1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Взял бетноносмеситель Энтузиаст-180л. При сборке всё довольно точно встало на свои места, болтов и гаек идущих в комплекте тоже хватило точ в точ) После сборки выявилось что рама установилась со смещением пришлось подкорректировать.
    А так всё лето отработала и полы по грунту заливал и армопояс. Работала весь день при полной загрузке на жаре и ниразу не подвела. Мощный двигатель всё крутит, сделанно в России.
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Двигатель отнюдь не настолько мощный, как Вы думаете. Так же не имеет тепловой защиты от перегрева. Будьте с ним аккуратнее - на жаре надо мешалке обеспечивать периодический отдых.
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Zitrek, может что нибудь можете посоветовать для качественного перемешивания щепобетона (арболит) ? Я монолитить буду из него, не блоки делать. Для производства блоков насколько знаю производители используют принудительного типа, в груше вроде как не перемешаешь качественно. А мне объемы не нужны, но и по 20-40 литров муздукаться тоже не хочется, тем более что щепа сама объемная и после укладки будет раза в 2 меньшепо объему.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Возможно качественное перемешивание и обычном бетоносмесителе. Для закрепления успеха можно, к примеру, подождать 10 минут вместо 2. Думаю, разницы не будет. Только бетонка мощная нужная.
  5. Валдемариус
    Валдемариус
    Валдемариус
    Ул Тихая
    Вообще-то бетоносмесители гравитационные (груша) и принудительные совершенно отличаются.
    Если замешивать жидкий раствор, то лучше выбрать грушу с ней проблем будет меньше. В ней нет ни дверок ни заслонок для выгрузки, нет вала проходящего через смесь с изнашивающимися уплотнителями, нет ничего, что может заклинить в груше, нет редуктора с маслом а все элементарно и просто.
    Но она очень и очень плоха вымешивает густые и полусухие смеси. Представь долго перекатывающиеся невымешанные камки!
    А вот принудительная вымешает полностью все и равномерно! главно не ошибиться с выборам.
    Смеситель с заслонкой внизу вскоре начнет клинить и протекать, а с ручным опрокидыванием при выгрузке скорее всего оставит без зубов. И всегда есть проблема с защитой подшипниковых узлов...
    Так что выбор за вами...
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    В свое время пытались запененный бетон приготовить в обычной бетономешалке - на глаз дисперсию не различить от приготовленной в пенобетонной установке с компонентами, но время увеличилось значительно. Пробовали и корма смешивать, и тесто, и даже какие-то лабораторные растворы... Вроде бы все получалось.
  7. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Ахахаха! +100500! Не смог удержаться :) :)
    Из моей Евромикс160 выходит 65-70литров тяжелого бетона и 80-85л пустого керамзитобетона.
  8. ШСМ
    ШСМ
    ШСМ
    Иркутск
    Посмотрел фото вот мои выводы:
    1. угол наклона - норма;
    2. приготовление раствора: размешиваем песок+цемент без воды, добавляем воду до получения однородной массы, добавляем щбень, если выполнить в правильноу последовательности и пропорции - проблем не будет!
    3. Пускать с грузом не желательно (хотя сам пускал при форс-мажоре);
    4. У меня подозрение что нет лопастей, https://www.forumhouse.ru/members/238320/ это так?
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Лопасти есть.
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Закончил бетонирование в начале декабря. 110 замесов-порядка 5 кубов бетона. Последние этапы бетонирования прошлось делать с электропрогревом бетона, потому как внутри помещения было около ноля/снаружи под -20/.
    Бетономешалку промывал и протирал в конце каждого дня когда мешал - в итоге как новая, следов износа венца не заметно.
    Выше 45-50 литров выхода бетона с замеса не получалось /мешалка 120 л/.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Алексейй, а у нее паспортный кажется не более 55 литров.
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Zitrek, Паспорта мешалки под рукой нет, буду на даче гляну.
  13. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Добрый день, сейчас вот в раздумьях какой бюджетный автомобиль можно приобрести для перевозки бетономешалки, генератора и прочего инвентаря (хранить на участке на данном этапе возможности нет). Думал найти в живом состоянии москвич- пирожок, такой с будкой, туда мешалка и без разбора полезет (Энтузиаст Б-150), но поиски показали что живых таких москвичей не осталось. Сейчас склоняюсь к ВАЗ-2104, выкинуть заднее сидение и получится наверно нормальный объём для перевозки инвентаря. Вот вопрос - кто нибудь возит мешалку, указанного типа или соразмерную на четвёрке, интересует на сколько минимален разбор её чтобы она влезла пусть даже боком ?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    SergeyW123, Придерживайтесь темы.
    При продолжении автомобильного вопроса, тема будет закрыта на чистку.
  15. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Мой вопрос как бы косвенно затрагивает тему про габариты мешалки (влезет не влезет), я смотрю здесь и мощность генераторов обсудили чуть выше. Не судите строго ;)
