1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Во время работы периодически синтетическим веником смачиваю грушу снаружи, что бы не зарастала раствором, а в конце работы минут десять-пятнадцать трачу на очистку...Где то раз в год полностью чищу всю мешалку более тщательно с применением кранцовки ...Потом подкрасил и как новая.
    Зато не зарастает как грязный унитаз.
    Противно смотреть как доводят до отвратительного вида любой инструмент, в том числе и мешалки.
  2. Ворчливый
    Ворчливый
    Ворчливый
    Смоленск
    Тоже мою бетономешалку мойкой высокого давления)
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Не по теме предыдущего обсуждения, но по теме топика: еще раз о оборотах мешалки. Я таки давал чуть завышенные цифры. Недавно копаясь в данных по интенсивным смесителям случайно увидел в разделе о шаровых мельницах то, что надо знать для гравитационных смесителей по их оборотам:
    И картинки к тексту: обороты мешалки.JPG
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Извините, вчера невнимательно скопировал. В цитате отсутствует формула nкр=42,32/корень квадратный из D
  5. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Zitrek доброго вам времени суток! Хочу поделиться опытом и попросить совета! 2года назад купил элитеховскую 160 Через год у неё порвался барабан (замешивал я растор для облицовки и забутовки в пол блока и ещё лёгкий керамзитобетон) Порвался барабан в районе флянцев, через год эксплуатации, построен 1 этаж. В этом году уже дважды варил. потом обнаружил что вал барабана имеет дифект, подшипниковая пара вращаясь даёт восьмёрку. Уже апарат не ремонтопригоден! Хочу купить новый.
    -1? можно ли гденибудь купить барабан в сборе?
    -2? Какую форму должны иметь лопасти?
    -3? Почему образуются комки цемента?
    -4? Какие производители делают надёжныемешалки?
    -5? Что вы скажете про эту БЕЛАМОС ВХ160?
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @getz_molodetz, добрый день.
    1) Ни разу не видел в продаже. Если только б/у посмотреть.
    2) Дело даже не столько в форме, а в креплении лопастей к барабану. Очень хорошая форма на маленьких СБР.
    3) По разным причинам - скорость вращения, мало воды и т. д.
    4) и 5) китайских производителей к надежным не отношу.
    Пожалуйста, прочитайте ФАК и тему выбор бетономешалки.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я тут со своей мелочью.
    ЕСМ-63 220Вт. Делал только бетон порядка 3-3,5 12литровых ведер за 1 замес. Ради прикола загрузил 3 ведра щебня 2 ведра песка ну и цемента с водой ведра 1,5 и ничего и замесила и обороты не просели заметно. Но скрипеть стала и решил так не делать больше. А так пару кубов намесил - все в порядке.
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    У нашего знакомого есть своя мешалка объемом 170 литров и весит она под 70 кг, двигать ее надо вдвоем. Потом, для заливки стяжки в бане, ему дали в "прокат" мешалочку примерно такую же, как и Ваша. Он не мог нарадоваться, мешалка легкая, мобильная и работать одному сподручно. По объему готовой смеси можно заметить, что при загрузке в смеситель какого-то количества гравия, песка, цемента и песок, и цемент распределяются между камней, и на "выходе" всегда готовой смеси получается меньше. Обычно, уже после первого дня бетонирования хозяин смесителя точно знает какие у мешалки способности и возможности. Моя мешалка тоже скрипит при "паспортных" замесах и даже разок остановилась при выгрузке (руками пришлось подтолкнуть), в положении "в горизонт" ей особенно тяжко.
  9. dats
    dats
    dats
    Самара
    Опробовал новую бетономешалку SX180. Замесил примерно 1 куб. Пробовал засыпать во вращающуюся и в отключенную, двигатель пускался хорошо, запас мощности есть, разницы не заметил, но смесь залипала на дне в обоих вариантах. Мерил 10 литровым ведром. Засыпал по порядку сначала 4 ведра щебня, 1 ведро цемента, 2 ведра песка и ведро воды. Так кажется, что слишком большие обороты, так как смесь сначала стоит на дне барабана пока не сунешь туда лопату, чтобы сковырнуть смесь от дна чтобы началось перемешивание, без лопаты не получалось ни разу. Не хватает высоты барабана для выливания бетона в тачку, при опрокидывании барабан скребет о тачку. При выгрузке бетон трудно дозировать, старался опрокидывать плавно но бетон плюхался сразу много и часто мимо. С данной загрузкой поворачивать штурвал приходилось почти на пределе физической силы. Недавно заливал фундамент вручную, когда не было мешалки, но с мешалкой устал тоже достаточно, так как приходилось засыпать ведрами высоко на уровне груди и ворочать штурвал. При транспортировке за ручки, когда катишь на колесах, приходится остерегаться удара переднего упора об ногу. Работал в мешалкой в первый, может что делал не так.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот-вот не любят они "сухой" бетон под вибратор, приходится пожиже разводить, чтоб не тряслась
    и равномерно вращалась. А уж тогда и наклон вплоть до вываливания значения не имеет,
    крутится запросто даже с "паспортом". Если б ещё и не скрипела...
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Почитай, как я столкнулся с тем же...
    И что предпринял...
    Может пригодится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/223533/#post-7038451
  12. dats
    dats
    dats
    Самара
    По поводу того, что плохо начинается замес главнее.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    У меня залипания, конечно, тоже бывают...
    Но только я сначала наливаю 2/3 кол-ва воды, в неё 1/2 часть щебня, потом всю порцию цемента, потом всю порцию песка и потом добавляю остаток щебня и воды.
  14. dats
    dats
    dats
    Самара
    Так не пробовал еще, я делал как по инструкции написано, вода в последнюю очередь, спасибо.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Когда мешалка сухая, можно конечно...А после замеса во влажной "груше" сложно избежать налипания...
