1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. din_82
    din_82
    din_82
    Ростов на дону
    На всех мешалках заявлен разный полезный объем: у одной 140-90, у другой 140-70. На дня смотрел китайца на 180-140.
    А вообще выбираю между китайцам и энтузиастам, кто-что скажет?
  2. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    Подскажите на сколько литров должна быть Растворомешалка\Бетономешалка для того чтобы замешать раствор из одного мешка цемента 50кг?
    То есть будет 50 кг цемента+песок+вода и тд, сколько это получается в литрах не знаю.
    Машалка такого плана, бывают разной вместительности, 45-60-100л и более:
    ну и по удобству в работе какая лучше, по объему.
    вначале думал чем больше тем лучше, но может тяжко с ней будет.
    напишите кто имел дело с ними.
  3. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Pathfinder
    50кг это примерно 3,4 ведра, если раствор 1/4, то ведер песка почти 14, воды хз, зависит от влажности песка, но в объем берем только песок, итого у нас 140-150л, тепрь чтоб мешалка нормально работала, нужно брать на 40-50% больше, итого мешалка в 210-230 литров.
    Вообще задача 2 класса:).
    А удобнее на мой взгляд приготовить столько раствора, чтобы сразу вывалить в тачку и одному её дотащить, это мешалка на 100-130л, а выход получим раствора получим примерно 60-80л или примерно 90-120кг
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну бетономешалка на 130л- месили бетон - больше 5 ведер (по 10л) не получается выход. С ней довольно легко, и перетащить одному и загрузить кудато, и раствор вывалить аккуратно.
    Но если для больших объемов то лучше больше объем (масло маслянное ;)).
  5. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    На фото обыкновенная бетономешалка. Растворомешалка это совсем другое с принудительным валом.
  6. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Второй год использую Энтузиаст СБ130. В первый же день работы очень подвела. :mad: За все время использования произвел около 6 ремонтов. Большая несоосность из-за того, что крепление мотора сделано всего на 2 болтах, 3-й отсутствует, кожух выполнен из тонкого листа жести, к которому и крепится мотор, видимо из-за деформаций кожуха и происходит смещение мотора и соответственно ремня во время работы. Две зубчатые шестеренки имеют только по одному упору бортику, и ремень постоянно смещается в стороны и сползает с шестеренок, при этом по мере смещения под нагрузкой острым краем срезает зубья на ремешке. :mad: Другая проблема заключается в том, что при внезапном отключении под нагрузкой бетона происходит как бы откат бочка в противоположном направлении, что приводит к смещению ремня и он наезжает на бортик шестеренки, что приводит опять же к срезанию зубьев на ремне. Еще маленькая проблемка: выключатель сгорает после нескольких десятков вкл/выключений. Разбирал мудреный механизм, сделать уже ничего нельзя, выкинул. Проблему решил неожиданно: со старого компьютера Пентиум-386 (1985 г.в.) выдернул кнопку POWER, подключил работает 2 год. Оригинальная кнопка стоит около 60-150 руб (даже не стал покупать), ремни покупал пачками, цена просто убила от 300 руб! :mad: Производитель заявил мощность мотора около 500-700 Вт, на форумах писали 350-450 Вт, на деле у меня оказалось около 230 Вт! :: Плохого о моторе сказать не могу, греется ужасно сильно, жару лета 2010 года выдержал, пахнет жареной обмоткой, при этом она пока еще не почернела, моё мнение этот моторчик способен еще и на большие нагрузки, свою нагрузку 10 ведер по 9л держит: 1Ц+3П+5Щ+1В. :pioner: Около 30 кубов замешали, при своей хрупкой на вид конструкции механических поломок нет, краска как новая не облезла, пластиковые зубья не сточились и вал поблескивает от работы, легкая, легко переносится с места на место одним-двумя рабочими. Решение главной проблемы (т.