1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Zitrek, подскажите пожалуйста. Бетономешалка Зитрек, модель не помню (220 В, 1 кВт, готовый объем ок. 80 л). Эксплуатирую 1,5 года. Заметил, что в последнее время стала труднее перемешивать те же смеси, а именно штукатурный раствор 1х5 без пластификаторов. Двигатель как будто не тянет, может даже остановиться. Благо то, что штукатурка довольно жидкая. Раньше, например, гораздо более густой раствор для стяжки мешал легче.
    Проблем за 1,5 года с ней не было. Использую по инструкции, барабан стараюсь всегда держать чистым. Механизм передачи чистый, не смазывал, посторонних шумов нет.
    Что могло на это повлиять? Пониженное напряжения? Температура? Сейчас в помещении где работаю 10-15 градусов.
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @tabula rasa, думаю, что надо снять кожух привода и проверить натяжение ремня и его общее состояние. Опять же - состояние шестерни.
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А еще как железячник могу предложить: загляните в подшипники движка. Со временем пластичная смазка может превратиться в аналог пластилина. Бывало и у нас такое. Проверьте
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Если объём будущих замесов не большой и КОМПАКТНОСТЬ инструмента важна, можно вместо бетономешалки применять ДРУГОЙ инструмент #98
  5. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Подскажите, пожалуйста, кто знает:
    БЕТОНОМЕШАЛКА БС 180 ELITECH
    -венцы чугунные?
    -мощность двигателя - потянет? или только с толкача?
    - тепловое реле есть?
    - оно мне надо? :aga:
    Просто соотношение цена/объём больно заманчивое :|:
    И про производителя ничего не знаю.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Йорген, сначала цену напишите, а то мало ли. :hello:
  7. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Прямо сейчас на сайте - цена 9200. (на долго ли?)
    Вообще, столкнулся с тем, что на сайте цена одна, а отзваниваешься - опа, либо выше, либо нет в наличии.
    Пока писал, думаю, дай позвоню. :pioner: Цену озвучили 9900р (пока). Сказали - фабричный Китай, по пути прошлись по "Штурму" (много нареканий), венцы чугунные, про реальную мощность и реле - "надо смотреть".
    Пользоваться планирую один, впереди постройка бани, дома, фундаменты-отмостки-дорожки-беседки-заборы-стяжки.
    Из личного опыта: брал у соседа на день, за один замес получал 2,5 тележки готовой смеси, показалось, что мало (у него что-то китайское, надо помогать руками раскрутить, объёмом около или больше 200л). Поэтому присматриваю что-нибудь пообъёмнее.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Йорген, я уже много раз в соседней теме писал про большинство китайских бетоносмесителей, а точнее про большинство российских компаний, которые заказывают китайские бетоносмесители без всяких доработок и новшеств, поэтому чуда ждать не стоит. Другой вопрос, что такой бетоносмеситель (скорее всего там 160 литров, а не 180) стоит сейчас в Китае где-то 120-115 долларов. Цена в России со всеми затратами еще плюс 40-50% (кто как везет). Таким образом, при курсе 67, получаем, что себестоимость данной модели на текущий момент около 11 000 рублей. Это только себестоимость. Надо оно Вам или нет - решайте сами.
  9. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Эх, опять всё самому... :)
    Zitrek, спасибо за ответ. Буду думать.
  10. tolix
    tolix
    tolix
    Не могли бы вы прояснить вопрос по использованию бетономешалки для приготовления готового кладочного раствора для кладки блоков, к сожалению нашел на форуме Ваши ответы по этой теме в разных местах, в одном утверждается возможность в другом трудность приготовления.
    Просто растворосмесители не совсем бюджетная вещь, и бетон в них потом не приготовить, с другой стороны бетон нужен на один армопояс (ну и в последствии наверно стяжку можно мешать с щебнем, но можно и обойтись без щебня), а раствор нужен на кладку блоков, кирпича лицевого - объем не шуточный.
    ЗЫ возможно было бы полезно поместить ответ в FAQ по бетономешалкам.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @tolix, разумеется, приготовить раствор без всяких добавок можно, его качество будет не очень. Если Вам нужен раствор с пластификаторами или из-за добавок возможно образование комочков, то желательно горизонтальное перемешивание (около 35 оборотов в минуту) с широкими резиновыми лопастями. Может в аренду дешевле получится взять?
  12. tolix
    tolix
    tolix
    @Zitrek
    в аренду не вариант - выйдет дороже :(
    я так понимаю готовый кладочный раствор для кладки поризованной керамики, который в мешках - будут проблемы? не могли бы пояснить по поводу качества, какие именно параметры пострадают? не получиться перемешать до конца?
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Качество будет "не очень" по сравнению с чем? Если сравнить с раствором, замешенным лопатой в корыте?
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @tabula rasa, раствор приготовленный в бетоносмесителе и раствор, приготовленный в растворосмесителе, будет отличаться однородностью не в пользу первого.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Растворосмесителей не видел, а вот лопатой лучше чем в бетоносмесителе не приготовишь. Могу сравнивать, весь дом построил, мешая раствор в корыте, бетономешалку купил только когда стяжку начал лить. Жалею только о том, что раньше ее не купил.
