1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    220 скажем.
  2. сержик73
    сержик73
    сержик73
    Южная Корея
    Это получается меньше половины бака. Значит надо делать приблизительно расчёт 45% готового бетонна от ёмкости бака?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Приблизительно так. Ну может 55%. Не больше. Плохо перемешивается.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В добавок к Вашему посту могу сказать, что на своем Зитрек Лимекс 165 я получаю не более 60-65 литров бетонной смеси при условии, что стараюсь выдержать рекомендуемое водо-цементное соотношение, т. е. бетон густой. При бОльшей загрузке чувствуется недостаток мощности двигателя.
    Если смесь делать жиже, тогда возможно и получится сделать декларируемые 85 литров для моей мешалки.
  5. Корнилофф
    Корнилофф
    Корнилофф
    Ростов-на-Дону
    После замены блока двигателя бетоносмеситель работает без нареканий, вместо пластификатора использую "прогресс", вроде нормально получается. Залил дорожки и крыльцо, весной будут результаты качества бетона.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Предупреждать надо! :mad:
    Я сегодня решил ливануть грамм 20-25 жидкого мыла, под руку попалось с запахом роз...
    В/Ц решил сделать близко к 1. Ёмаё! какая жижка получилась, я не знал как её загустить.
    Полведра цемента не исправили ситуёвину, а усугубили, жижка начала выливаться через край мешалки:(
    Ну в ходе опытов пришел, что можно сделать В/Ц примерно 0,7-0,8, а вот 0,5 (как у товарного бетона) не получается, грушеподобная растворомешалка такое не позволила пока мне сделать, не промешивает как должно. :hello:
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Аналог товарного бетона можно получить только на принудительных смесителях. Гравитационный смеситель (груша) со столь густыми смесями работать не может, поэтому Вы правильно заметили - воды приходится добавлять больше.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @авто-любитель, ну если делать примерно ползамеса и менее, то шанс получить В/Ц 0,6 есть и весьма реальный! Только мне зачем время убивать?
  9. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Я как раз вчера- сегодня заливаю отмостку и дорожки на даче! Бетон делаю м300, с пластификатором, делаю очень жесткий, подвижность П2 примерно (укладываю вибратором) так вообще замешиваю 55 литров! image.jpg
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @сержик73, в FAQ есть формула выхода готового бетона.
  11. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    @Putnikk62, мощи в этом деле никогда много не будет. И лишней не окажется.
  12. KHOnbl4
    KHOnbl4
    KHOnbl4
    Нижний Новгород
    спасибо за ответ. купил еще в июне не без помощи Zitrek'а, 160л, 950Вт. Залил пол в гараже, заштукатурил стены. Очень доволен, никаких нареканий. Стоит ждет своего часа, планов на нее еще громадье.)
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Иногда раскручиваю полную БМ, после чего (второй человек) ее запускает, при этом я помогаю барабану (движку, собственно говоря) раскручиваться.
    Ну типа когда лень разгружать.
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Putnikk62, честно говоря, такой вариант я не предусматривал.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Честно говоря, такой вариант и производители не предусматривали, но, природная лень и усталость от метаний цемент-песок-щебень/бетон, а также жара сподвигла искать иные варианты, кроме как разгружать, что и было успешно опробовано.
    Однако не советую данный вариант запуска БМ, просто поделился (не лучшим, но тем не менее) опытом.