е. пожирания ремней и семейного бюджета) было долгим: откручивали мотор и подкладывали шайбы под болты, слева, справа и т.д. временная мера, со временем все повторялось, но это выручало на пару-тройку дней (работы были очень срочными). В свободное время решили окончательно решить этот гемморой. Для этого сняли мотор, алюминиевую малую шестеренку, пластиковую большую шестеренку и решили приделать "борта" этим шестеренкам. На деле оказалось все это проделать сложновато, поэтому решили сначала попробовать с маленькой шестерни, для этого уменьшили её спилив болгаркой 1 мм, подставили подходящую по размеру широкую шайбу, тем самым создав второй бортик для шестерни, собрали. При этом допустили грубую ошибку, срезав этот миллиметр немного криво (+- 0,5 мм). После этого бетономешалка стала работать без проблем, но этот кривой бортик делает своё нехорошее дело: когда ремешок сползает в его сторону, то притирается к нему, и шайба потихоньку микрон за микроном съедает ремешок, об этом догадались увидев внутри кожуха еле заметную черную резиновую пыль. :: Замешав около 8 кубов не заметили чтобы ремешок зрительно уменьшился даже на полмиллиметра. Решили оставить как есть. Вру, еще раз доработали, решили выправить мотор с помощью шайб, в итоге подставили тонкую шайбу по третий болт, т.е. отсутствующий 3-й болт, посадили на резиновй клей Момент. После стройки обязательно продам её по цене новой! ;)
  7. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Krot64.
    Моя супер инструкция к этой бетономешалке: чтобы очень хорошо размешать смесь (1:3:5) 9-ти литровыми ведрами, нужно:
    1. Включить Энтузиаст Б-130л.
    2. Залить 1 ведро воды. (+- 1 ковш воды в зависимости от влажности песка, это прояснится после пары замесов).
    2.1. Добавить пластификатор, жидкое мыло, шампунь или не добавлять ничего, разницы никакой. (Для тех кто его использует).
    3. Засыпать 3 ведра щебня. Если щебень разных фракций, то начинать с наименьшей фракции. (Кстати в это время щебень очень хорошо взбивает пластификаторы, до пены!).
    4. Засыпать ведро цемента, НЕСПЕША чтоб не прилипло к стенкам. (Кстати, если цемент лежалый с комками, то щебень его ОЧЕНЬ хорошо перемалывает и измельчает!).
    5. Неспеша засыпать 3 ведра песка. (рывком забрасывать не рекомендую, песок тут же влипнет в стенку и замес может затянутся на десятки минут, что не есть гут :-( ).
    6. Как песок исчезнет в пучине бетона засыпать оставшиеся 2 ведра щебня (более крупного).
    7. Идеальный бетон готов!
    На всю операцию уходит около 3-6 минут, чтобы производство бетона было бесперебойным нужно чтобы помошники подносили все компоненты в той же последовательности управляющему бетоносмесителем.
    Раствор сделанный за меньшее время будет НЕПРОМЕС компонентов.
    НЕЛЬЗЯ допускать разрывов в поставках ОСОБЕННО после того как всыпан ЦЕМЕНТ, покрутившись лишнее время в мешалке, он становится тягучим и липким, и в дальнейшем все компоненты этого замеса с трудом мешаются. Не торопитесь всыпать цемент пока не поднесены нужные компоненты.
    Также нельзя мешать раствор более 10 минут. В это время идет химическая реакция кристаллизации, и вновь построенные кристаллические решетки разрушаются, тем самым ослабляя бетон и понижая его марку.
    При бесперебойном производстве не нужно выключать мешалку, пусть работает, потребляет она мало энергии, а частые вкл/выключения приводят к частым проблемам.
    Не доверяйте тем кто говорит, что лопатой они быстрее замешают раствор. Лучше бетономешалки бетон могут сделать только на заводах ЖБИ.
