1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    К этой замечательное идее хотелось бы добавить, что неплохо щеточкой пройтись по краю мешалки, чтобы снять налет. И так каждый замес. То есть чистить там, где щебень не достает, а солнышко подсыхает. Всем удачи, но было неплохо, если кто-нибудь предложил в приложении к мешалке ускорить процесс заливки ростверга.
    https://www.forumhouse.ru/threads/153713/page-24#post-10168932
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У меня как то 6 кубов получилось. Хмн
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот смотрю я на Зитрековские мешалки и теряюсь в муках выбора.
    Надо мешать бетон и раствор.
    Работать буду один.
    Разница в пять тыщ рубликов- не критична!
    Например:
    Модель
    В1510 Пишут, что подходит для тяжелых смесей! Выход смеси 110 литров.
    В1308 - ударопрочный корпус. выход смеси 80 литров.
    В1205- сделано в европе! Выход смеси 50 литров.
    ну и как выбрать?
    ПС С детства не люблю одноразовые вещи и не стал любить переплачивать за бренды.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня такая, замешано около 20 м3 бетона, был глюк с перегревом до удаления решетки вентилятора, реальный выход около 60-75 литров, 110 это вранье, а так все хорошо и очень нравится.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Глэн, с выходами неверно написано, только на 1205 правильно. 5 тысяч - это очень существенные деньги. У Вас объем работ какой?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пока объемы не большие...
    ну кубов 12 бетона на отмостку и кубов 5 бетона под забор, может потом ещё и дорожки надо будет делать.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Глэн, это хороший объем на самом деле, мешалка на 100-120 литров может показаться маленькой на 20м замесе.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Спасибо за ответы!
    Заказал В1510, обещают привезти в следующий вторник. Ожидаю...
  9. Flecktarn
    Flecktarn
    Flecktarn
    Закупил сбр-132 (чо рядом было), начитался ваших советов, готов к трудовым свершениям! Всем спасибо)
  10. Корнилофф
    Корнилофф
    Корнилофф
    Ростов-на-Дону
    Почитал форум, купил Zitrek 1510? один замес, потом вынужденный перекур 4 часа (перегрев) еще замес, еще 4 часа перекур. Снял кожух, до двигателя рукой не дотронуться, 4 замеса за 2 дня, обхохочешься. Причем перегревается просто постояв на солнце, в понедельник повезу в сервис, Надеюсь хоть там все нормально будет, пока сплошной негатив.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Похоже, тупо межвитковое...
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это значит в отключенном состоянии?
  13. Корнилофф
    Корнилофф
    Корнилофф
    Ростов-на-Дону
    Просто постояла на солнце, потом перегнал в тень и ждал 4 часа пока смог включить ее, реле не становилось на самоблокировку, если я правильно понял в кнопке включения стоит релюха.
  14. Корнилофф
    Корнилофф
    Корнилофф
    Ростов-на-Дону
    Да, в отключенном состоянии.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Двигатель стоит трехфазный со смещением конденсатором при питании на 220 вольт.
    Возможно проблема в том, что на две фазы двигателя постоянно приходит напряжение.
    Каким способом пока не знаю.
    Но это единственное что приходит в голову.
