1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    этого я не знаю. взято тут https://www.forumhouse.ru/threads/258098/
  2. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    кирпичи конечно сильно, может быть попробовать такие стульчики [​IMG]
  3. KHOnbl4
    KHOnbl4
    KHOnbl4
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток! У нас на даче весьма слабый ток. Летним вечером в выходные, когда все "понаехали тут" лампочка накаливания 60Вт горит как свеча. Днем диск циркулярки в доске 40мм постоянно останавливается.
    Сейчас выбираем бетономешалку, по всем показателям сходимся к объему бака 120-130л, но вот у них имеется разбег по мощности двигателя, например RedVerg RD-CM125 - 550Вт, а
    LIMEX 125 LS - 700 Вт.
    Поскольку я в "электричествах" не силен, подскажите какой двигатель лучше - мощный (и недогружать) или послабее. Или вообще может не потянуть.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @KHOnbl4, Вам в данном случае необходима защита от перепадов электричества, которая устанавливается в определенные модели бетоносмесителей. Если напряжение просядет, мешалка начнет останавливаться и вращение будет замедляться, после восстановления напряжения будет резкий рывок с полной загруженной мешалкой - шкив, ремень или двигатель вероятные поломки. Защита же не даст включить мешалку автоматически, Вам надо будет подойти, разгрузить мешалку и только после этого включить в ручном режиме, после чего заново загрузить.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @KHOnbl4, рекомендую почитать FAQ - там много полезной информации.
  6. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А не скажете - зачем армирование по средней линии заливки бетона? Оно ведь работать не будет! это все гадский сопромат! ;):um:
    Надо в 2 уровня - вверху и внизу. Отступая от низа и верха на расстояние не меньше, чем размер самой крупной фракции щебня в бетоне.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Почему? Если толстая арматура, то на изгиб вполне себе подержит, особенно такую распределённую нагрузку, как бассейн.
    А двойная клетка, да ещё с прогревом для предварительного напряжения... не дача уже будет, а ДСК:)]
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Толстая арматура ровно посередине не предотвращает появление трещин в бетоне, а т. к. неизвестно, как будет гнуть бетон при заморозке-разморозке грунта, то и надо разносить по вертикали арматуру.
    А прогрев то зачем? :ogo:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прогрев для удлинения арматуры при застывании бетона. Опосля застывания прогрев отключают и арматура съёживается, создавая напряжение сжатия в плите. Плита становится пружинистой и никакой грунт трещин вызвать не сможет.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @john kerry, @iasy, @VasilekIlichev, товарищи, вы правильные мысли говорите, но не соответствуете формату данной темы.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @KHOnbl4, На моей БМ указан двигатель 550 Вт. Бак 125л, при загрузке 1:2:4 (9-ти литр ведром) плюс 5 лит воды как бы и получаем 68 лит (чисто если подходить без премудростей), но на самом деле получаем порядка 50 лит раствора. При этом в максимально допустимом наклоне двагатель работает с надрывом.
    ВЫВОД 550 КитайВатт для такого объема БМ немного не хватает.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Вот такой вопрос еще назрел. надо замесить раствор (не бетон),как лучше это сделать, в какой последовательности и в какой пропорции, если цемент М500?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Kepka, обратитесь пожалуйста в тему "рецепты для наполнения бетономешалки".
  14. PadloPikasso
    PadloPikasso
    PadloPikasso
    Курск
    - Купил мешалку фирмы "Энкор", модель не помню - 160 литров груша. Собрал один примерно за час неспеша с перекурами. Крепеж аккуратно разложен по пакетам с обозначениями. Собирал по инструкции где всё подробно указано. Включил - гремит без нагрузки, причем неравномерно...подточил на венце наплывы на зубьях - стало греметь меньше. При запуске между соединений груши потекла вода. При перемешивании протекающий раствор попадал на венец, что не айс. Герметиком мазать не стал с самого начала, поскольку резиновая прокладка ложится с натягом и любой герметик просто бы размазался. Мешал всего один день, поэтому надеюсь впоследствии места протекания забьются цементом. После замеса мыть грушу не стал, чтобы не вымыть забившийся в щели раствор и просто протер тряпкой внутри. Кстати под нагрузкой мешалка шумела меньше. Шнур с вилкой длиной наверное 20 см., для чего такая длина - непонятно. Колёса на вид надёжные, большие. У знакомого такая же мешалка и он ей очень доволен. Конечно ЭНКОР это Китай, но Китай тоже бывает разный (ИМХО). Кстати у Энкора фрезы хорошие и другой инструмент...
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
