1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Снял кожух, мне показалось, что там все нормально. Натяжение ремня... я просто не знаю какое оно должно быть, вроде не провисает.
    Но работать реально стала как будто у нее мощность в 2 раза понизилась.
  2. tolix
    tolix
    tolix
    Некоторые каменщики утверждают что причина непонятного поведения раствора (для кладки клинкера) как раз в перемешивании в бетономешалке и что подобные спецрастворы надо мешать миксером ручным в ведре (странное поведение всмысле - слабая адгезия или ее отсутствие к кирпичу)
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @tabula rasa, нажмите на ремень, не должно быть "продавливание" более 1 см вглубь. Также надо попробовать посмотреть как работает без кожуха. Возможно, ремень проскальзывает из-за потери сцепления. Посмотрите визуально состояние шестеренки и венца, из-за налипшего цемента может "подтормаживать".
    Будет время - запишите пожалуйста видео с нагрузкой, мне самому интересно разобраться.
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А смазку проверяли?
    Мне тоже интересно.
    Да, а просто, например, кондер не мог оборваться?
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Сделайте простейшую диагностику мешалки: скиньте ремень и покрутите её рукой, если крутится легко и непринужденно значит либо что-то с движком либо с натяжением ремня (потом ремень натяните и проверите, без нагрузки он проскальзывать не будет), если крутится тяжело снимайте шестерню, и опять пробуйте, если тяжело - умирают подшипники (замена), если легко, то бетоном забит венец (почистить).
    По двигу не скажу, не электрик совсем. Можете отдельно двиг включить без нагрузки вообще и посмотреть, если не тянет, то это наверное видно будет.
  6. Электрон
    Электрон
    Электрон
    @Zitrek, Этим летом работал соседской Беламос на 120 литров. Все понравилось, кроме того, что чужая. Хочу заказать аналог, но понадежнее. Да, и чтобы расходники в наличии были. Работы эпизодические, объемы небольшие. Столбы ТИСЭ, позже дорожки и прочие работы, Все растянуто во времени, один делаю. Размер устроил из за больного позвоночника. Все равно мешаю не по многу.
    Выбрал Zitrek B-1205-FK. По моим критериям подойдет? Кстати где посмотреть на неё расходники (венец, шкив, шестерни) по цене и наличию?
    Или может посмотреть на Zitrek B 1308. Но она сильно дороже. Для моих целей стоит переплачивать?
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Электрон, Zitrek B1205 сейчас самый дешевый бетоносмеситель на рынке. Больше этой модели не будет в продаже, сейчас продаются последние. Дешевле из-за того, что продается по курсу 41 за евро, а 1308 по 77 за евро. Для Ваших целей подойдет любая из перечисленных мешалок:hello:.
  8. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Заказал. Насчет запчастей, может ответите на мой вопрос?
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Электрон, запчасти у меня на складе, если кончатся, то из Венгрии оперативно (1-2 недели) доставим.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дозрел я до покупки частотника.
    Приобрел Schneider Electric Altivar31 на 0,75 КВт. однофазный вход, трехфазный выход.
    Охренительная игрушка, часа два читал мануал, чтобы понять как это настраивать.
    На выходных поеду примеряться, вдруг все сразу заработает. :)
  11. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Поздравляю!
    Посмотрел в сети каталог про них, даже жалко такую вещь на бетономешалку.
    Почем обошлась покупка?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дешевле, чем планировал. :)
    Я брал б/у на Авито. 5 тыр. Новые что- то совсем дорого стали.
  13. ZERocos
    ZERocos
    ZERocos
    Никаких особых проблем не будет если:
    1) В двигателе обмотки должны быть включены звездой. Погуглите, схем как это делать нароете с избытком.
    2) В принципе, этот Altivar может выдавать штатный момент почти с 0 оборотов. Но тут есть нюансы и для Вас они актуальны. Двигатель нормально охлаждается при номинальных оборотах. На пониженных оборотах соответственно в разы хуже. Если долго работать на пониженных оборотах с номинальным моментом, а Вы так и будете делать, рискуете перегреть двигатель. Нет, его Вы не сожжете, Altivar Вам этого не даст. Но готовьтесь к этому.
    3) Чтобы не сжечь двигатель в уставках введите параметры двигателя. Причем все, не только мощность.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Спасибо. У меня движок 220/380. Предполагал его включать на треугольник, поскольку питание будет от однофазный сети 220.
    По мануалу не сумел разобраться как сделать, чтобы обороты можно было регулировать внешним резистором. Поставил min частоту вращения 20 Гц,
    Вроде на выходе есть напряжение, но частота не регулируется.
    Не подскажете в каком месте копать?
  15. ZERocos
    ZERocos
    ZERocos
    Думаю из картинки будет понятно куда подключить.
    На всякий случай прикладываю краткое руководство по настройке. Там на странице 16 подробно написано про параметр tCC.
    Еще для того чтобы он стартанул недостаточно крутить резистор. Надо дать команду, для этого замкнуть вход I1 на +24V.
    Вообще то для начала полезно все сбросить на заводские настройки. Неизвестно что там было до продажи.
    Еще посмотри на страницу 9, там подробности как запустить и регулировать только кнопками с панели.
