1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вообще то "промывка" щебня при качественном замесе произойдет в любом случае, но сам замес может удлиннится, причем, чем "суше" тем дольше.
    У меня штурм 170. Несколько раз мешалка включалась в 8-30 и выключалась в 22. В отсутствие замеса (обед например) вода в не крутится. Глупий был однако, теперь форума начитался и при каждом замесе сердце екает- чтото звук не такой стал, ой с натугой крутит...В общем ставлю задачу и ухожу подальше. Кстати раствор мешается без всяких палочек и снятия лопастей- сначала вода, потом цемент, потом 2 ведра песка (жидкий замес), после хорошего промешивания, неторопясь еще ведро песка- раствор как масло сливочное, хоть на хлеб маж.
    Всегда использую жидкое мыло- в метро пятилитровка рублей 170 стоит, кубов на 8 хватает
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Теперь ответ- грузите ее в наклонном состоянии (конечно включенную) А дырку для первого положения заварите нафиг- оно вообще не нужно
  3. Зодчий
    Зодчий
    Зодчий
    Деревня. Глушь. Саратов.
    Господа! Такой вопрос: планирую собрать принудительный бетоносмеситель, определяюсь на счет горизонтального или вертикального вала, но вопрос немного в другом: если делать выгрузку через шибер, то как можно обеспечить его герметичность, чтобы при замесе не терялась вода? И вообще, на смесителях с шибером цемент в воду добавляют, или наоборот?
  4. Genokkk
    Genokkk
    Genokkk
    Возникла такая проблема: собрал новую мешалку из коробки, запустил. Без нагрузки крутит нормально, в процессе нагружения начинает закусывать примерно одну треть венца, т. е. 2/3 оборота крутит нормально без посторонних звуков, и есть участок, где венец слишком сильно прижимается к шестерне и чувствуется что ей тяжко проворачивать. При переводе в вертикальное положение при полной загрузке вообще моторчик слабнет. С гарантийкой пока связываться не охота, хочется обойтись малой кровью. В связи с чем вопрос: можно ли как-нибудь отрегулировать зазор между шестерней и венцом? И может ли быть дело в кривой посадке подшипника в барабане? Очень нужно, большие надежды возлагал иначе отпуск пройдет в пустую(
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Genokkk, Скорее всего неправильно отлит зубчатый венец.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Genokkk, давайте видео, мы попробуем по нему сделать выводы.
  7. Genokkk
    Genokkk
    Genokkk
    @Zitrek, немного подшаманил с зазором...повторный запуск планирую на выходных. Когда сниму, выложу.
  8. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
    Ребята подскажите в личку где купить в каком инет магазине шкив новый и кожух для прораб ecm 180a.
    И если не трудно подскажите как этот шкив снимается. Спасибо
  9. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Лютые вандалы... но этот шкив проще таки надфилями поправить. Вроде не расколотые впопулам
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @viktorkolomna, может лучше обратиться в компанию-дистрибьютор?
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Здравствуйте. Подскажите, плиз, какой коофицент пускового тока у бетономешалок? (в инете разные цифири). Хочу присмотреть бенз-генератор для китайской бетономешалки в 350 вт. Кто-нить имел опыт эксплуатации бетономешалки от бензогенератора?
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Опыт есть, Но немного другой уровень. Генератор Хутер 6500. Бетономешалка Зиртек Лимекс 160. Работают в паре без проблем. Единственно. Когда работает бетономешалка, включаю глубинный вибратор. 1194088.jpg вот такой Бетономешалка отключается. Гена работает нормально. Провибрирую и снова включаю мешалку.
  13. wtd678
    wtd678
    wtd678
    3-8 или даже 10. В зависимости от нагрузки.
  14. Bortinzener
    Bortinzener
    Bortinzener
    Иваново
    Являюсь счастливым обладателем бетоносмесителя ZITREK B 1510 FK 024-1002. Агрегат очень нравится и полностью удовлетворяет мои потребности в замешивании бетона под отмостку, фундамент забора, пола в гараж и т. п.
    Но случилась неприятность- при очередной разборке для транспортировки была утеряна заклёпка шестерни. Все попытки найти её в магазинах своего города Иваново, а так же близлижайших городах: Владимире и Ярославле успехом не увенчались, и теперь мой помощник стоит без движения из-за копеечной запчасти. Не подскажите где можно купить сей дефицит?
    С уважением, Сергей.
  15. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Заклепать гвоздем подходящим?
