1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Jotul - Реальные пользователи
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем зафир, 14.01.12.
  1. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    ОК.
  2. kast77
    kast77
    kast77
    Зафир, периодически заглядывал в вашу тему - рад что со всем определились и установили! Не могли бы по-подробнее рассказать: как прошли газобетонную стену (размер отверстия, изоляция), как изолировали от печи?
    С уважением,
    Константин
  3. зафир
    зафир
    зафир
    Проход стены 150 мм (труба диаметр)+ 50 мм для несгораемого материала типа роквул фольгированный. Это посоветовал А. Телегин. Как я понял для критичного нагрева и расширительных процессов трубы но не могу это утверждать. Соединял все с помощью несгорающего шнурка белого цвета 6 мм.
  4. kast77
    kast77
    kast77
    Т. е фольгированная вата касается непосредственно трубы (фольгой)?
    А сама вата вплотную с газобетону? Скажите, пожалуйста, еще какие листы использовали для защиты стены и пола?
    И еще вопросик, если можно
    насколько я понял печь стоит у вас в комнате ~20м2 - не жарковато ли от F8 на такой площаде?
    Эх...время позднее, а я с вопросами...Прошу прощения, но задам сегодня пока в голове:
    Вы вроде бы хотели осуществить подключение дымохода "заднее", а в итоге верхнее с переходом в горизонталь - почему так?
    С уважением,
    Константин
  5. зафир
    зафир
    зафир
    Временно уплотнил трубу остатками от дымохода P4160024.JPG которая вокруг входа в дымоход. Она очень плотная. Временно прижал ватой к трубе. Со временем поменяю. P7230033.JPG Листы10ммтермоизолномогу ошибаться. Навыхиповезукерамогранитесли получиться. Ну а по поводу жарко, есть окна и двери и жар костей не ломит. Подключение верхнее т. к. источники утверждают что тяга на 10% теряется. Но производитель утверждает что боковое подключение гарантирует больше кпд чем верхнее. Прикинул на месте так и так. Остановился на этом. Как то так думаю. Но на форуме есть серьезные акулы по этим вопросам. Я так дилетант. С ув.
  6. matway
    matway
    matway
    Тоже поставил в мае Jotul F8 с коробом из суперизола (обклеил керамической плиткой на термостойкий клей) для разводки воздуха.
    В коробе - компрессионная камера, из нее выходят воздуховоды 125 мм и 150 мм (гофра):
    · в короб на мансарде (из минерита, потом оклею его плиткой для красоты, оборудован решетками с жалюзи);
    · в санузел и кухню на 1-м этаже (эти воздуховоды утеплил фольгированной минватой толщиной 50 мм).
    Таким образом, планирую, что печь будет обогревать:
    · комнату на 1-м этаже (28 м2),
    · две смежные комнаты на мансарде (20 м2 и 22 м2),
    · санузел (9 м2);
    · кухню (14 м2).
    Стену за печью делал так: минерит через базальтокартон в местах прилегания к стойкам каркаса - воздушный зазор через керамические втулки 30 мм - минерит - керамогранит.
    Пол: шпунтованные половые доски - базальтокартон - минерит - керамогранит.
    Под печью - отверстие (можно закрывать решеткой с жалюзи) в трубу 110 мм, выходящую на улицу, проложена под полом. Где-то на этом форуме прочитал, что таким образом можно будет уменьшить сквозняк в нижней части помещения и неравномерность его прогрева.
    Повешу ещё люстру с вентилятором, чтобы воздух лучше перемешивался.
    Топил (недолго) при +15С. В комнате с печью на 1-м этаже - Африка, на мансарде - Самарканд, в кухне и санузле из воздуховодов идет теплый воздух градусов 50 (но их зимой поддержу ещё электрическими обогревателями).
    Но, естественно, только зима подтвердит или опровергнет мои проектантские ожидания.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Лично я сделал бы снизу короба "юбку-клёш". Тогда площадь захвата тёплого воздуха была бы большей и сам короб смотрелся бы более красиво. Можно ещё приспособить опускающиеся изнутри короба шторы, когда надо срочно прогреть верхние помещения. Достаточно на часок опустить шторы, чтобы получить на втором этаже тепловой комфорт.
  8. matway
    matway
    matway
    И без клёша, на мансарду неплохо так воздух идет.
    Шторы, тоже, лишнее. Представляете, какие тут чудеса инженерной мысли проявить нужно, чтобы было и красиво, и функционально.
  9. зафир
    зафир
    зафир
    Да наверно гуд. Но по разводу воздуха как то незамарачивалсясделаю отверстия всоседнююкомнату. А если встанет вопрос с мансардой то с низу в верх отверстия иоблагородитьих..Сколько метров у Вас комната где печь?.И еще вопрос? сколько времени уходит чтоб от огня очистилось стекло от копоти? Оно все чистое только в нижних углах проблем.
  10. matway
    matway
    matway
    Комната, в которой стоит печь - 28 м2, высота потолка 2.60.
    Вроде, стекло очищается быстро. Открываешь верхнюю заслонку на печи и оно чистое через 1-2 минуты.
    У меня другое :) - в левом нижнем углу дверки просачивается пепел наружу.
  11. зафир
    зафир
    зафир
    А сколько печь работает?
  12. matway
    matway
    matway
    В смысле, сколько работает?
    Поставил в мае.
    Топил - из интереса - раза 3-4 по вечерам. На огонь посмотреть.
  13. зафир
    зафир
    зафир
    Наверно у меня просто с первой протопкой такие проблеммы. Я о саже на стекле. Попробую отмыть и потопить на выходных.
  14. matway
    matway
    matway
    Да не надо ничего отмывать, стекло само должно "отмыться".
    Дай печке поработать 15 минут при обеих открытых заслонках, потом нижнюю закрываешь, пусть ещё полчаса (это даже много) поработает в номинале/максимале мощности.
    Потом можно устроить длительное горение, закрыв/прикрыв верхнюю заслонку. При длительном горении, естественно, стекло будет коптиться.
    ПС. У тебя дымоход какого диаметра и высоты?
    У меня - диаметр 150 мм, высота - около 6.5 метров от печки. Тяга - мама, не горюй.
    Шибера на трубе нет, может и зря не поставил - дольше было бы длительное горение. Зимой проверю при протопке по-взрослому.
    ППС. Я топил сухой берёзой.
  15. зафир
    зафир
    зафир
    От печки150мм дымоход160мм. высота7.5м от пола. Когда дымоход прогрели газетой то все заработало. Тяга супер. Так то все гуд. Печь супер. Порадовали утром угли в печке на медленном горении. Сколько дебатов про это. Но работает. Как зимой будет вот вопрос? Надо тест драйв устроить. Без эйфории установки и первой топки.
