымоход будет в соседней комнате. Все тех действия буду производить от туда.
