1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есть поговорка:
    "Любой план любого сражения, как правило, великолепен
    До первого столкновения с противником
    " :aga:
    Мощность мотора мешалки важна только в приложении к ее способности хоть как-то проворачивать барабан с бетоном с минимальным водоцементным соотношением
    А это зависит не только и не столько от мощности мотора, сколько от степени редукции и и качества сопряжения ремней, либо шестеренок в редукции
    То есть мешалка вращающаяся вдвое медленнее может иметь вдвое меньшую мощность.
    На месте работ недостаток мощности можно скомпенсировать недогрузом барабана и все равно выполнить задачу, пусть и за большее время + посылая проклятия в адрес производителя:aga:
    И чем больше время, сверх рассчетного - тем больше проклятий он получит :um::victory::)]
    А вот когда у мешалки разваливаются подшипники - это действительно, проблемма:mad:
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Каменщик, у данного смесителя китайский электромотор, как заказчик заказал, так производитель и изготовил.
  3. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Позвонил производителю по горячей линии по поводу маркировки мощности... 370вт-это потребляемая мощность, а 600вт-выдаваемая... То есть при постоянно потребляемой 370 он выдаёт 600. Таков был ответ...
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сами -то как к такому ответу относитесь :faq:
    Мошт на разницу 280 ватт поставить какой-нибудь генератор и вырабатывать энергию на продажу? :faq:
  5. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Сам думаю как мотор 370 Вт (на этикетке) может выдать 600 Вт (в паспорте)...:ogo: Может ноу-хау нам неведомое простым пользователям.
  6. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Быстрее всего с точностью до наоборот... Потребляет из сети 600 Вт, а может выдать не более 370 Вт.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не знаю, как то вообще не задумывался...
    А по поводу мощности...:aga::super:
    Мне понравилось, как вам ответили...Супер. У вас похоже в руках вечный двигатель)
  8. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    То есть увеличивая пластичность раствора с помощью жид. мыла вы не знаете на сколько упадёт (или вырастит) его прочность:nono: А не чревато ли такая беспечность в будущем разрушением швов в кирпичной кладке или растворных тропинок в саду:ogo:
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Главная суть в том.
    Что современные пластификаторы (примерно равные по цене жидкому мылу) являются еще и "замедлителями схватывания" плюс "ускорителями твердения".
    То есть дают возможность максимально долго работать с раствором после замеса
    И максимально быстро набрать ему прочность после этого.
    Какой результат даст жидкое мыло (учитывая ее склонность к пенообразованию) - судить просто страшно. :close:
    Если оно умудрится, хоть маленько "вспенить" тяжелый бетон, то его морозостойкости придет. :close:
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Недальновидно, пожалуй, думать, что при не верном рецепте бетона в плохом результате не станут винить именно бетоносмеситель, а не собственную недальновидность. :aga::victory:;)
  11. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Про дрова хрен с ним... А про кирпичную кладку на голом песке зря... Мужик не захотел месить раствор и возвел стены на "живом" песке не подозревая что в недалеком будущем стены расползутся (объяснял почему но удалили). Просто мужик не подозревает о чуде техники - бетономешалке, которая за него выполнила бы часть тяжёлой работы а тут мы со своей рекламой чуда техники...:)]:hello:
  12. rielt
    rielt
    rielt
    Zitrek, доброго времени суток! Вопрос следующий.
    Бетономешалка на 130 литров. Куплена в 8 году. Название не помню. Как на картинке один в один. В подшипниках на валу крепления груши минимальный люфт появился- в принципе не критичен, но... железо хочу порошком покрыть, ибо заводская краска этим летом совсем стерлась внутри и к голому железу раствор липнет сильнее. Сразу решено сменить подшипники, да и их в любом случае надо уберечь от нагрева при порошковой окраске. Но снять грушу с вала не получается- там под пластиковой крышкой есть стопорное кольцо- извлечено. А подшипники намертво сидят и постукиванием эффекта ноль. Как такой узел разбирается правильно?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @rielt, выдавливать надо. Они туда при установке запрессованы. Существует специальный съемник по типу вил или очень сильно надавить надо.
  14. Bekmambet
    Bekmambet
    Bekmambet
    Из ряда моя хата с краю.
    Щебень промывать нужно априори.
  15. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    У меня домик не с краю, к лесу еще есть дома. А щебень я таки мою. :)
