1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Добрый день!
    Бетономешалка циклон 140 литров. Куплена 14,09,2015. (Мегострой) Состояние удовлетворительное. Сломаны пластиковые колёса и треснут пластиковый кожух. При замесе начала вставать под нагрузкой (1-но ведро цемента, 1-но песка и 5-ть гравмассы) Что-бы не вставала перевожу в вертикальное положение, затем начинаю наклонять если начинает вставать, то обратно в вертикальное... И "болезнь" прогрессирует.
    Вопрос к спецам. Что это? Как лечится?
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Aydarvali, обратите внимание на натяжение ремня.
  3. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Zitrek. Боюсь, что не в ремне дело. Снял кожух, не скажу что ремень был натянут слабо... Не похоже что ремень проскальзывал. Тем более, я вспомнил, что когда бетономешалка вставала, то она начинала пытаться крутить в разные стороны... Но подтянул ремень.(примерно 5 мм) Попробовать поработать без цемента, с грав массой? Боюсь подведёт меня машинка... На что смотреть, если натяжка не поможет? Спасибо!
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Aydarvali, кнопка или межвитковое замыкание двигателя. Другими словами, электрическая часть машины.
  5. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    При осмотре двигателя не нашёл табличку с характеристиками. Не подскажите параметры двигателя (скорость вращения вала и мощность)? Есть двигатель 3-х фазный, может, думаю поставить в замен. К сожалению на табличке только обороты 1500.
  6. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Внимательно осмотрел табличку на двигателе. 180 вт. 1500 об. Подойдёт ли?
  7. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Zitrek Добрый день! На двигателе бетоносмесителя нет никакой информации. Как искать аналог?
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Aydarvali, здравствуйте, о каком двигателе речь? Если мы про бетоносмеситель, то можно ли узнать модель и марку мешалки?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сообщение 811.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Aydarvali, можно все же фото для верности?
  11. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Сделаю фото. Я не электрик, механик. Но пришлось разбираться с проблемой. Нарыл в инете
    Двигатель с пусковой обмоткой, которая работает постоянно, смещенная фаза - через кондер.
    Есть четыре причины
    1) Кондер сдох
    2) Пусковая обрыв, или виток
    3) Рабочая обрыв, или виток
    4) Перегрузки в механнике
    Перегрузки в механике - проверил все подшипники, шкивы, ремни и т. д Всё Ок.
    Решил рискнуть купить новый кондер. Продавец услышав мою историю посоветовал снять кондер и проверить у него. Проверили. Кондёр высох, показывает 1,2 мкфарат. Купил новый. Завтра поставлю, отпишусь.
  12. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Да, проблема была в конденсаторе. Работает как новая. Колёса пришлось отремонтироватью
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Взял на время бетономешалку Энтузиаст Б165.
    В инструкции написано:
    3.5.4 Загрузить компоненты смеси в нужных пропорциях. В момент перемешивания долить воды до нужной консистенции.
    3.5.5 После перемешивания в течение 5-7 мин выгрузите смесь в поддон путём опрокидывания ёмкости (поз. 3,4,5 диска фиксатора).
    Но это инструкция с интернета, на руках у меня нет - возможно не ту нашел.
    Не могу понять получается сначала засыпаются все сухие компоненты, а только потом начинает заливаться вода?
    Спасибо!
  14. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Бетономешалка китайская 160 литров. Марку не помню но это и не важно, они все под копирку сделаны.
    Двигатель 750 ватт (китайский). Русских наверное 250 ватт не больше. Шесть ведер бетона крутит хорошо, в первом положении, это когда груша стоит вертикально. Но не перемешивает. Когда наклоняешь в для перемешивания третье положение, (это градусов 30 к горизонту) двигатель не тянет и останавливается.
    Теперь вопрос. Заменить двигатель на честный советский трехфазник 1 квт (он есть у меня) или 3 фазы
    подключить в китайскому двигателю выкинув фазосдвигающий конденсатор? То есть двигатель что там стоит действительно 3-х фазный, или это какое-то китайское "ноу-хау"?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А Вы попробуйте загружать бетономешалку так, как написано в сообщении 786 этой темы.
    Должно всё получиться.
