1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Jotul - Реальные пользователи
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем зафир, 14.01.12.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Нет не мешают, на оборот, меньше греется мебель и дольше тепло в комнате держится, так как кирпичи нагреваются и то же отдают тепло, когда уже все прогорело в печи...
  2. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    А нет проблем летом без шибера? Не дует из трубы? Где то читал что бывает обратная тяга. Или я ошибаюсь? Да и денег стоит от модного дома ютул. 3т.р.И по птубе. Она как видно прямая в верх. Как дела с конденсатом или не беспокоит?
  3. Donimia
    Donimia
    Donimia
    Мы купили печь у одного из официальных дилеров в СПб. Их офис расположен в "Русской деревне" на пр-кте Народного ополчения. Дымоход еще не заказали, думаем. Дымоход Schiedel рассматриваем как вариант. А у F8 диаметр трубы ведь тоже как и у F3 TD 150/175? А выход дымохода Вы планируете горизонтальный или вертикальный?
  4. Perela
    Perela
    Perela
    Тяга отличная и даже мешает этот шибер в трубе, когда топим и дверь открываю, то перекрывает от тяги, обратной тяги не разу не было. Труба прямая, конденсата нет.
  5. зафир
    зафир
    зафир
    Вертикальный. А по дымоходу как то у них дороговато. Просчитали Печь ф8 дымоход их Сендвич (не керамика) с утеплителем 25 на 102000. А в другом месте печь и дымоход шидель уни 8 метров все в 90000. Я общался на народном оп. Конкретно двигают сендвичи. Хотя судя по тех данным уни лудше (на мой взгляд) С ув.
    По шиберу буду думать до весны время есть. С ув.
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Перела, а почему вам шибер не нужен?
    А как может мешать шибер, если он открыт?
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Купите переход 180 (175) на 150 мм. И дальше ведите уже 150.
    У меня аналогично, только размер меньше 150 на 130.
    Уплотнял огнестойким шнуром Ф10 мм.
    Да всё писал уже в теме...
  8. Perela
    Perela
    Perela
    В печи есть два регулятора, верхний и нижний, и они прекрасно справляются со своей задачей, поэтому дополнительный шибер - выкинутые деньги, за два года очень активной топки, ни разу не воспользовались, только мешает, т. к. действительно перекрывает трубу, когда дверь открываем и приходится одной рукой придерживать, а то дым валит сразу в дом...
  9. Nik53
    Nik53
    Nik53
    Великий Новгород
    Благодарю. Утром померюсь. Если все удачно в выходные начну ставить.
  10. зафир
    зафир
    зафир
    Если не трудно с фото.
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Связь открытой двери с шибером? Верхний и нижний регулятор, это наверное для подачи воздуха?
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Верхний и нижний действительно для подачи воздуха, а связь двери с шибером... когда топишь, тяга отличная и при открытии дверцы, что бы подложить новую порцию дров, этой тягой шибер перекрывает, он когда нагревается свободно болтается и приходится одной рукой его держать в открытом положении, а другой дрова кидать, что не очень удобно. При закрытой дверце не болтается, стоит на месте...
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    У вас шибер поворотный, я так понял? У меня также было...Прилепите магнит на рычаг поворота внизу и он никак не закроется, проверено, спасибо скажите...
  14. Perela
    Perela
    Perela
    Уже говорю, огромное СПАСИБО! Так надоело этот шибер придерживать, а магнит не будет сползать на горячей трубе?
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Вот примитивно нарисовал...как расположен магнит в нижней точке.
    Никуда он не сползает, но у моего дымохода такая конструкция держалки, не далее как вчера я им регулировал потоки выходящего горячего воздуха.
