1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Научите, как получить такой выход...:ogo:
    у меня более на мешалке 170л больше 80л мешать устанешь.
    на замес чуть меньше 50% емкости барабана, если все рядом (минимальное время загрузки) на цикл (загрузка, замес, выгрузка) лучшее время минут 12, но я мешал 0,6, 0,4 наверное будет дольше. так что за день 10-11м3- никак.
    Сильно извиняюсь, но может лучше миксером? затраты, если халявного сырбя нет, примерно те же, но головняка намного меньше
  2. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Значить так засыпаю щебень песок, песок не вес, а за два раза, высыпал два ведра потом цемент и далее песок всего высыпаю 11ведер в грушу вкл бетономешалку перемешиваю смесь бетономешалка вращается по часовой стрелке, угол наклона делаю чтобы чуть смесь высыпалось беру пластиковую банку на два литра в неё воды и заливаю в грушу не в центр, а по ходу в сторону и перемешивается, вода часть попадает и у выхода, идёт процесс перемешивание вижу что на выходе смесь стала влажной полужёской наклоняю грушу выходит смесь и смотрю пошла не влажная прекращаю наклонят грушу подливаю ещё банку воды перемешивается наклон на выход и смесь вышла полужёская если сразу выход тогда не промес получается, а так с остановкой с добавление воды нормально для того чтобы не налипало на стенки смесь я в воду добавляю Крем мыло житкое запах класс. помогает нормально немного под чистим под лапчатками мастерком и всё а С-3 пластификатор вливаю в воду писал выше об этом. Моя бетономешалка самодельная есть на форуме фото выкладывал и не одно.
  3. Flecktarn
    Flecktarn
    Flecktarn
    Бетономешалка отработала нормально. Залил примерно 4, 7 и 5 кубов.
    Минусы:
    1. Не совсем хорошо промешивает на дне груши. Вероятно требуется доработка лопаток.
    2. Неудобно регулировать требуемый наклон груши. Требуется доработка штурвала и прорезей.
    Плюсы:
    1. Легко собирается-разбирается, моется, устойчивость терпимая, ничего не помялось.
    2. Работала даже при напряжении ниже 200.
    Без аппарата замес бетон и раствора превратился бы по времени в пытку, учитывая профессиональные и морально-волевые качества парочки нанятых мной деревенских *строителей* которые усмотрели в инструкции по сборке СБР-132 фигуру из трех пальцев.
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Не согласен. Кто сказал, что фибра заменяет армирование? Фибра работает совместно с цементом (в пропорции) и имеет положительный эффект везде, где есть цемент. Другое дело, что не всякая технология позволяет качественно ее помешать (всенепременное условие).
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Звыняйте, а это как - совместно с цементом? Химически растворяется в нем? :|:
    На самом деле - это микроармирование. И если ей не к чему зацепиться, а тем более зафиксироваться (как в керамзитобетоне крупнопористом), то она, соответственно, и работать не будет.
    Но насчет промеса - соглашусь.
  6. Артем08
    Артем08
    Артем08
    Здравствуйте. Нужен совет по бетономешалке. Этой весной купил бетономешалку СМ-200 PBC. Как я потом понял -это "настоящий" Китай, даже в интернете мало про нее информации. Барабан 200 литров, движок 850 ватт-так написано. Дело в том, что по началу замес бетона для фундамента тянула хорошо. Выходной объем ровно по тех паспорту (точно не помню). Ведро (12-15л) цемента, 3 песка, 5 щебня и вода. При опрокидывании груши, движок даже не напрягался., подвижность смеси нормальная-не жидкая и не густая. Работал так 3 дня. Объем примерно 6 кубов.
    Сейчас делаю раствор для кладки. Вода ведро (12л), фейри пару капель для эластичности, цемент 1ведро, песок 3 ведра + вода по факту. Мешает тяжело, при опрокидывании груши движок вообще пару раз вставал, барабан стоит, движок гудит, а толку ноль. Приходится делать раствор совсем жидким, чтоб нормально вылить его. Что за беда? Ремень ослаб? Движок отрабатывает свое? Если кто разбирается подскажите, если в этом движке его 850 ватт?
  7. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    @Артем08, первым делом проверить ремень, потом проверить напряжение в розетке в момент максимальной нагрузки (проблема может быть вполне и в удлинителе - недостаточное сечение провода, либо - наступили холода, потребители увеличились и напряжение просело). Если и то и другое в порядке - значит мощности двигателя не достаточно.
  8. Артем08
    Артем08
    Артем08
    Удлинитель- вряд ли, тот же. Сечение 2,5 кв., напряжение в норме, это точно. Вот ремень подтяну, может поможет.
  9. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Может ещё конденсатор такая причина бывает заменить его., не пойму что за двигатель с таким конденсатором вот у меня электродвигатель стоит на 750Вт кондюк на 25мкф,а у вас. 850Вт а кондюк стоит14мкф
  10. Артем08
    Артем08
    Артем08
    Попробую с конденсатором переиграть. Судя по бирке Ваш аппарат надежнее. даже гост прописан.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Судя по таблицам Вам нужно не менее 80 мкф
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Артем08, все банально просто: этот двигатель не 850 кВт, соответственно, не рассчитан на тяжелую смесь.
  13. Артем08
    Артем08
    Артем08
    Согласен. На бетономешалках с именем, где объем барабана больше, стоят движки по 850ватт и без проблем. Мне интересно на сколько тянет мой движок...
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Артем08, самые распространенные мощности двигателей на китайских на данный момент от 0,37 кВт до 0,55 кВт. Причем 0,55 кВт стоит уже в 2 раза дороже, чем 0,37 кВт, а двигатель на 1 кВт стоит в 3 раза дороже, чем 0,55 кВт. Я хотел на свои мешалки ставить 1 кВт, но узнав цену, оказалось, что европейский на 1 кВт дешевле китайского на 1 кВт.
  15. Артем08
    Артем08
    Артем08
    Что-то чувствую 370 ватт у меня по факту. Весной покупал бетономешалку за 14 тыс.
