1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Jotul - Реальные пользователи
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем зафир, 14.01.12.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я при сендвич-дымоходе сделал так:
    - Расстояние от горючих конструкций стропил и кровли до наружной поверхности дымохода по нормам не менее 13см, у меня по факту до короба и вагонки обшивки мансарды14-15см.
    - Короб заполнен базальтовым Рокволлом и продублирован изнутри листом базальткартона, по коробу закрыт двумя металлическими полулистами (внахлёст) с овоидальным вырезом (можно минеритом либо другим негорючим листовым материалом).
  2. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Это при сендвиче. А у меня шидель уни. Там растояния максимум 100мм.С этим понятно. А вот больше интересует ниша где печь будет Изображение 005.jpg
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Зафир, нужно было бы на рисунке отразить и печь, тогда можно было бы уточнить размеры ниши, ведь есть рекомендуемые расстояния установки печи до предметов, и сбоку, и сзади, а сверху будет очень жарко, необходимо все учитывать.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    По нормам РФ расстояния либо устанавливает производитель, либо - при отсутствии информации от производителя, действуют нормы РФ. Тогда для мет. печей до незащищённого дерева 50см, до защищённого негорючим материалом вдвое меньше До потолка от верха печи либо 1,0м, либо 1,2м (сейчас прорабатываю предстоящую летом установку банной печи HARVIA, у финнов в инструкции 0,5м по горизонтали до стен и 1,2м по вертикали до потолка).
    Добавлю - насколько помню, Йотул отправляет к нормам страны по вопросу требований к установке.
    И собственное мнение относительно чугунных печей - чтобы не говорили об суперсиле, о "почти холодных" боковых поверхностях - чугунная печь, нагревающая излучением, холодной быть не может по определению. Производитель пишет об 350-500 гр для отдельных элеменов, так что вполне можно руководствоваться требованиями к установке банных печей.
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    СНиП 2.04.05-913.87.
    Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать патрубки длиной не более 0,4 м при условии:
    расстояние от верха патрубка до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4м— при наличии защиты.
    Как делать проходы через перекрытия, крышу, расстояния между трубами и стенами? Понятие отступов и разделок?
    Правила:
    (3.8)
    3.8.2. Строительные конструкции, выполненные из сгораемых материалов и примыкающие к печам, аппаратам и дымовым каналам должны защищаться от возгорания путем устройства отступок или разделок с защитой конструкций несгораемой теплоизоляцией.
    3.8.3. Отступка, т. е. расстояние от наружной поверхности печи до строительной конструкции, может выполняться закрытой полностью, с двух сторон, с одной стороны и открытой со всех сторон.
    3.8.32. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до конструкции здания (размер разделки), а также защиту сгораемых конструкций от возгорания следует предусматривать согласно п. 3.8.13.
    3.8.13. Конструкции здания, выполненные из горючих материалов и примыкающие к печам, следует защищать от теплового воздействия разделками из негорючих материалов. Размеры разделок с учетом толщины стенок печей следует принимать равными 500 мм до конструкций, не защищенных от возгорания, и 380 мм - до защищенных. Конструкции зданий из сгораемых материалов следует защищать от возгорания штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке, металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм или другими несгораемыми теплоизоляционными материалами (базальтовая вата, кремнеземные маты).
    3.8.33. Деревянные балки, заложенные в стены с дымовыми каналами, должны располагаться от внутренней поверхности канала на расстоянии не менее 380 мм, если балка защищена от возгорания, и на расстоянии не менее 500 мм, если не защищена.
    3.8.34. Расстояние от наружных поверхностей дымовых труб до металлических и железобетонных балок следует предусматривать не менее 130 мм.
    3.8.35. Сгораемые конструкции кровли (стропила, обрешетки и т. п.) должны располагаться от наружной поверхности дымовой трубы на расстоянии не менее 130 мм.
    3.8.36. Свободное пространство между дымовой трубой и конструкциями кровли следует перекрывать фартуком из кровельной стали, подведенным под выдру (рис. 3.15).
    (5.6)
    5.6.3. Расстояние от соединительной дымоотводящей трубы до конструкций из горючих материалов следует принимать не менее 25 см. Допускается уменьшение указанного расстояния до 10 см при условии защиты конструкции кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны.
    5.6.4. Конструкции зданий из горючих материалов (стены, перегородки, перекрытия, балки), примыкающие к печам на газовом топливе и дымовым каналам, следует защищать от возгорания разделками из негорючих материалов. 5.6.5. Расстояние от внутренней поверхности печей и дымовых каналов до конструкций здания из горючих материалов (размеры разделок) следует предусматривать не менее указанных в табл. 5.1.
    Таблица 5.1.
