1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Глэн, когда-то продажи были, но небольшими я их назвать не могу. Скажем так, видел лишь растворонасосы. Были даже отечественные, но, разумеется, из импортных комплектующих.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Zitrek, Меня интересует подача бетона по горизонтали примерно метров на 20-30 от миксера.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Глэн, к сожалению, помочь не смогу даже теоретически.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Значит нет бюджетных моделей. :(
  5. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Доброго времени суток всем!
    Вроде, пишу по адресу. Осенью прошлого года приобрел на свою голову бетономешалку, название точно не помню, по моему ИОЛА-200. Сначала все радовало, ну а потом... В общем, навернулись опорные подшипники груши. Теперь ломаю голову 2 вопросами: 1) как разобрать данный узел для замены подшипников; 2) стоит ли вообще это делать, так конструктивно узел выглядит слабоватым.
  6. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Посмотрел фото...Культура исполнения по-моему подворотная...Левак не может быть?
    Смущает размер и "топорность" исполнения узла опорного подшипника.
    Может поставить другой. Но это нужно переделывать весь узел. Стоит ли оно того?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пока зима- проще переделать и знать, что к этому узлу вопросов не возникнет.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я тоже так думаю...Если конечно нет предпосылок проблем с венцом и элекрочастью...
    По крайней мере за многолетнее использование своего Лимекса я (тьфу,тьфу,тьфу) ещё не имею претензий к опорному подшипнику.
  10. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    В том то и дело, что других проблем не возникало. Ну, кроме формы лопастей, но их несложно доработать. Возможно и какой нибудь левак, но был куплен в одном из строительных магазинов в г. Уфа моим братом. Даже поработать успели (около 10 м3 раствора). После долгих раздумий и поисков в интернете в качестве замены подшипникового узла в сборе возникла идея использовать "Ступица в сборе усиленная бороны БДМ подшипники 7608,7509". Используется для дисковой обработки почвы. Нагрузки схожие, радиально-осевые. Модификации данной ступицы очень много, предпочтения даю не обслуживаемым, 2-х подшипниковым. Правда, найти его в наличии в магазине запчастей с/х техники практически невозможно (по крайней мере в Уфе). Поэтому написал нескольким поставщикам и производителям, на данный момент ожидаю от них ответа. Как считаете, насколько возможен такой вариант?
  11. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Узел стоит от 2000 до 4000 рубиков, (зависимость никто толком объяснить не смог, предполагаю, что все зависит от аппетита производителя, поставщика, доставки, розницы, цвета корпуса, настроения...и т. д) Но если все заработает должным образом, то замена подшипников в последующем будет без проблем.
  12. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Всем доброго дня. У меня вопрос. Купил бетономешалку энтузиаст Б-130.Мощность мотора на эл. коробе стоит 600вт,а на самом двигле этикетка 370вт. В паспорте два вида мощности: потребляемая (600) и номинальная (370). При какой же максимальной мощности может работать сей аппарат? Обьясните неучу. Спасибо.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Каменщик, так устроен двигатель, всегда 2 мощности. По идее, 600 Вт - это мощность, потребляемая при максимальной нагрузке, а минимальная, то есть "на холостую" - это 370 Вт. Другое дело, что оба параметра, как правило, сильно завышены.
  14. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Меня смущает то, что на этикетке всего один параметр 370вт. На эл. моторах как правило отображают весь Спектор характеристик: cos, вт.,об\мин., и т. д.
  15. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Жидкое мыло не ослабит раствор или бетон при полном высыхании?
