1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Что б проверить, просто снять кондёр и с толкача без нагрузки пустить двигатель на два вывода. Если на холостом ходу не будет перегрева, значит дело в кондёре.
    Но я думаю, что это межвитковое...
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Соглашусь, а как же это:
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну, или субъективно...Двигатель нагревается не сразу, сначала обмотка, потом срабатывает теплуха, а через время греется уже сам корпус...
    Или что то вообще трудно поддающееся логике...:aga:
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А может залипший контакт кнопки или пускателя или чего там у нее?
    Так как:
    Греться не может. Это против всех законов.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну да и я о том же...;)
    Но тогда искра должна быть нее детская при втыкании вилки в розетку...
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если без включения греется. :)
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я думаю, что имелось ввиду, что розетка включена, а смеситель не включён...
    Ну иначе то, это вечный двигатель, если всё отключено, а двигатель греется...:aga:
    Или внутри двигателя пара килограмм урана :um:
  8. Корнилофф
    Корнилофф
    Корнилофф
    Ростов-на-Дону
    Корпус черного цвета, стоял на солнце, при попытке запуска не было самоблокировки пускателя, при открытии кожуха субъективно температура около 70 градусов, постояла в тени около часа, двигатель остыл и запустилась, обрадовался что все нормально. Утром, пока солнца не было запустил без проблем, 2 замеса потом опять нет самоблокировки, при открытии кожуха температура за сотню. Думаю непродуманная система охлаждения и дефект двигателя, завтра в сервис повезу привод, посмотрим что там скажут. Извините за много букв, вроде все расписал как было.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А двигатель греется.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Интрига...Как сказал бы ...
    Ждём с нетерпением вердикта...:hndshk:
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Привезли, собрал, опробовал.
    Очень не понравилось, что быстро промешивает, даже покурить не дает и объем... ну думал там ведра три, а там... буду теперь с этим монстром воевать, поставлю задачу замесить 18 кубов бетона- посмотрим кто кого!
  12. Корнилофф
    Корнилофф
    Корнилофф
    Ростов-на-Дону
    Сервис Строймашсервис-юг порадовал, после проверки замена блока двигателя, на все ушло меньше часа, к сожалению диагноз неизвестен. Надеюсь бетономешалка отработает вынужденный простой и настрой сменится на позитивный.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Корнилофф, обязательно отпишитесь о результате замены, если нужна помощь, то напишите мне в личку. Это однозначно гарантийный случай.
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Flecktarn, каков результат?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Люди добрые, научите готовить в мешалке товарный бетон!
    Я в В1510 пробовал всяко разно засыпать и заливать ингредиенты, но до товарного бетона очень далеко. Всегда приходится не соблюдать ВЦ отношение, получается не менее 1- 1,3, а хотел бы приблизится к 0,5- 07. Как правильно засыпать ингредиенты в каком порядке. чтобы они не слипались на дне?
