1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Что скажете по поводу Скаут-Мини? https://www.formbeton.ru/scayt_mini.html?
    А вообще как один из вариантов рассматривал Скаут 200 http://www.formbeton.ru/scayt200.html.
  2. Orthodoxy
    Orthodoxy
    Orthodoxy
    Бердск
    Заливал перемычку
    работал в одного. (вдвоем оптимальнее)
    Бетономешалка прораб 125.
    Расчитывается по времени:
    за 2 часа нужно было залить и про вибрировать.
    Бетономешалка стояла в 10 метрах от перемычки, перед ней большое самодельное корыто (лист ДСП 2*2 и по краям доски) вода, песок, цемент, щебень рядом) Мешал марку бетона примерно 300. соотношение по литрам 10-32-17 (цемент щебень песок). Замешал сразу весь объем, это 6 замесов. (перемычка 24 литров бетона), после замеса сразу 1 ведром переносил весь объем. (При 2-х работниках, ждать всего замеса не пришлось, один мешает, другой носит, далее оба носят либо один накладывает, другой носит), Про вибрировал.
    3-4 куба - это 3000 - 4000 литров бетона. то есть 30 - 40 замесов. На один замес тратится минут примерно 5 (если все рядом) 30*5 = 150 минут 2,5 часа. Рекомендуют 45 минут работать мешалке 15 отдыхать. за 45 минут можно сделать 8-9 замесов. (это 0,8-0,9 куба по 100 литров замес) далее это нужно перенести в опалубку. (бетон таскать тяжело) Реально лучше нанять рабочего помощника, будет легче.
    Чтобы определиться как лучше работать, необходимо на практике на участке залить до 0,5 куба, и посмотреть как удобнее работать. Потренироваться например на столбиках для забора. А не сразу начинать лить. Так как при не до литии воды в бетономешалку у меня по началу получалась не помешанная масса хотя воды налил потом много. С краю жидко жидко, а в середине густо. Пришлось все выливать в корыто и обратно забрасывать и перемешивать. + потренироваться разводить не сильно жидкий не сильно густой бетон. Как то так.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Исходя из прошлого опыта думаю что так:
    1. Где правильно разместить бетономешалку.
    Непосредственно у фундамента. Замешал - вылил. Не придётся таскать бетон т. к. руки могут до земли растянуться.
    2. Работали с несколькими бетономешалками. Процесс происходит типа так:
    а) бетономешалка не включена. Засыпаете песок (например 50% нормы от одного замеса в бетономешалке)
    б) засыпаете цемент (например 50 %нормы от одного замеса в бетономешалке, может даже и 100%)
    в) заливаете воду всю
    г) включаете мешалку и перемешиваете всё
    д) подкидываете туда щебень и всё остальное лопатами-вёдрами
    г) размешалось - выливаете Вылилось - бетономешалку выключаете.
    д) процесс повторяется с пункта а)
  4. Mobil36
    Mobil36
    Mobil36
    Песок и щебень в 15 м от котлована
    1. ленту заливал непосредственно из бетономешалки, переставляя по периметру с интервалом 3-4 метра. компоненты носил в вёдрах. 9 кубов
    2. стены цокольного этажа - готовый бетон выливаю в корыто 0,3 куба и растаскиваю вёдрами, пока мешается следующий замес. песок и щебень вожу на тачке и сваливаю на целофан перед мешалкой. если работаем вдвоём - один на замесе, второй подносит компоненты. Намешаем корыто и разом всё растаскиваем и вибрируем.
    В- одного за день 2 куба, в два лица 3-4, не сильно убиваясь за день + переставить опалубку
    бетономешалка "Энкор" 180л, останавливаем только когда уходим обедать
  5. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Я вот подумал - а почему бы не сделать предварительно сухую песчано-цементную смесь? За день до заливки например. Тогда замешивать готовый бетон можно будет быстрее. Понятно, что лишняя загрузка -выгрузка добавляется в процесс. Но качество бетона ведь получится выше?
    Насколько это возможно если песок не совсем сухой?
  6. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Бетономешалку ИМХО лучше разместить ближе к кучам с песком и щебнем. Грузить песок можно ведром железным. Им зачерпнул и им же в мешалку. Щебень если возможно - то тоже из кучи напрямую в мешалку. Минуя ведро. Щебня в растворе больше других компонентов. Поэтому мешалку я бы поставил поближе. С ведром песка можно сделать несколько шагов.
    А вот раствор можно возить тачкой. В неё удобно вываливать из бетономешалки. И из неё вываливать удобно в заливку.
    Подвозить в тачке щебень и песок не так удобно.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Ничего не могу сказать... Не вижу в нем особого смысла.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Такие смеси даже продают расфасованными в мешках - "сухие строительные смеси" называются. :) Но, если у Вас, например, песок влажный - то овчинка выделки не стоит.
  9. Lva2410
    Lva2410
    Lva2410
    Всем большое спасибо за помощь! Фундамент залил, правда, пришлось повозиться.
