Запуск СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel52, 14.01.12.
  1. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    По всем требованиям давление в РБ должно быть больше давления в СО на 15-20%. Здесь же получается, что они равны. Хотя способ заполнения для небольших СО очень хорош своей простотой. Мне кажется, что условием для нормальной работы должно быть больший размер РБ, чем размер, получаемый расчетом. Объем своего РБ Вы указали, сообщите объем всей СО.
  2. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Пост#9: "... расскажу как запускал ТП с эл. котлом
    1) "Сдул" РБ совсем, т. е. стравил воздух
    2) Через воронку залил 40 л дистиллята в систему, закрыл систему
    3) Ножным насосом накачал бак ~ 1,5
    4) Стравил воздух через верхнюю точку коллектора
    5) Запустил котел/насос
    Через, наверное, пол-дня автовоздухоотводчики стравили остатки воздуха и система (настильная без стяжки) вошла в режим. Давление ~1,2"
    Система вошла в режим, теперь легко могу добавить эти прОценты. Ножным насосом. Без стремянки. :)
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В РБ эластичная мембрана, поэтому давление в рабочем режиме (воздушная камера несколько заполнена воздухом) что в РБ, что в СО одно и тоже.
    При нагревании воды до 60 градусов из неё начинает выделяться воздух. При расположении РБ патрубком вниз в мебранном бачке начинается скапливаться воздух. При этом будут искажаться компенсационные свойства РБ при изменении температуры теплоносителя. Но некоторые РБ имеют воздухоотводчики с другой стороны. Такие бачки можно устанавливать патрубком вниз.
    Для удобства эксплуатации и с целью не нахватать воздуха РБ необходимо устанавливать на полу, или чуть выше и патрубком вверх.
  4. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    :victory: Пасиб, Kromanon - похоже, ап том я и тщился рассказать своим шершавым/могучим русским языком
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ни в коем случае не издеваюсь. Но вы вроде в каком то посте писали о том, что мануалы надо читать. Где это вы такое вычитали, чтобы в закрытую систему этаким образом закачивали теплоноситель? Я правда не понимаю, зачем делать закрытую систему и заливать теплоноситель как в открытую.
    Я то так поступать не буду, но этот форум разные люди читают, возьмут и сделают как вы, но ведь нет ни самой системы на обозрение, ни других нюансов. Ведь кто то может и моск сломать, если будет делать как вы (вернее поймёт как то по своему) и у него ничего не получится.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А что у нас 'гуры' по 'принудительным ЕЦ' молчат, имеющие 'богатый опыть'? :)
    Федот первый, Хирошима оригинально сделал. РБ в принудительной по фиг с какой стороны от круглой трубы, можно снизу и наискось. Даже лучше, чем сверху - воздух сам выйдет из РБ и его подсоединения.
  7. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Hiroshima
    Прошу ответить про объем СО! Спасибо!
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    СО закрытая, ТТ + дизель, 270 л теплоносителя, экспанзомат на 50 литров, теплоноситель - антифриз. Накачал в бак давление соответственно таблички на его боку, 1,4 атм. После этого насосом Малыш закачал теплоноситель в систему до давления +0,5 атм к давлению в мембране. Спустил воздух со всех маевских и с ГБ. Докачал до +0,2 атм. Хотелось даже на холодной системе иметь небольшой запас теплоносителя в баке на случай некритичной протечки. Если подводка к расширительному бачку у вас не какой-то фееричной длинны в десяток метров то остающимся в ней воздухе можно пренебречь. Хотя я тоже стравливал его через американку при заполнении.)
    А вообще ПОИСК рулит!)
    https://www.forumhouse.ru/threads/21813/ мне очень понравился пост №7, рекомендую. Там кстати и свои ошибки я исправлял. В итоге заменил сбросник и переделал как написал сейчас.
  9. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Да, вполне себе нормальный ритуал с "Малышом", можно сказать классика. Я и не спорю, и не хвалюсь. Просто у меня "Малыш" грязный был, а вода - дистиллированная, жалко пачкать. Емкости большой чистой не было, воду притащил в 5л бутылках. А система ТП - с разницей высот ~ 1 м. Вот и залил ковшиком.
    Писал вроде. 40 литров и т. д. - пост #9.
    P. S. схема системы не заслуживает внимания. Э/котел "Галан-Очаг-Турбо 4,5", 2 коллектора с соотв. обвесом, 4 контура трубы (PERT? - 17) по 60 м каждый, насос 25/40 и РБ 8л.
  10. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Kromanon, вы когда нибудь в промышленных котельных на предприятиях бывали? Там стоят экспанзоматы несравнимо больше и на ножках с подводкой снизу, а нипелем вверх. Что так же неправильно по вашей теории. И в настенниках экспанзоматы подключены устьем вниз, нипелем вверх. Что тоже идиоты проектировали?
    Баки ставят так как удобно для обслуживания и ремонта (если он ремонтопригоден) и методы установки определяют конструкционные решения данного Р. Б.. А вот подводящую магистраль делают с воздухоотводчиком, для удаления воздуха.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  12. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Да не хотел я вас чем то обидеть. Извините конечно если что, но и в мыслях не было. :flag:
    Но вы простите сами настаивали на сказанном вами, я только постарался внести поправки.
    Перечитал заново, вроде бы всё без оскорблений. :faq:
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Воздухоотводчиками можно все косяки по водушным пробкам исправить. Вопрос в количестве.
    О...о, как Вы правы. Кстати, я работаю ведущим разработчиком компании ЭВАН - NIBE.
  14. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Очень отрадно что вы ведущий специалист ЭВАН. :victory:
    Но вот ваши коллекги из Руснита видно об размещении экспанзоматов не знают или неумеют.
    Ну уж простите и ваши проектировщики так же "забивают" на правильную установку Р. Б.
    https://www.evan.ru/fotoalbom/product/details/?id=776
    http://www.evan.ru/fotoalbom/product/details/?id=770
    И вот тут что-то не по правильному, и где воздухоотводчики у Р. Б?
    Уж простите Kromanon. Но эти шедевры с вашего сайта фирмы. :close:
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ба..а, какая новость. Если бы вы знали, сколько я говна выгреб из нашей фирмы ещё до покупки её компанией NIBE. Десять лет упорного труда с такими профи. Но это не в тему.
    По экспанзоматам остаюсь при своём. У Руснита экспанзомат подключён через загогулину, так что в нём будет мало воздуха скапливаться, совсем мало. Но при заполнении СО водой патрубок, идущий снизу вверх к РБ будет 100-процентно завоздушен, и этот воздух будет всегда присутствовать в РБ.
    Если бы РБ стоял над трубой, по которой циркулирует вода, то при нагреве до 60 градусов РБ станет собирать выделяемый из воды воздух.
    ГераSIM, Вы чёй то картинки собрали, представленные ЭВАНУ сервисными организациями. Мы монтажом не занимаемся.
