1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Самарская область, г.о. Тольятти
    Я думаю достаточно для свай под ростверк, а по поводу подвижности, думаю пластификатора добавлять.
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Да, пластификатор надо, это само собой. Но лучше его использовать не для увеличения подвижности а для снижения колличества воды. Меня очень интересует вопрос Какое минимальное В/Ц соотношение можно получить в гравитационном бетоносмесителе? У вас сколько получалось с использованием пластификаторов?
  3. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Пока еще нисколько :), через месячишко буду опытным путем пробовать. Сначала 0.57 попробую, ну а там уж какой замес будет, может и получится уменьшить В/Ц. Буду стараться. Если получится - обязательно поделюсь!
  4. Serega911
    Serega911
    Serega911
    А вот как вам такие пропорции? В-11.2 кг, Щ-54 кг, Ц-21 кг, П-44,5 кг. В/Ц-0.53, крупность щебня - до 20мм. С этого где-то 55л бетона получится. Это все только по формуле, ПРАКТИКИ еще не было.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ну такой если получется то будет достаточно прочный, думаю B-25 я при подборе состава пользуюсь этой таблицей https://www.ibeton.ru/a24.php
  6. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Lakki, спасибо, почитаю, полезного почерпну. Но интереснее самому считать по формулам. А так конечно удобно по таблице. :super:
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Думаю, до конца апреля подготовлю инфу...
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Пропорции. Мои. Два 15л ведра мелкой щебенки, два 12л ведра речного песка/в нем процентов 20 мелких камушков/, 8 л цемента М-400. Цемент отмеряю 9 литровым ведром чуток недосыпая до верха. Воды до консистенции при которой бетон не растекаеться как понос и могет держать формы кучки. Про конкретные литры говорить бесссмыслено, потому как они зависят от влажности песка и щебня. Навскидку при средней влажности, ингридиентов, надо 6-7 литров воды. При том, что лишние политра быдут критичны. И не в плане ЭФЕМЕРНОЙ прочности, а в плане того что бетон будет жидким, его будет неудобно брать лопатой для отправлять в опалубку.
    Почему Эфемерной-потому как в научных таблицах приводяться водоцементные для путних строителей с путними обьемами-где обьемы меряться кубами. При, бытовухе, с лентой в 30 см лишняя влага уйдет в песчаную подушку, вытекет через щели опалубки, испариться в конце концов.
    Но... все равно новичок будет биться лбом стараясь до грамма выдержать табличные В/ц отношения.
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    У нас на заводе в цеху стройизделий делают В/Ц для плитки примерно 0,35-0,4. Учитывают влажность песка.
  10. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Вот насчет испарится - не соглашусь: при испарении получаются лишние поры, которые снижают прочность и морозостойкость. Так что проще лучше добавить пластификатора (хотя-бы того-же фейри, правда немного совсем, не больше ложки, иначе о-о-очень долго схватывается)
  11. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Люди наоборот стараются сделать опалубку "герметичной". А если все утечет, убежит и испарится, то что это за бетон тогда такой получится :faq:
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Герметичной ее пытаються делать маразматики которым делать больше нечего. Через щель в 5 мм ничего не утечет- если конечно не сделать бетон консистенцией сметаны.
    Плитка- там понятное дело некуда и НЕКОГДА убегать и испаряться. А для ленты, среднего дачника, с размерами полметра в высоту, 30 см в ширину-лишняя влага отсосется в подушку, вытекет и испариться на солнцепеке.
  13. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Почитай, "маразматик". "Твердение бетона значительно ускоряется при повышении температуры среды до 60 - 85оС с обязательным сохранением в бетоне влаги. Во влажной среде бетон приобретает значительно большую прочность, чем на воздухе. В сухих условиях он быстро теряет влагу, и его дальнейшее твердение прекращается. Для того чтобы уложенный и уплотненный бетон получил требуемую прочность в назначенный срок, за ним необходим правильный уход.
    Особенно важен уход за бетоном в первые дни после укладки, иначе можно настолько снизить качество бетона, что его нельзя будет исправить даже при последующем тщательном уходе. Свежеуложенный бетон выдерживают во влажном состоянии и предохраняют от сотрясений, ударов, каких-либо повреждений, а также резких изменений температуры."
    Лучше сначала почитать маленько умные и полезные вещи, чем херню глаголить!
  14. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Не, вообще-то - хрен с ним. Если действительно лишняя влага уйдет в течении получаса (максимум), причем желательно - еще до уплотнения, то хорошо. На этом принципе и вакуумирование бетона работает. Так то (теоретически) для полной гидратации цемента надо 17% воды (В/Ц=0,17)! Другой вопрос, что потом то надо действительно постоянную влажность поддерживать. Хотя-бы с недельку. Это по минимуму
  15. Serega911
    Serega911
    Serega911
    А как ее поддерживать в "дырявой" опалубке? (когда все в подушку уходит :)])