    Размеры разделок в мм при наличии
    конструкций
    Каналы
    не защищенных от защищенных от
    возгорания возгорания
    1. Каналы от отопительной и отопительно-
    варочной печи с горелками УГОП-НП-8, УГОП-
    Н-14, УГОП-П-19, УГОП-П-25 и с
    периодической топкой продолжительностью:
    ДоЗч 380 250
    более 3 ч 510 380
    2. Каналы от аппаратов газовых бытовых проточных, емкостных, отопительных с водяным контуром, топкой с горелкой УГОП-Н-4 250 250
    (СНиП 2.04.08-87 Приложение 6)
    9. Расстояние от соединительной дымоотводящей трубы до потолка или стены из негорючих материалов следует принимать не менее 5 см, до деревянных оштукатуренных потолков и стен - не менее 25 см. Допускается уменьшение указанного расстояния с 25 до 10 см при условии обивки деревянных оштукатуренных стен или потолка кровельной сталью по листу асбеста толщиной 3 мм. Обивка должна выступать за габариты дымоотводящей трубы на 15 см с каждой стороны.
    СНиП 2.04.05-91
    3.77.* Размеры разделок следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.
    Толщину стенок дымовых труб или дымовых каналов в месте примыкания их к металлическим или железобетонным балкам следует принимать 130 мм.
    3.79. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.
    3.80. Отступку — пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих и трудногорючих материалов, следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16, а для печей заводского изготовления — по документации завода-изготовителя.
    3.83. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции — 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче — 0,3 м2 С/Вт негорючими или трудногорючими материалами — 130 мм.
    Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами
    ПРИЛОЖЕНИЕ 16
    Обязательное
    РАЗМЕРЫ РАЗДЕЛОК И ОТСТУПОК У ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ
    1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм — до конструкций, защищенных в соответствии с п. 3.84, б.
    2. Требования к отступкам приведены в следующей таблице:
    Толщина Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм
    стенки печи, мм Отступка не защищенной от возгорания защищенной от возго¬рания (в соответствии с п. 3.84,б)
    120 Открытая 260 200
    120 Закрытая 320 260
    65 Открытая 320 260
    65 Закрытая 500 380
    Примечания: Для стен с пределом огнестойкости 1 ч и более и пределом распространения пламени 0 см расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется.
    ОТВЕТ: Четкого ответа нет. Расстояния от «дыма» до сгораемых конструкций упоминаются разные от 10 см (СНиП 2.04.08-87 п. 9) до 50 см. Буду делать 25 см. (Правила 5.6.3 таблица 5.1)
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    СП
    7.13130.2009
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    Противопожарные требования
    Издание официальное
  7. Nik53
    Nik53
    Nik53
    Великий Новгород
    Нет никто. Тепла ждем или результатов выборов?
  8. Levkovych
    Levkovych
    Levkovych
    Привет всем! я новичок, и никогда не пользовался каминами..печками и тд, дом у меня 100 кв. м. (не дача) есть газовый котел, которого хватает на 100%, но красоты ради, и навсякий случай, да и вообще иногда хочется поколоть дрова...растопить печку...и тд. Ну короче хочу в зале поставить печку ЙОТУЛ F3 (скорее всего), дом кирпичный стена примерно 50 см., австрийский, в зале у меня поклеены обои, на втором этаже живут соседи и их балкон получается над моим залом, я видел что дымоход от печки можно не вверх ставить а ссази, так думаю лучше будет, и тогда угол его будет острее в сторону под балконом и вверх...Так вот, в стене нужно только дыру диаметром дымохода сверлить или широкую с всякими термозащитами итд...Пока все, спасибо за будующие советы!
    а...ну дымоход планирую нержавейку (сендвич или как)
    и вообще есть ли смысл ставить печку в жилом доме? не будет запаха, проблем с облуживанием...и тд?
  9. зафир
    зафир
    зафир
    Вчера были на даче то есть на рыбалке. Благо Ладога в окно видна. Тепла да хотелось. Но на этой недели обещают дымоход и печь привезти. Вот тогда пообщаемся. Если будет желание. С ув.
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Вчера топил свою F602. На улице было -10 градусов. Я слехка в шоке: вышел на улицу, а дыма из трубы не видно. Зашёл в дом - в печи горит огонь. Знаю, что печь с чистым горением, но бездымное горение зимой увидел в первый раз. Топил сухими сосновыми дровами без коры.
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А что Вас удивило? Я вон каждый день наблюдаю, у соседа дыма нет, только воздух колышит над трубой. И это явление до -15гр. наружки где то. Я его спрашиваю, не надоело улицу отапливать? :aga:
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    У соседа кирпичная печь наверное? Сожгли дрова, задвижку не прикрыли, вот и колышется воздух. Но и огня в печи тоже уже нет. Как то так
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Вы прямо экстрасенс какой то. Нет, дорогой Котлаский, именно во время топки. И если головой покрутить, в нужную сторону, то становится понятным данный эффект. А то, что это выдают за "чистое горение"? Да бог с ними, "чем бы дитя не тешилось".:aga:
    ЗЫ. Печь не печь, но котел. И как раз не кирпич.
  14. Perela
    Perela
    Perela
    :faq: А дым вообще не должен выходить из трубы, куда же он тогда должен деваться? И воздух не должен над трубой колыхаться? А зачем тогда вообще трубы нужны?
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Абсолютно верные вопросы. :hello:
    Дым (продукты сгорания), должен выходить из трубы. Осталось понять, что можно считать дымом (видимую часть, или?).
    Если воздух колышится над трубой, значит температура на срезе до неприличия высокая.
    Трубы нужны для вывода продуктов сгорания.
