1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Самое смешное, что решить проблему совпадения осей канавок дешевым способом - не проблема. Достаточно:
    1. изготавливать канавки на шкивах при помощи либо спецрезца (нарезающего совместно все канавки), либо - ЧПУ
    2. Обеспечить возможность свободного осевого перемещения одного из шкивов по валу при настройке, с последующей фиксацией хоть зажимным болтом.
    Хотя, по большому счету - очень грамотное решение: там где большие усилия при малых площадях контакта - используются канавки; где усилия - такие-же, но площадь контакта громадная, почему бы не упростить себе жизнь?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Olegych, Вот именно что не прощает, если за 4 часа ремень уже сожрало. Там дело еще в том что на двигателе канавок больше чем ремень шириной. Либо они вообще сэкономили на ремне и поставили более узкий либо доп. канавки нужны для перескакивания ремня в случае смещения. Но постоянные перескакивания и сминание дорожек плоским шкивом очень быстро приводят его в негодность :(
    iasy,
    1. Шкив там даже не железный, а пластмассовый, и чтобы сделать там канавки нужно просто поменять форму.
    2. Возможность та обеспечена путем закрепления двух шкивов на железной пластине видимо меньше милиметра толщиной, и которую можно руками согнуть. При сборке это всё должно жестко прикручиваться к каркасу, но это видимо не спасает и перекос всеравно есть. Сейчас пойду сфоткаю...
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Внутренности бетономешалки Прораб (ProRab) на 160л после 10 часов работы.
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Оп-па, а большой шкив, что, с бортиком? Тоды - ой. Непараллельность осей быстро убивает ремни
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Olegych, так точно:super:. stanspb, несовпадение сверловки - это просто нелепо на бетоносмесителе за 160 евро, а еще более нелеп факт того, что я ничего не могу с этим сделать:mad:. iasy, так еще и ремень явно шире, чем нужен, вот он об канавки и протерся:). stanspb, попробуйте купить ремень уже.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    не, не. ремень не шире. ремень уже чем надо. присмотритесь на фото №3 - он уже шкива. и на фото №4 - на шкив на двигателе - там еще есть пара лишних нарезок. Думаю, добью этот сезон с таким а потом все равно повезу в сервис чтобы сказали мне что с этим делать.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Stanspb, да, Вы правы, это он "распетрушился" так...
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А я что то не пойму, для чего использовать шкив, если шестерня-венец гораздо проще?
    Ну шумит...Так когда работаешь. то как то пофиг...
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Ugor60, через шкив передается крутящий момент, на шкив одет вал, с другой стороны которого шестреня, которая "бегает" по венцу. Таким образом, вся конструкция приходит в действие.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А ...Я понял, это речь идет о промежуточном редукторе...
    Ну не знаю, у меня никогда проблем с шкивом не было. Только подшипник менял на валу шестерни.
    Смотрел и шкивную группу, всё нормально.
    Уже лет 5 не залазил под кожух.
    https://www.forumhouse.ru/threads/223533/
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Ugor60, у Вас Limex 190 LS или 165 LS? Я не понял, что такое промежуточный редуктор.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вы знаете, я даже не помню, как она нгазывалась.
    Я просто выбрал с чугунной парой шестерня-венец, зная, что всё равно доводить самому придётся.
    А промежуточный редуктор, это понижающая шкивная передача под кожухом, между валом движка и валом шестерни... Безымянный.png
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Ugor60, понял, что имеется ввиду. Ради интереса, посмотрите название бетоносмесителя. Вернее, у Вас на кожухе написано Limex, он зеленого цвета, значит бетоносмесителю более 6 лет, потом начали делать оранжевые, когда для hammerlien перестали делать. Осталось понять только емкость барабана.
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Это вообще сразу помощь зала)
    Я только знаю, что на замес идёт ведро цемента и три ведра наполнителя. ну и плюс вода...
    то есть где то литров 45-50 в одну загрузку...Если учесть, что это примерно пол-барабана, то примерная ёмкость литров 120-130
    А куплена была, да лет 8 назад...За всё время только пару раз подшипник менял
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Это сколько же цемента Вы перевели зазря! На ведро цемента надо 6-7 вёдер наполнителя. 3 песка и 3-4 щебня.
