1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Это так кажется.
    На самом деле, разницы с точки зрения теплообмена никакой. И если охлаждается просто болванка, то. да можно и обдуть...
    А вот когда нужно охладить как можно большую площадь с большим количеством узких каналов и замысловатых форм (как например открытые двигатели для дрелей и мешалок), то поток воздуха на всасывание через агрегат, а не обдув снаружи намного эффективнее, поскольку большее количество воздуха пройдёт через множество щелей и карманов...
    Лишь бы вентилятор просто обдувал объект, а не создавал давление в замкнутом объёме кожуха...
    Главное, что бы было приточное окно и выходное окно...А их размеры давали бесприпятственно перекачивать вентилятору нужный ему объём воздуха.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Если по науке, то в корпусе надо создать избыточное давление по двум причинам:
    1. Фильтрация - проще фильтровать воздух при точечном заборе из вне, чем герметизировать все щели и на входные отверстия ставить фильтры, если сосет ч/з щели, то пыль набивается в них и изделие выглядит не очень презентабельно (для бетономешалки не применимо).
    2. Проще направить поток воздуха именно туда где он нужен (меньше вентиляторов надо, понятно, что в корпусе можно дополнительный поставить).
    Если смотреть мой случай, то добавляется третья причина, расположение элементов такая, что воздух идет ч/з весь объем и греется от обечайки, чем медленней идет тем больше нагревается и при определенных условиях возникает момент, когда его температура высока для отвода тепла двигателя. Может это мне так повезло с бетономешалкой и погодой, но факт остается фактом, после удаления жалюзей мешалка больше не выключалась. Если бы воздух с улицы шел прямо на двигатель он бы не выключался, правда может пластик начать крутить от нагрева.
    Да. Доработки класс, если возникнет необходимость часто катать мешалку, а тем более возить буду делать также. Сейчас она работает стационарно, обидно только, трубу руки не доходят приварить для рычага.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Кстати жалюзи тоже ограничивают, при чём иногда ощутимо, приток воздуха по объёмной массе...
    Я очень рад своим доработкам...Где только её не ставил, на любом месте с любым уклоном, любой высоте...
    Всего пара-тройка творчества с фортуной и сваркой, но работа превратилась в праздник.)
    Кстати под эту мешалку у меня есть супер тележка.)объём тележки под два замеса, конструктивно сделана под максимальный захват площади выгрузки мешалки, разбрызгивание и потери -ноль.Та же тележка служит заменой мини-стремянки (например что бы не искать стул, что бы вкрутить лампочку, или подвесить провод под потолок), ну и неубиваема по конструкции (никакого сравнения с покупными тпами...
    Если есть желание дам фото и размеры...
    Правда тоже самодельная.)
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Конкретно жалюзи на моей мешалке ограничивали здорово, мало того, что просвет маленький, так и форма далека от идеальной, при условии большой скорости выходящего потока.
    Скиньте пожалуйста фото тележки, для бетона я ее правда использовать не буду, но очень интересует конструкция надежной тележки, моя покупная почти умерла, а ближе к осени вопрос встанет ребром, песок-землю возить надо будет.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А цемента ведро сыпать в какой момент?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А может и не надо. Рецепт такой:super:
    Лично я делал не как нормальные люди, зато бетономешалка завсегда чистая.
    Выливал большую часть требуемой воды и 2 ведра гравия, чтоб они чистили мешалку. Пока чистили, набирал цемент пол-ведра и сыпал туды. Получался жидкий клейстер. И все камешки становились клейкие. Пока мешалось, набирал 2 ведра песка и досыпал потихоньку, чтоб бетон оставался подвижным. А напоследок остаток воды.
    После зимовки заливка в порядке, пытался с краю камешки оттяпать - с большим трудом.
    Мне достаточно.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    да нет, потом есть поправка что надо сыпануть ведро цем
  8. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Основной вопрос у меня к Zitrekу, но может кто ещё ответит? Интересует реальный выход бетона с данных бетономешалок плюс минус 5 литров.
    1. Бетономешалка ZITREK B 1308.
    2. Бетоносмеситель ZITREK B 1510.
    3. Бетоносмеситель LIMEX 165 LS.
    4. Бетоносмеситель ZITREK 190.
    5. Бетономешалка LIMEX 190 LS.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Sergio1969,
    1. 60-65 литров.
    2. 80-85 литров.
    3. 85 литров.
    4. 5. 110-115 литров.
  10. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    @Zitrek, Спасибо! Думаю для всех эта информация полезна. Правда скорее всего это максимальные значения, первую цифру нужно уменьшить на 5, тогда нормально для работы.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Sergio1969, Вы правы, это максимально возможный выход. Скорее всего, у новичка не получится такой объем.
  12. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    @Zitrek, может есть информация по другим моделям? Будет с чем сравнить. И ещё вопрос. Мощность на ваших бетономешалках указывается максимальная или номинальная.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Добрый день всем,
    Имею маленькую бетономешалку (75 литров), которая крутится трехфазным двигателем на 0,55 КВт.
    Двигатель работает от однофазной сети, по схеме с конденсатором.
    Бетономешалка крутится слишком быстро для замешивания "жестких" смесей, хотелось бы снизить частоту вращения раза в два.
    Хочу решить эту задачу поставив частотный регулятор для трехфазных двигателей типа Веспер E2-MINI-S1L http://www.vesper-ru.com/taxonomy/term/3 и отрегулировав его на пониженную частоту.
    Подскажите, кто работал с такими частотниками:
    1. Нужно ли брать частотник с запасом по мощности? (двигатель 0,55 квт, частотник 0,75 квт) ? Или лучше брать "один в один"?
    2. Сильно ли упадет крутящий момент на валу двигателя при питании его от 25-30 Гц ? Сейчас, при питании от однофазной сети 220 в, момента на валу хватает практически во всех случаях.
    3. Есть ли какие-то особенности выбора частотного регулятора? Или для этой задачи подойдет самый простой (типа вышеприведенного).
    Спасибо за помощь!
  14. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Так на том сайте и нет преобразователя на 0.55, так что все равно 0.75 выбирать.
    Крутящий момент возрастет, раза в полтора от схемы с конденсатором.
    По третьему пункту не скажу.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Sergio1969, мощность указывается максимальная, то есть "верхняя". По другим моделям тоже есть информация - по бетоносмесителям Сбр и Стин, а вот по китайской продукции - надо каждую проверять, потому что заявленные данные не соответствуют.