    Работали втроем. Я дочь и зять. Дочери отгородили уголок постелили кусок рубероида, она насыпала цемент, в ведра отмеривая норму плюс наливала воду из шланга в ведра и в маленькую банку из канистры пластификатор. Зять подвозил цемент и песок. Я был у бетономешалки, закладывал ингредиенты, включал и выключал мотор и выливал готовый раствор.
    Сколько не читай и не учись самое главное опыт! Поэтому действовали по методу проб и ошибок.
    Бетономешалку затащили вовнутрь ленточного фундамента так как с наружи было не возможно ее поставить (неровности почвы) Пришлось повозится с порядком закладки ингредиентов и густотой фракции. Так как слишком густой не перемешивается, а жидкий бетон теряет прочность. Для оптимума пришлось взять палку и помогать бетономешалке перемешивать прилипши к лопастям и краям бака фракции.
    Порядок был следующий приблизительно на 0,1 куба замеса
    В начале, я заливал всю воду из ведра чуть меньше 10 литров плюс 200 гр пластификатора.
    Гравий 3 ведра, цемент одно ведро 10 л, песок 3 ведра, затем оставшийся гравий два ведра. Песок оказался дерьмо, с глиной пришлось частично просеивать. На этапе закладки песка палкой от швабры помогал перемешивать, так как при таком объеме плохо перемешивалась смесь.
    Бетономешалка LIMEX 190 LS 024-1009 на 190 литров, вещь конечно хорошая но есть недостатки. Три положения фиксирующие барабан наклон 45 гр для раствора, 60 гр для бетона, вертикально вниз (или в верх) горловиной для транспортировки. Так вот при наклоне 60 гр бетон мешать невозможно весь выплескивается наружу это при допустимой норме загрузки на эту бетономешалку 130 литров и при моей фактической загрузке 100 литров. При наклоне 45 градусов плохо мешает гравий пришлось помогать палкой. Оптимально было бы сделать болгаркой пропил между этими двумя зубцами но очень маленькое расстояние меду 45 и 60 пропилами, побоялся что просто отломится фиксирующее кольцо по этому трогать не стал.
    Конечно бетономешалка при выливании не доставала до края опалубки пришлось сделать жолоб. Хорошо было несколько гофрированных железных листов от старой крыши загнул с боков по 20 см, а снизу прибил деревянный брусок 3 шт и цеплял эту конструкцию за поперченную балку бетономешалки.
    Общий объем залитого нами бетона 14 кубов. Заливали 3 дня поскольку опыт был нулевой. И еще в перерывах меду замесами выключал бетономешалку, что бы не гремела можно было и не выключать практически не грелась. Работали весь световой сентябрьский день с двумя перерывами на перекус. У нас на один замес уходило где-то в среднем 10-15 минут. Последний заключительный промесс был 5 минут вместо рекомендованных 3, так как за 3 минуты все не перемешивалось. И еще все засыпал ведрами к концу рабочего дня понял, что лучше умереть, руки отвалились полностью, утром ели встал. Не поверите, но руки болят до сегодняшнего дня. Поэтому, на второй день плюнул и стал насыпать лопатой. Стало легче, но время замеса увеличилось до 20 минут и объем рассыпанного вокруг матерела также возрос.
    Если кому будет полезен мой опыт «чайника» буду рад. Наверно (даже скорей всего) я что то делал не так. Профи не судите строго. Но все, как говорится с нуля, и главное фундамент стоит и не сыпется, что особенно радует. Теперь на следующий год вторая часть «марлезонского балет» укладка газоблоков. Опять буду читать форум. Всем удачи. Если получится прикреплю фотки.
    с цементом обманул где-то на 0,1 куба уходило чуть меньше половину 50 кг мешка
    пред этим шли сильные дожди поэтому песок и гравий были мокрые
    Вибратора не было по этому трамбовали палками
  10. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Видимо надо было замес делать меньше. На 60 градусов. И перемешивалось бы эффективнее. И палкой бы не пришлось помогать.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Ребята, угол наклона для замеса на бетоносмесителе Limex 35 градусов... Если вопросы будут по эксплуатации - обращайтесь.
  12. Lva2410
    Lva2410
    Lva2410
    пробовал даже в половину замеса все равно выплескивается. как то в резонанс входит. 3 раза прокрутит нормально на четвертый бетон в лицо летит. Я даже что бы бетономешалка не вибрировала прикрутил к опоре деревянный брусок и забил штырями в землю все равно не помогло
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Снимите видео или фото самого процесса и угла наклона бетонки пожалуйста для дальнейших консультаций.
  14. Kryzak
    Kryzak
    Kryzak
    Пермь
    Лопату щебня с водой и покрутить пару минут! ;)
    Берегите время, и силы, они ещё пригодятся! ;)
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Есть специальные средства для очистики бетона-раствора. Литра, разведенного в воде, хватает на то, чтобы маленькую мешалку очистить. В эффективности убедился сам, когда был на заводе по производств мешалок в Польше. Залили в рабочую мешалку 20 литров жидкости, покрутили в холостую минут 20. Мешалка чуть ли не блестела изнутри... Однако цена жидкости 50 евро за 10 литров. Привезти ее в Россию, растаможить и продавать - цена будет уже 100 евро. А это как-то не совсем гуманно...