  8. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    У нас бетон в бетономешалках на шахту доставляли из Новокузнецка - это 1,5 часа езды с непрерывным размешиванием - бетон хуже не становится
    Правильный замес это вода - потом цемент - потом гравий и песок. После выливания бетона заливаете воду - прокручиваете и можно останавливать бетономешалку.
  9. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Сделал я по Вашему методу, и вот итог (Б150):
    1. Налил ВСЕ ведро воды.
    2. Пластификаторы не использовал.
    3. Добавил Ведро щебня 20-40 фракция.
    3.1. Был обляпан брызгами воды при перемешивании щебня.
    4. Добавил аккуратненько ведро цемента.
    4.1. Брызги цемента полетели в лицо. Дальность разбрызгивания поразила, метра 3.
    5. Не спеша засыпал три ведра песка. Брызги прекратились только в самом конце. Обляпан был весь, а бетоносмеситель был обматерен для долговечности его работы.
    6. При добавлении щебня до указанной пропорции, вся эта смесь начала выплескиваться из смесителя под ноги.
    Мой совет:
    1. Не лейте всю воду сразу. Порционное добавление воды между указанными "Кротом64" пунктами сэкономит ваши нервы.
    2. Песок с щебнем лучше чередовать, так замес получается круче и не убегает из смесителя.
    Вывод: вода-щебень-цемент-песок-вода-песок-щебень-щебень-вода-щебень-песок-щебень-вода(по вкусу). Замес крутой и не плюется, и не вываливается, если щебень класть впредь песка, то перемешивается лучше.
    Надеюсь мой отзыв будет полезен тем, кто решил первый раз запустить сие чудо техники.
  10. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Энтузиаст Б150. 150/75. Реальный замес из учета ведро=11 литров: 1ц+3п+5щ+1в=9 ведер в процессе замеса. На выходе 6,5-7 ведер бетона.
    Про выбор между китайцЕм и ЭнтузиастОм, для Вас предпочтительнее китайский аппарат, т.к. их перевод инструкции на русский вам будет понятнее, нежели исконно русский технический язык.
  11. Katerina26
    Katerina26
    Katerina26
    Добрый день, din_82!
    Меня тоже интересует вопрос почему если объем барабана одинаковый, то разные фирмы заявляют разный объем на выходе. Пробороздив просторы интернета нашла информацию, что "объем готовой смеси" - величина весьма и весьма условная, поскольку она зависит даже не от объема смесительного барабана бетоносмесителя, а от объема воды в общем объеме смеси. Чем больше воды - тем больше вероятность того, что смесь не "осядет" на стенках смесительного барабана бетоносмесителя и выгрузится из него полностью.
    В результате каких-то расчетных данных источник приводит таблицу, в которой указаны штук 20 разных объемов барабанов и что получается в результате.
    Например для вашей ситуации:
    из 130 л = 86.6л; 150 л = 100л; 170л = 113.3л.
    Данные конечно ооочень примерные, но все равно интересные. :)
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Скорее нет определенных требований по указаниям конкретных характеристик. Один производитель укажет количество загрузки в барабан, а другой - количество смеси на выходе. Это видно на примере указания характеристик электроинструмента - одни пишут мощность потребляемую (большую, которая радует глаз покупателя :)] ), а другие выходную. :)
  13. Katerina26
    Katerina26
    Katerina26
    полностью согласна, иногда приходится догадываться что же на самом деле имел ввиду производитель, когда писал ту или иную характеристику...:faq:
  14. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    1-3-5, А не много ли песка и щебня для бетона? Мне батя всегда говорил что нужно 1 к 3 делать.
  15. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    1-3-5 и есть один к трем (1цемент/3песка/5щебня). Что же касается щебня, то его количество на качество раствора не влияет, т.к. не впитывает в себя и не отдает ничего раствору. Он нужен для распределения нагрузки и лучшей прочности бетонного изделия (уже готовой плиты, фундамента и т.п.). Количество щебня и его фракция зависят от требуемой на бетон нагрузки.
