1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. ТеремСтрой
    ТеремСтрой
    ТеремСтрой
    Имеется бетономешалка 250 литров. Барабан сварной из стали 2мм. Горловина - это кольцо высотой 30 мм, толщиной 4 мм и наружным диаметром 410 мм. Задача - сделать на горловину герметичную крышку для того, чтобы использовать барабан мешалки как пневмонагнетатель. Крышка должна быть быстросъёмной и все крепёжные элементы (болты, защёлки и тд.) должны быть на крышке, а не на бетономешалке в целях безопасности, т. е. если возле горловины будет что-то торчать то 100% зацепит и намотает оператора мешалки. Ждём предложение господа инженеры)
  2. ТеремСтрой
    ТеремСтрой
    ТеремСтрой
    В крышке в дальнейшем будет кран подачи воздуха и 75 выход на растворный рукав. Замешали раствор, накинули крышку, закрыли её, перевернули мешалку вниз головой, дали 4 атмосферы и потёк раствор по магистрали. К сожалению конструкция мешалки не позволяет вварить выходы под раствор и воздух в дно, которе 10мм толщиной (. Это я для полной постановки задачи. Самое главное придумать, как сделать герметичное соединение крышки и барабана мешалки.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @ТеремСтрой, такое давление крышка съемного типа выдержит с большим трудом, тем более, у меня в принципе идей нет, как это реализовать. Только сварной шов.
  4. manifold
    manifold
    manifold
    Варить металл 10мм очень просто любой сваркой, я тоже задался таким же вопросом в моем случае нужно выровнять край горловины приварить пару зацепов из уголка а на крышке механизм запора с винтом и кусок резины, вопрос какого диаметра нужен трубопровод для полноценной отдачи бетона и мощность компрессора для моей кубовой бетономешалки?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сегодня запустил бетономешалку с частотнИком. Это просто супер! Поставил частоту 30 Гц вместо 50. Бетономешалка стала нормально мешать густой раствор. После 3-4 часов непрерывной работы и двигатель и частотник едва тёплые, раньше двигатель ощутимо грелся.
    Все здорово!
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @manifold, шикарный агрегат:super::hello:.
  7. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Господа, вы, конечно, смелые люди! Если прикинуть, то, например при диаметре 400 мм и давлении 5 атм, на крышку будет действовать сила порядка 6,3 тонны!
    Не страшно?
    Я бы не стал так рисковать...
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А зачем с герметиком? На моем штурме барабан располовинивался уже два раза- ничего не течет
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Несколько раз гоняли по 11 часов с перерывом на обед- полет нормальный
  10. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Добрый день.
    Собираю бетономешалку 180 л. Поворот барабана осуществляется при помощи отгибающегося штурвала. Закрепить его можно в двух положениях - чтоб отгибался верх или низ штурвала. В инструкции на этот счет ничего не сказано. Какое все таки будет правильное и удобное положение?
    Крепил и так и так, но с пустым барабаном так и не понял, какое положение лучше.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Maximkr, штурвал имеет на на конце элемент с зацепами, эти зацепы должны стоять в пазах, то есть как бы защелкнуты.
  12. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Это понятно.
    Штурвал можно установить в двух положениях, когда зацепы вверху окружности или внизу. Соответственно и отгибаться на себя будет верхняя часть штурвала или нижняя.
    Мешалка не под рукой. не могу сфотографировать, схематично нарисовал, надеюсь понятно будет.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Maximkr, зацепы должны быть сверху.
  14. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Планирую заливать десять-одинадцать кубов 180-ти литровой мешалкой. Раствор жесткий - воды 0.4. Хочу получить марку бетона не меньше 300-го. Буду использовать пластификатор.
    Каков выходной объем из мешалки можно получить и сколько по времени будет длится один замес?
    Буду заливать ростверк - хочу залить за один раз.
  15. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Напишу из своего опыта, извините что немного не по теме отклонился описал свой процесс заливки фундамента.
    Залить такой объём за один раз у вас не получится бетономешалка общего объёма 180литров а выход примерно 120литров если больше смеси жёской то получится не промес смеси. Фундамент заливать можно каждый день и уплотнять вибратором голубиным обязательно, применение пластификатора С-3 это хорошо. Сам применял в житком и порошковом состояние. на фундаменте разницы не увидел одинаковые житкий лил на одно ведро цемента 4 колпачка от канистры, канистра которая и содержит пластификатор, а виде порошка пластификатор брал рукой из мешка в кулак его и затворял в воде потом в бетономешалку, так же на одно ведро цемента. Результат фундамент стоит 4года всё нормально. Про заливку фундамента опалубка переносная разборная из листа металла высотой 600мм длиной 2000мм с реброми жёскости верху и внизу начинал так. Сперва через 1метр 20см бурил диаметром 250мм буром сваи глубиной 1500мм ,потом разбуривал, сварил арматуру из 14мм 4шт столб и по середине заливал и так каждый армировал выводил арматуру для связки ленточного фундамента прежде чем залит в сваю делал цилиндр из рубероида и опускал в сваю, когда все сваи залил таким способом прокапал ленту на глубину 800мм сделал подушку из песка 150мм поливал водой для уплотнение, далее брал рубероид резал по размеру, замерил траншею глубину и вырезал отверстие в рубероида диаметром как столб пропускал через это отверстие столб и ровнял по стенкам и сверху оттгибал и прижимал кирпичами и так всю ленту фундамента проделал потом заливал ложил арматуру, а когда вышел на ноль поставил опалубку
    начинал заливку с угла, торца у опалубки нет ложил кирпичи бут бетон с тростился бут здоров заливал таким способом на следующий день другой угол заливал потом между углами и т. д. ВСЁ
